Bestellt jemand bald bei Digikey ? Sammelbestellung
  • ChPuls
    antwortet
    @ Jama
    Das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen.
    Es sind ca. 3mm Leiterbahn abgerissen.
    Da wo der linke gelbe Pfeil ist, fehlen die Öse und der 45 Grad Abschnitt nach oben. Die anderen Ösen sind teilweise auch etwas beschädigt.
    Notfalls kann ich direkt am Pin bis nach links oben zum zweiten gelben Pfeil ein Kabel einlöten. Dahin geht letztendlich die Bahn. PS: Die Drahtbrücke W 14 quer über dem OPV sieht hier schlecht.
    Hier habe ich nochmal den kompletten Schaltplan und Service Manual hochgeladen:
    Leider konnte Ihre hochgeladene Datei nicht gefunden werden. Laden Sie die Datei neu hoch.
    Auf Seite 9 ist die Ausgangsplatine abgebildet.
    Man ärgert sich über sowas und auch gerade immer wenn man auf dieses schöne Gerät schaut.
    Der Player hat ein paar Kratzer auf dem Deckel, auch deshalb werde ich versuchen den nocheinmal zu bekommen.
    Zuletzt geändert von ChPuls; 26.08.2010, 19:11.
    antwortet
    µm-Bereich. Oft 35µm.
    ja,da sie aber flach sind,ist die oberfläche grösser als ein rundes draht mit demselben Kupfervolumen.
    so kann der strom grösser sein...
    löten und auslöten tut der leiterbahnen und den aop nicht gut, ein aop-träger nehmen!
    Zuletzt geändert von jama; 26.08.2010, 04:15.
  • raphael
    antwortet
    Zitat von ChPuls
    Ich dachte der Lack wäre nur Korrisionsschutz, er ist wohl auch Lötstoplack.
    Genau so ist es, damit man die Platinen in einer Maschine löten kann.
    Zitat von ChPuls
    Raphael, du hast wohl mein Post im DIYAudio-Forum gelesen?!
    Nö.
    Zitat von ChPuls
    PS: Hat sich erledigt. Beit TI/BurrBrown ist immer ein Kanal gemeint. Also der OPA2134 verbraucht insgesamt fast 10mA !
    Das ist aber nur die Stromaufnahme ohne Last. Mit Last werden es mehr. Der OPA2134 kann irgendwas bei 35mA pro Verstärker bevor die Luft dünn wird.
    Zitat von ChPuls
    Aber noch eine Frage:
    Wie dick sind eigentlich Leiterbahnen?
    Raphael
  • ChPuls
    antwortet
    Noch eine Frage:
    Die OPV Datenblätter bei TI/Burr Brown sind häufig für Single und Dual.
    Wenn in einem Datenblatt bei Stromverbrauch "per amplifier" steht, ist es dann pro Kanal gemeint?
    Siehe z.B. TI/Burr Brown OPA2134
    TI’s OPA2134 is a SoundPlus™ Audio Operational Amplifier with Low Distortion, Low Noise and Precision. Find parameters, ordering and quality information
    Zuletzt geändert von ChPuls; 26.08.2010, 00:04.
  • raphael
    antwortet
    ... sonst wäre der Lack ja auch sinnlos.
    Du kannst ja versuchen, die restlichen OPamps im DIYaudio zu verkaufen, da sind einige immer für diese OPAMP-Klang-wechsle-dich-Experimente zu haben.
    Raphael
  • agossi
    antwortet
    überbrücken mit Lötzinn ist eigentlich die übliche Methode. Wenn es Dich stört, kannst Du einen kleinen Kupferdraht dazwischenlöten, aber messen, geschweige denn hören wirst Du das nie können.
    Den Schutzlack kannst Du nicht durchlöten, ist ein hitzebeständiger Polyurethan- oder Epoxylack. Du musst mit ihn mit einem kleinen Skalpell abkratzen.
    Gruss
    Andi
  • ChPuls
    antwortet
    Den NJM4565 einzeln habe ich bei einem anderen Anbieter gefunden.
    Aber das ist jetzt egal.
    Ich werde in den sauren Apfel beißen und bei RS-Online jeweils 20 Stück bestellen.
    Ich brauche auch noch eine neue Lötspitze und anderes Kleinzeugs.
    Kriegt man bei RS-Online auch Kupferfolie,
    um eine kleine Stelle der Platine zu reparieren?
    PS: Man bekommt Kupferfolie bei RS-Online, sie ist aber etwas teuer.
    Mir ist bei den OPV Lötaktionen 3mm von der Leiterbahn abgerissen.
    Es fehlen am Pin für die Stromversorgung V- am OPV 3mm bis zur Leiterbahn, momentan ist das mit Lötzinn überbrückt.
    Beim Blick auf die Anlage denkt man immer daran.
    Kann man eigentlich diesen Schutzlack durchlöten?
    Zuletzt geändert von ChPuls; 25.08.2010, 19:13.
    antwortet
    voilà
    den njm 4565 scheint er nicht zu haben.
    hier:
    ein email vieleicht...
    info@pms-electronics.com
  • ChPuls
    antwortet
    @ Raphael:
    Danke trotzdem.
    @ 18TBX46
    Danke.
    Bei PMS electronics finde ich nur den NJM4580.
    Die PMS Suchfunktion funktioniert auch nicht.
    Man muss sich manuell da durchklicken.
    Kannst du mir die Links geben?
  • 18TBX46
    antwortet
    pms elektronics hat beide gelistet.
    Grüße, Manuel
  • raphael
    antwortet
    Klar, nur warum?
    Farnell hat Deine OPamps nicht und 20 Stück von rs willst Du doch auch nicht?
    Mit digikey kann ich nicht dienen.
    Raphael
  • ChPuls
    antwortet
    Raphael,
    darf ich Anfang Oktober auf Dich zurückkommen?
  • ChPuls
    antwortet
    Leider müssen es diese OPVs sein, da ich meinen CD-Player wieder zurückbauen möchte.
    Die Original OPVs waren die NJM 4565.
    Die NJM 4580 möchte ich noch ausprobieren, da sie ähnlich klingen sollen mit nur etwas geringeren Verzerrungen.
    (Momentan sind die OPA2134 drinne, LME49720 waren auch da. Das Thema hatten wir hier ja)
    Ich brauche auch noch eine neue Lötspitze.
    Ich denke, ich melde mich nochmal Anfang Oktober, dann habe ich Zeit.
  • raphael
    antwortet
    Andere Frage: Müssen es unbedingt diese beiden Typen sein?
    Es gibt sicherlich einen Ersatztypen, den man in Europa besser bekommt.
    Raphael
  • raphael
    antwortet
    Christian,
    natürlich kann ich Dir etwas mitbestellen, aber ich mußte bisher noch nie etwas über digikey bestellen, in der Firma machen wir fast alles über farnell oder spezialisierte Distributoren, privat beziehe ich das Meiste auch über farnell (Privatportal) oder RS.
    Und das hilft Dir ja nicht weiter...
    Raphael
