Trafo und EMI
also die Kuperhaube werde ich noch Versuchen. da gibt es so tolle alte Kupfertöpfe in der richtigen Grösse und Form. Ist zwar kein Reinkupfer sondern nur Messing. Sollte aber mit >60% Kupfer schon genug davon enthalten.
Chris"Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein." Albert Einstein
also Du hast den einen Verstärkerzug und den dazugehörigen Gleichrichter vom Trafo getrennt und der andere Verstärker brummt immer noch? Auch wenn man dessen Eingang kurzschließt?Zitat von sinus Beitrag anzeigenHallo,
entschuldigt bitte die lange Enthaltsamkeit. ich hatte keine Zeit mehr gefunden und dann war da schon der Urlaub ;-)
Das Brummproblem ist nun (fast) weg. Und zwar lag es daran, dass ich einen Trafo an zwei Verstärkerplatinen hatte, die jeweils eine eigene Gleichrichtung haben.
Nun habe ich eine Einheit kurzgeschlossen und das Brummen war so gut wie weg. Das restliche Brummen kann ich nur per Abstand verringern. Nur ist das nicht möglich.
Grüsse
Chris
Jürgen
Ich benutzte für beide Stereoverstärker nur noch einen Gleichrichter. Nach der Gleichrichtung ist die Gleichspannung parallel zur anderen Platine verdrahtet.
Es geht um zwei von diesen China-Platinen.
Die Vorverstärkereinheit habe ich überbrückt.
Das gibt eine böse Masseschleife: am Gleichrichter ist der eine Knotenpunkt, dann geht es auseinander zu beiden Endstufen und irgendwo am Signaleingang laufend die Signalmassen dann wieder zusammen. Das kann am Eingang der Endstufe schon sein, oder spätestens am Vorverstärker.
Ideal: getrennte Betriebsspannungserzeugung mit galvanisch getrennten Wickungen
Auch praktikabel: Streufeld mit Kupfer und Mµ-Metall abschirmen, so dass die vorhendene Masseschleife nicht stört
Pfusch, aber auch wirkungsvoll: symmetrischen eringang mit Differenzverstärker verwenden. Die Ausglaichströme über das Eingangskabel stören dann nicht mehr.
Das Blöde ist ja, dass ich noch einen zweiten Trafo da hätte. Aber im Fach für den Vertärker im Lautsprecher ist einfach kein Platz mehr.
So wie das Brummen jetzt ist stört es sowieso nicht mehr. Es ist nur näher einem Meter Abstand ohne Musik zu hören, ansonsten gehts."Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein." Albert Einstein
