Ich habe hier schon mal erwähnt: es befindet sich eine Endstufe im Bau. Da ich es seit längerer Zeit habe schleifen lassen und damit sehr unglücklich bin, setze ich mich selbst unter Druck, indem ich es hier veöffentliche.
Hier die zwei Ringkerntrafos (600W dauerleistung) mit den dazugehörigen Siebungen. In der Siebung sind jeweils 8x22000mF verbaut und die sog. "schnelle Dioden". Auf der Verstärkerplatine selbst stecken nochmals 6x1000mF. Es sind 3 TDA7293 parallel geschaltet, die Platine hat 70µ Kupferauflage
![](http://mitglied.lycos.de/harrynarry/bilder/amp/amp_01.jpg)
Die Verstärkerplatine ist nur provisorisch (um den Test zu ermöglichen) an ein "Kühlkörper" angeschraubt. Bei einer Versorgung von +/- 40V und Ruhestrom von ca 150mA werden 12W verbraten, diese Leistung will auch "entsorgt" werden.
Hier das Gehäuse. Die Kühlkörper sind 420x200x40mm gross. An jede Seite werden 4 der 8 Platinen angeschraubt. (Sobald sie fertig sind!)
![](http://mitglied.lycos.de/harrynarry/bilder/amp/amp_02.jpg)
Das Gehäuse muss noch verschraubt werden. Hier ist es nur provisorisch mit Tesa-Band zusammengeklebt, denn sonst hätte ich kein Bild machen können![Großes Lächeln](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/biggrin.png)
![](http://mitglied.lycos.de/harrynarry/bilder/amp/amp_03.jpg)
Dieses Bild ist zur Verdeutlichung der Größenverhältnisse gedacht.
![](http://mitglied.lycos.de/harrynarry/bilder/amp/amp_04.jpg)
Die "Atlas" habe ich auch schon mal angeschlossen. Auf jeden Fall klang es nicht schlecht. Ob es richtig gut wird, werde ich sagen können wenn alles fertig ist.
