Kopfhörerverstärker
    • 12250
    Kopfhörerverstärker
    kann mir jemand mal 'nen Tipp geben ?
    Ich bräuchte einen Kopfhörerverstärker, der an einen Sat-Empfänger angeschloßen werden kann, dass ich Radio auch mal ohne die komplette 'Lalla' hören kann.
    Es kann auch ruhig ein Bausatz sein (keine SMD, kann ich nicht löten).
    Vielleicht hat ja auch jemand so ein Teil zu einem (für mich) guten Preis über ?
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Schau dir mal den Bauplan an:
    http://www.fralu.de/headphone.html
    sind nur ein par Teile und kein SMD
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • 12250
      Danke,
      ich glaube, das werde ich hinbekommmen ...
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        http://www.audioattic.de/projects/index.html
        ist eine nette Seite zu diesem Thema.
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          frage: hat dein sat empfänger stereo chich ausgänge? bei meinem sat receiver werden diese in der lautstärke geregelt. kann man dort nicht über einen adapter dierekt den köpfhörer anschließen? weil du wirst ja den verstärker auch an diesen analogen anschluß anschließen? oder ist der ausgang zu leise für kopfhörer?
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
            • 12250
            Gute Frage, daran dachte ich noch garnicht. Werde ich mal ausprobieren ob genug Power vorhanden ist.
            • EricXh
              • 04.01.2003
              • 371
              Bei nicht übermäßigen High-End Anspruch ist ein Cmoy mit Stereo Poti davor der Low-Cost Tipp schlechthin, Schaltung gibts ja schon im vorigen Link.
              Welchen Kopfhöhrer verwendest Du? Impedanz ist wichtig damit man weiß ob mehr Strom zu liefern ist (dann mit Transistoren oder BUF634 als Stromtreiber).
              Mehr braucht nur der High-Ender, für Sat unnötig.
              EricXh
                • 12250
                Kopfhörer ist der Sennheiser HD540 Refecence ...
                Soll auch nicht ausschließlich am Sat betrieben werden, aber eben auch ...
                  er hat eine impedenz von 300 ohms,da genügt,wenn Kopfhörerverstärker nötig ist,der vorschlag von andi_m.
                    • 12250
                    So, habe mir das Teil aus dem oben verknüpften Bauplan nachgebaut.
                    Hängt noch ohne Gehäuse in der Luft, klingt aber seeeehr vielversprechend.
                    Wer Bedarf hat, kann sich das Teil ohne Bedenken nachbauen.
                    Kosten so ca. 12 Euro (bei Reichelt), allerdings nutze ich ein bereits vorhandenes Steckernetzteil was dann noch dazu käme (und das Gehäuse, das baut man als Hardcorer aber selber ).
                      • 12250
                      So, falls es wenn irgendwie noch interessiert:
                      Auf meiner HP habe ich den Bericht, Schaltplan, Layout und Stückliste veröffentlicht.
                      • Masuuk
                        • 24.11.2009
                        • 657
                        Sehr schöner bericht!
                        Mich würde aber noch eins interessieren. Dem Bild zufolge hast du ein billiges ALPS Poti genommen. Hast du Probleme mit dem Gleichlauf bemerkt?
                        Ich frage weil ich hab selbst ein DIY Kopfhörerverstärker aber mit einem OPV + Gegentakt gebaut und bemerke da schon ein ziemlichen Unterschied, gerade bei leisen Einstellungen, so das es die Freude es was trübt.... (ich hab damals die für ca 3,50€ das Stück bei Reichelt bestellt).
                        mfg Masuuk
                          Der zweite Punkt ist eher ein Problem der Gesamt-Lautstärke.
                          Der Amp liefert so viel Power, dass man das Poti für eine moderate Lautstärke kaum mehr als 2-3 mm von Null aufdrehen kann.
                          nach c3 und c4 eine 6,8kohm einbauen
                            • 12250
                            mfg Masuuk
                            Danke.
                            Ja, ich bemerke leichte Unterschiede, je nachdem ich rauf oder runter drehe.
                            Aber das nutze ich aus, wenn man 'feinfühlig' genug rauf und wieder runter regelt (oder umgekehrt), passt es
                            Gut, danke, werde ich ausprobieren, dann erledigt sich vielleicht auch das Problem der Gleichlaufschwankungen
                            Zuletzt geändert von We-Ha; 04.10.2010, 09:07.
                              wenn du zwei 10k hast kanns du sie ohne problem nehmen, der poti wird dann besser ausgenutzt.
