Bestellt jemand bald bei Digikey ? Sammelbestellung
    voilà
    http://pms-electronics.com/shop1/oxi...hparam/njm4580
    den njm 4565 scheint er nicht zu haben.
    hier:
    http://www.donberg.de/descript/n/njm_4565_smd.htm
    ein email vieleicht...
    info@pms-electronics.com
    • ChPuls
      • 17.01.2002
      • 737
      Den NJM4565 einzeln habe ich bei einem anderen Anbieter gefunden.
      Aber das ist jetzt egal.
      Ich werde in den sauren Apfel beißen und bei RS-Online jeweils 20 Stück bestellen.
      Ich brauche auch noch eine neue Lötspitze und anderes Kleinzeugs.
      Kriegt man bei RS-Online auch Kupferfolie,
      um eine kleine Stelle der Platine zu reparieren?
      PS: Man bekommt Kupferfolie bei RS-Online, sie ist aber etwas teuer.
      Mir ist bei den OPV Lötaktionen 3mm von der Leiterbahn abgerissen.
      Es fehlen am Pin für die Stromversorgung V- am OPV 3mm bis zur Leiterbahn, momentan ist das mit Lötzinn überbrückt.
      Beim Blick auf die Anlage denkt man immer daran.
      Kann man eigentlich diesen Schutzlack durchlöten?
      Zuletzt geändert von ChPuls; 25.08.2010, 19:13.
      Christian Puls
      • agossi
        • 04.02.2008
        • 326
        überbrücken mit Lötzinn ist eigentlich die übliche Methode. Wenn es Dich stört, kannst Du einen kleinen Kupferdraht dazwischenlöten, aber messen, geschweige denn hören wirst Du das nie können.
        Den Schutzlack kannst Du nicht durchlöten, ist ein hitzebeständiger Polyurethan- oder Epoxylack. Du musst mit ihn mit einem kleinen Skalpell abkratzen.
        Gruss
        Andi
        Gruss
        Andi
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          ... sonst wäre der Lack ja auch sinnlos.
          Du kannst ja versuchen, die restlichen OPamps im DIYaudio zu verkaufen, da sind einige immer für diese OPAMP-Klang-wechsle-dich-Experimente zu haben.
          Raphael
          2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • ChPuls
            • 17.01.2002
            • 737
            Ich dachte der Lack wäre nur Korrisionsschutz, er ist wohl auch Lötstoplack.
            Raphael, du hast wohl mein Post im DIYAudio-Forum gelesen?!
            Noch eine Frage:
            Die OPV Datenblätter bei TI/Burr Brown sind häufig für Single und Dual.
            Wenn in einem Datenblatt bei Stromverbrauch "per amplifier" steht, ist es dann pro Kanal gemeint?
            Siehe z.B. TI/Burr Brown OPA2134
            http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/opa2134.html
            PS: Hat sich erledigt. Beit TI/BurrBrown ist immer ein Kanal gemeint. Also der OPA2134 verbraucht insgesamt fast 10mA !
            Aber noch eine Frage:
            Wie dick sind eigentlich Leiterbahnen?
            Zuletzt geändert von ChPuls; 26.08.2010, 00:04.
            Christian Puls
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3490
              Genau so ist es, damit man die Platinen in einer Maschine löten kann.
              Nö.
              Das ist aber nur die Stromaufnahme ohne Last. Mit Last werden es mehr. Der OPA2134 kann irgendwas bei 35mA pro Verstärker bevor die Luft dünn wird.
              µm-Bereich. Oft 35µm.
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
                ja,da sie aber flach sind,ist die oberfläche grösser als ein rundes draht mit demselben Kupfervolumen.
                so kann der strom grösser sein...
                löten und auslöten tut der leiterbahnen und den aop nicht gut, ein aop-träger nehmen!
                http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.0484-9999
                http://www.selectronic.fr/soussousfa...4&ssfam_ref=02
                Zuletzt geändert von jama; 26.08.2010, 04:15.
                • ChPuls
                  • 17.01.2002
                  • 737
                  @ Jama
                  Das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen.
                  Es sind ca. 3mm Leiterbahn abgerissen.
                  Da wo der linke gelbe Pfeil ist, fehlen die Öse und der 45 Grad Abschnitt nach oben. Die anderen Ösen sind teilweise auch etwas beschädigt.
                  Notfalls kann ich direkt am Pin bis nach links oben zum zweiten gelben Pfeil ein Kabel einlöten. Dahin geht letztendlich die Bahn. PS: Die Drahtbrücke W 14 quer über dem OPV sieht hier schlecht.
                  Hier habe ich nochmal den kompletten Schaltplan und Service Manual hochgeladen:
                  http://www.file-upload.net/download-...OD_EN.pdf.html
                  Auf Seite 9 ist die Ausgangsplatine abgebildet.
                  Man ärgert sich über sowas und auch gerade immer wenn man auf dieses schöne Gerät schaut.
                  Der Player hat ein paar Kratzer auf dem Deckel, auch deshalb werde ich versuchen den nocheinmal zu bekommen.
                  Zuletzt geändert von ChPuls; 26.08.2010, 19:11.
                  Christian Puls
