Schaltnetzteil Endstufe - für HiFi brauchbar?
AMP - Erfahrung
Hallo Klaus,
dann lass uns doch bitte wissen, welche Erfahrungen Du gemacht hast - Ja ? -
Danke, ich habe einen Amp bestellt. (wie schon weiter oben festgestellt: bei nichtgefallen zurücksenden)
Schaltnetzteile sind den herkömmlichen Linearen Netzteilen, was die Stabilität der erzeugten Spannung, bezogen auf den Platzbedarf überlegen. Vergleichbares wird nur mit eienr Ansammlung von Kondensatoren erreicht. Durch die Taktung entsteht aber erhebliches Störpotential, was sorgfältig gefiltert werden muß, vor allem die Netzrückwirkungen.
Aber nicht nur das Netzteil ist bei dem Verstärker getaktet, sondern der TSA erzeugt auch abhängig vom Musiksignal Impulse, die anschließend geglättet werden.
Das Konzept wird bereits vielfach zufriedenstellend eingesetzt.Einen Kommentar schreiben:
Hi Klaus,
hast Dir mal die Bewertungen durchgelesen? Daran sollte es wohl nicht mangeln!
PeterEinen Kommentar schreiben:
Danke Peter, das ist klar, aber meine Frage geht mehr zum Konzept.
Ist diese Elektronik mit normalen Ringkern-Trafo`s vergleichbar? Ist die Impulsfestigkeit und Dynamik vergleichbar?Einen Kommentar schreiben:
Hi Klaus,
Du bestellst Dir die Endststufe testest sie und wenn se brummt oder rauscht oder was weiß ich schickst se zurück! Ist doch heute kein Problem mehr.
ich stolpere gerade über dieses Angebot THE T.AMP TSA 2200
Ist so eine Schaltnetzteil Endstufe zu empfehlen, oder lieber die Finger davon lassen?
Wenn die Leistungsangaben nur zu 50% stimmen, dann benötige ich selbst davon max. 50% also irgendwo so im die 100-200 Watt, für den Preis schon wieder eine Überlegung wert?
Wer kann mit dazu etwas sagen?
DankeStichworte: -
