Subsonicfilter für Plattenspieler
  • Dino_J
    • 02.11.2009
    • 74
    Zitat von hreith Beitrag anzeigen
    die "Schuldfrage" ist auch eher eine theoretische denn letztlich gibt es eine kritische Kombination in der einer etwas liefert was der andere nicht verarbeiten kann - und das kann man vermeiden.
    Das ist aber so nicht richtig. Es ist eher so, daß ein Signal entsteht und der Lautsprecher das auch wiedergibt. Und das aber in einem nicht nutzbaren - weil nicht hörbaren - Bereich. Dennoch kann sich das Signal zerstörerisch auf das System auswirken - Membranauslenkung.
    Der Lautsprecher macht das schon richtig. Ansonsten müssten grundsätzlich alle Frequenzweichen die Frequenzen ausserhalb des hörbaren Bereiches abschneiden.
    Der Rest wird jetzt wirklich zu wissenschaftlich. Ich will ja keinen Subsonicfilter neu entwickeln!
    • hreith
      • 31.07.2004
      • 608
      Hi Dino_J,
      außerhalb seines Arbeitsbereiches kann der Lautsprecher das Signal aber gar nicht richtig wiedergeben. Und er verlangt von anderen, dass sie auf seine Befindlichkeiten Rücksicht nehnen.
      Ja genau, ansich müsste er alles, was er selbst nicht sauber übertragen kann sich auch selbst vom Leibe halten.
      Und ansich müsste ein Plattendreher auch nur das wiedergeben, was auf der Platte ist
      • Dino_J
        • 02.11.2009
        • 74
        Hi Dino_J,
        Dann wünsche ich Dir mal viel Spaß beim Neuentwickeln von Lautsprechern und Plattenspielern.
        • hreith
          • 31.07.2004
          • 608
          Hi Dino_J,
          ziemlich genau das ist mein Job.
          Nur dass ich es mit den Plattendrehern nicht so habe, mich lieber über andere Signalquellen hermache. An Lautsprechern beteilige ich mich aber recht gerne, besonders wenn sie aktiv sind
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Aktive Lautsprecher
            Hi hreith,
            etwas oT.: hast Du auch Endstufen, die als Stromquelle arbeiten? Das würde bei BBs zB. den Impedanzanstieg ausgleichen und so zu einer "verstärkten" Höhenwiedergabe führen, welches für den BB im Horn wünschenswert wäre! Oft!
            Wenn de Resonanz im TT-Bereich nicht wäre führt ne Stromquelle auch zu verringerter Subsonic-Belastung des TT, weil Impedanz sinkt => der Strom bleibt konstant im Gegensatz zur Spannungsquelle, wo der Strom ansteigt und den TT überlasten kann.
            Meine Hornlautsprecher
              schau mal hier rein:
              http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
              http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/systeme.html
              leider in französich...(vielleicht mit reverso)
              der mann ist sehr hilfsbereit und spricht sicher englich...
              mailto:jm.plantefeve@wanadoo.fr
              • hreith
                • 31.07.2004
                • 608
                Hi Peter ,
                nein, habe ich nicht.
                Vor ca 15 Jahren habe ich damit mal gespielt.
                Die Induktivität eines Treibers ist ja nicht konstant sondern stark vom Strom und der Auslenkung abhängig. Wird sie zur Filterung benutzt, ist die Übertragungsfunktion also mehr oder weniger stark von der Belastung abhängig.
                Unterhalb der Reso tendiert die Impedanz gegen Re und somit gibt es auch bei einer Stromansteuerung keine wirkliche Entlastung um Subsonic-Bereich.
                Die Welt hat sich irgendwann zwischen Strom- und Spannungsansteuerung entschieden und die Spannungsansteuerung hat gewonnen. Darauf sind die Treiber ausgelegt, dazu gibt es Messungen und das ist für den Anwender auch halbwegs vorhersahbar. Zur Filterung gibt es bei passiven schöne Simulationsprogramme und wer es aktiv macht, der sollte heute einen dsp benutzen.
                Natürlich ist es lustig mal was anderes zu machen, aber wirklich besser wäre ein Ergebnis dann auch nicht.
