Platine für TDA 7294
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1864
    Ich suche für eine kleine quick&dirty-Bastelei eine einzelne Platine für den TDA7294 in Standard-Applikation. Weiß jemand wo man die herbekommt (den Conrad- Bausatz gibts scheints nicht mehr) oder hat gar selbst noch etwas herumpurzeln?
    Gruß, Christian
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Hab mal auf der Bastelseite ein Layout gefunden, und er hat scheinbar auch einen Shop wo er die Platinen verkauft, aber keine Ahnung ob es ein gutes Layout ist,
    viele behaupten ja, das die TDAs schwingen können bei schlechten Layouts.
    TDA7294 Layout
    • Reim
      • 28.06.2001
      • 1514
      schau mal bei Schuro rein, die haben einen Bausatz im Angebot, der mit dem 7293 arbeitet, die sind so wie ich weiß pinkompatibel. Der Bausatz kann komplett und auch in Einzelteilen bestellt werden, die Platine ist recht günstig.
      Aber zum basteln kann auch der 7293 genutzt werden, ich hatte den in einer großen Endstufe eingebaut, war klasse.
      vom Reim
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1864
        Danke schonmal.
        Der 94er war jetzt auch nur aus der Hüfte geschossen, ich meine die TDA 729x-Famile.
        Gruß, Christian
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Was spricht gegen Lochraster, wenn es nur um quick&dirty geht? Die Außenbeschaltung dieser Leistungs-ICs ist oft ja sehr minimal, wenn ich mir z.Bsp. so einen LM3886 angucken, 4 oder 5 Widerstände 5 Kondensatoren oder so.
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1864
            Die Masseführung. Das Vieh soll bitte nicht schwingen. Bissl Einstreuung darf sein, aber stabil laufen musser.
            Ich hab jetzt mehrere druckfähige Layouts gefunden, mal gucken, ob unsere Lehrwerkstatt noch ätzt...
            Gruß, Christian
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              Also ich hab für meinen TDA7296 ein Lochkarten Layout, es brummt und schwingt nicht.
              Wenn also bedarf besteht, würde ich sie mal fix digitalisieren.
              Ich hab allerdings den Mute-Circus nicht mit drin, bedeutet der TDA ist im Dauerbetrieb.
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1864
                klar, gerne. Bildchen reicht mir. Komfortschaltungen brauche ich in der Anwendung auch nicht.
                Gruß, Christian
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  So ganz frisch:
                  R1 sieht man kaum, der ist stehend eingelötet. Der rote Strich ist eine Brücke.
                  Viel erfolg!
                  mfg Masuuk
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1864
                    Fein! Danke, das brat ich morgen gleich mal zusammen.
                    Gruß, Christian
                    • andik
                      weis net was aus HCW´s vorhaben geworden ist, aber hiermit möchte ich Masuuk Dank aussprechen, habe viel im Net gesucht zwecks einer Eigenplatinenversion für nen TDA der dann auch zuverlässig läuft. Stundenlang ging die Suche, so kontrvers wie die TDA´s wird denk ich selten etwas diskutiert, am Schluss aber in vielen Foren(auch hier) ging der Thread dann aber ohne Antwort aus für den Fragenden, entweder wurde es böse oder die Diskussionsrichtung gleiste anderweitig aus.
                      Lange Rede, kurzer Sinn, Masuuk´s Platinenaufbau funktioniert einwandfrei, brummt nix, rauscht nix, macht einfach nur das was sie soll, NF verstärken. Meine Platine(n) arbeiten mit dem TDA7294 für Zukunftsprojekte, nach langem Suchen dann doch noch ein Treffer.
                      Achso, hier noch die Werte der externen Bauteile:
                      C1 = 0,47 uF
                      C2 = 22 uF
                      C3 = 22 Uf
                      R1 = 22 kOhm
                      R2 = 680 Ohm
                      R3 = 22 kOhm
                      R4 = 22 kOhm
                      R5 = 10 kOhm
                      um die Sache zu vervollständigen.
                      • dllfreak2001
                        • 24.09.2005
                        • 970
                        Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit ordentliche Platinen ohne einen Laserdrucker herzustellen?
                        • Masuuk
                          • 24.11.2009
                          • 657
                          Also ich hab ein Tintenstrahldrucker und drucke auf Overhead-Folie.
                          Fräsen geht auch ganz gut, gerade bei Platinen für Frequenzweichen.
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            habe hier auch schon gesehen wie man die Leiterbahnen rausschneidet.
                            Aber wenn es so geht, vielleicht beim nächsten Verstärkerbau.
                            • Hiege
                              • 14.03.2008
                              • 999
                              Bei so einfachen Sachen, ist es auch nett schlecht einfach zu Bohren,
                              und dann mit dem Edding Leiterbahnen aufmalen und ätzen geht auch ganz gut ^^
