Im DVD-Receiver Pre-out abgreifen
    • 12251
    Moin,
    habe meinen Yammie Receiver noch nicht aufgemacht, werde es aber bald tun.
    So wie's aussieht, wird der sog. Pre-out ja wohl am LS-out generiert.
    Gibt es bestimmte Merkmale, woran ich erkenne, an welcher Stelle die Endstufe beginnt, damit ich ein echtes Pre-Signal abgreifen kann,
    UND: ist das so einfach möglich oder muss ich da mittels Koppelkondensator, Widerstand oder aktiver Schaltung ran ?
    In meiner naiven Denkart gehe ich mal davon aus, das ich erst hinter dem Lautstärkepoti anfangen muss zu suchen ??
    Tausende Tipps hier an mich (oder nich)
    • 12251
    Aha, danke für die Tipps, dann werde ich mich mal danach richten...
      • 26.04.2002
      Hat das Gerät analogen Lautstärke-Poti oder regelt es digital über einen Prozessor?
        • 12251
        Nun, ich werde ihn am Wochenende sezieren, dann werde ich es wissen.
        Noch eines: Der hat 6 analoge EIngänge (weil keinen DD Decoder integriert).
        Das heisst, ich müsste doch, wenn ich den Main-In verfolge, der Sache sehr nahe kommen ?
          • 26.04.2002
          Der Main-In könnte noch über eine Pufferstufe gehen.
          Falls ein analoges Poti drinnen ist, kann man das gesuchte Signal direkt von dort abgreifen. Ist ein Prozessor im Betrieb, so muß man ein Service-Manual besorgen.
            • 12251
            Ja ok, danke, werde es dann mal untersuchen (1 kg Schwarzpulver habe ich ja noch für eine finale Lösung )
              Ich werde es demnächst auch tun müssen. Habe mir vom Lange das Service-Manual bestellt. Kostet nicht die Welt und hilft.
              • Saylor
                • 22.07.2002
                • 679
                Hallo des Nächtens
                sprecht ihr gerade davon, dass man die normalen Pre-Outs für die Fronten, sofern ein AV-Receiver welche innehat, nicht benutzen sollte????????
                Sollte das so sein, wäre das ziemlich blöd für mich, da ich vorhabe, nach Kauf eines Receivers (Dezember) meine Fronts über den Preout an ne ext. Endstufe zu hängen.
                Sollte man davon etwa absehen?????
                Gut Nacht und viele Grüße
                Alex
                (der eben aus der Toskana zurückgekehrt ist und jetzt dann seine zweite Woche Urlaub genießt )
                  • 12251
                  ICh tipper davon, das gewisse Produkte keine echten Pre-outs, sondern nur abgepegelte LS Anzapfungen haben.
                    @We-Ha
                    P.S.: Normalerweise brauchst du keinen Koppelkondensator, um das Signal vom "neuen" Pre-Out abzugreifen. Denn es gehört zum guten Ton, an der Endstufe diesen einzubauen. Wenn der Eingangswiderstand der Endstufe, die Du anschließen möchtest bei ca. 20-40k liegt, sollte es keine zusätzliche Signalanpassung erfordern. Ob Du Deine Endstufe voll ausfahren kannst, hängt davon ab, ob das abgegriffene Signal den gleichen Pegel hat, wie die Endstufe.
                      Habe heute Nacht mich mit meinem Schaltplan beschäftigt (Technics SA-AX7): es könnte klappen. Der Eingangswiderstand der Endstufen liegt unter 5kOm. Es dürfte keine Probleme mit sich bringen, wenn ich den Eingan der Endstufe mit dem Eingangswiderstand von ca 20kOm anschließe.
                      • Saylor
                        • 22.07.2002
                        • 679
                        @WeHa
                        und wie erkenn ich, bevor ich das Produkt !!IM INTERNET!! (sprich ohne vorherige Besichtigung) kaufe, ob das ECHTE Pre-outs oder nur abgepegelte LS-Ausgänge sind??
                        Gar nicht??
                        Viele Grüße ALEX
                          • 12251
                          Gar nicht??
                          Tja, so ist wohl die Realität...
                            • 26.04.2002
                            Abgepegelte LS Ausgänge findet man fast nur beim Kopfhörer Ausgang.
                            Wer einen Preamp als abgeregelten LS verkauft solltze boykottiert werden. das ist PFUSCH!
                            • Saylor
                              • 22.07.2002
                              • 679
                              Also ist das nicht die Regel. Dann bin ich ja einigermaßen beruhigt. Ist halt nur blöd, wenn man dann solch einen erwischt.
                              Grüße ALEX
