Platine für TDA 7294
Oder man nimmt einfach ne Lochrasterplatine wie heir vorgeschlagen und haut rein...ist es auch nett schlecht einfach zu Bohren,
und dann mit dem Edding Leiterbahnen aufmalen und ätzen geht auch ganz gut
Man möchte sich ja auch weiterentwickeln.
Wenn man mehr als zwei Kanäle braucht wird es schnell relativ viel.
Ich habe schon eine kleine 5-Kanal-Endstufe für den PC mit einem Chipamp gebaut,
die dann auch auf Lochraster. Da wären geätzte Platinen vielleicht schon die bessere Wahl gewesen.
Wobei das Ding läuft bis heute wie eine eins und da es eine reine Endstufe ist, ist es auch noch der
rauschärmste Verstärker den ich besitze. Ich hatte echt erwartet, dass durch den Lochrasteraufbau
eine verstärkte Neigung zu irgendwelchen Störeffekten deutlich ausgeprägt wären.Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.Kommentar
Lochrasteraufbauten sind ja in der Hinsicht auch nicht optimal, effektiv sind die Leitungswege nicht kürzer würde ich mal so behaupten.
Der Lerneffekt wäre beim Ätzen meiner Meinung nach nicht zu verachten.Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.Kommentar
Zuletzt geändert von jama; 16.06.2011, 15:24.• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Ich verbaue diese Kombination nicht, da ich in der Regel über ein Stabilisiertes Netzteil verfüge. Die Folie bringt IMHO gar nichts! Diese dienen ja der Trägheit der Elkos bei der Spannungsstabilisierung entgegen zu wirken. Bei maximal 20-30 KHz ist das aber Blödsinn. Habe zumindest keinen klanglichen Unterschied bemerken können.Kommentar
Viel Spaß dabei, mit einem richtigen Netzteil wirst dich wundern was so ein kleines IC schieben kann!
Einen W300S konnte ein TDA voll auslenken, hätte ich nie für möglich gehalten. Die recht teuren Aktivboxen von Loewe haben auch "nur" TDA´s (auch die 7294) verbaut gehabt.
