Unterschiedliche Kabellänge
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    um es vorweg zu nehmen, ich möchte keine Kabeldiskussion lostreten.
    Für mein kommendes 3 Wege Aktivsystem sollen die Endstufen in die LS.
    Nun habe ich aber "nur" 3 Stereoverstärker. Ergo muss ich einen Verstärker für beide LS verwenden. In meinem Fall für die Tieftöner.
    Ich habe nun zwei Möglichkeiten:
    1. Die TT Endstufe in ein seperates Gehäuse mit gleich langen Lautsprecherkabeln zu jeder Box.
    2. In eine Box zwei Stereoverstärker und ein Kabel (ca. 6m) zur anderen Box zum TT.
    Nun fangen Kabel ja auch Störungen auf, die im zweiten Fall dann nur auf eine Box gehen. Aus Erfahrung mit den jetzt passiven Lautsprechen, merkt man ein minimales Rauschen eigentlich nur im HT. Für den beschriebene Fall würde ja der Bass auf einer Seite betroffen sein, was wohl nicht hörbar sein wird.
    Gibt es andere Gründe gehen Variante 2?
    Torben
    • 28591
    Mir fallen keine ein.
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 999
      in der Regel sind Lautsprecher kabel recht unempfindlich gegen Störungen,
      weil ja hinten ja ein ein Lautsprecher mit einer Impedance von 4-8Ohm hinten dranhängt.
      Störungen werden durch die niedrigen Widerstand quasi Kurzgeschlossen
      Im vergleich bei Cinchkabeln, die Eingangsimpedance eines Verstärkers liegt bei 10 000 bis 100 000 Ohm.
      Aber auch hier reicht ein einfaches geschirmtes Kabel.
      Und die Zeit mit der der Strom durchs kabel fließt ist irgendwas um 0,6-0,9 Fache Lichtgeschindigkeit ka weiß es nicht mehr genau.
      • Frank Schölch
        • 22.04.2002
        • 368
        Die Elektronen fließen sehr langsam, Bereich cm/s. Das elektrische Feld jedoch breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          Ja stimmt, war wohl nicht so richtig ausgedrückt von mir.
          Auf jeden Fall ist die Gleichheit der Kabellänge bei einem normalen Wohnzimmer nicht wirklich wichtig.
          • r0b
            r0b
            • 02.12.2005
            • 352
            Für mich sind zwei Sachen ganz klar:
            1. Die Kabellänge macht keinen wahrnehmbaren Unterschied.
            2. Ich würde definitiv nicht damit klarkommen, verschiedene Kabellängen zu nutzen
            Musst du entscheiden.
            Robin
              leider auf französich:
              Vitesse de propagation d'un signal électrique.
              On se retrouve dans le domaine des lignes de transmission (même un circuit imprimé amenant un signal d'un point à un autre, et retour par un plan de masse (ou une autre trace) constitue une ligne de transmission.
              Pareil pour un câble coax ou un câble bifilaire ou ...
              Toute ligne de transmission est caractérisée par une impédance caractéristisque et une vitesse de propagation.
              Ces 2 caractéristiques dépendent de la capacité par une unité de longueur (notée C) et par l'inductance par unité (notée L) de longueur de cette ligne.
              On a alors Zc = racine(L/C) et v = 1/racine(LC)
              Un exemple réaliste :
              L = 250 nH/m
              C = 100 pF/m
              Avec ces données, on a:
              Zc = 50 ohms (impédance caractéristique)
              et
              v = 2.10^8 m/s (vitesse de transmission)
              Avec une telle ligne, la vitesse de propagation du signal électrique est de 2/3 de la vitesse de la lumière dans le vide.
              das heist die "musik" fliest ungefähr mit 2/3 licht geschwindigkeit...
              trotzdem würde ich persönlich solution 1 nehmen.
              (40cm auf einer seite und 4m auf der andere...mmmh)
              Zuletzt geändert von jama; 22.06.2010, 05:06.
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Am besten gleich lange Kabel nehmen und das zu lange möglichst eng aufwickeln
                  und schon ensteht eine kleine spule...
                    • 12248
                    Kommt drauf an ... wenn man die Wicklung größer wählt, ist es eine größere Spule ...
                      • 5683
                      Übliche Lautsprecherkabel sind zweiadrig mit Hin- und Rückleitung. Da kann man getrost aufwickeln, es entsteht kein relevantes magnetisches Feld. Dazu müsste man die Hin- Und Rücklöeitung voneinander trennen und separat aufwickeln.
                      Ich hätte bei stark unterschiedlicher Kabellänge evtl. Bedenken hinsichlich des ohmschen Widerstands. Wenn man z. B. 0,75mm2 verwendet, haben 8 Meter (4 hin und 4 zurück) rund 0,2 Ohm. Bei einer unterstellten Minimalimpedanz der Box von 3 Ohm macht das rund ein halbes dB Pegelverlust. Tonal kaum wahrnehmbar, als Unterschied zwischen rechts und links aber evtl. doch.
                        ich meinte (zwar falsch) den Lwert und nicht die masse...
                        • dllfreak2001
                          • 24.09.2005
                          • 970
                          So wie im Bild sah ein Rechtecksignal nach 50m in einer Doppelleitung (LS-Litze 0,75 mm²) aus.
                          Das besondere an der Sache war aber, dass die Leitung in Form einer Rolle gewickelt war, hat man diese nun verbogen veränderte sich das Signal extrem.
                          Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
                            intressant diesen versuch...
                            plong.
                              • 5683
                              Wie waren denn da die Abschlussimpedanzen? Bei Kurzschluss auf der einen (Verstärker-)Seite und 4 Ohm an der anderen Seite fällt es mir schwer, an solche Signalverzerrungen zu glauben.
