Trafo und EMI
  • Frank Schölch
    • 21.04.2002
    • 368
    Ein Beitrag weiter oben steht was von Kupferhaube und Mµ-Metall.
    • sinus
      • 19.10.2002
      • 1002
      also die Kuperhaube werde ich noch Versuchen. da gibt es so tolle alte Kupfertöpfe in der richtigen Grösse und Form. Ist zwar kein Reinkupfer sondern nur Messing. Sollte aber mit >60% Kupfer schon genug davon enthalten.
      Chris
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        Zitat von sinus
        entschuldigt bitte die lange Enthaltsamkeit. ich hatte keine Zeit mehr gefunden und dann war da schon der Urlaub ;-)
        Das Brummproblem ist nun (fast) weg. Und zwar lag es daran, dass ich einen Trafo an zwei Verstärkerplatinen hatte, die jeweils eine eigene Gleichrichtung haben.
        Nun habe ich eine Einheit kurzgeschlossen und das Brummen war so gut wie weg. Das restliche Brummen kann ich nur per Abstand verringern. Nur ist das nicht möglich.
        Grüsse
        Chris
        also Du hast den einen Verstärkerzug und den dazugehörigen Gleichrichter vom Trafo getrennt und der andere Verstärker brummt immer noch? Auch wenn man dessen Eingang kurzschließt?
        Jürgen
        • sinus
          • 19.10.2002
          • 1002
          Ich benutzte für beide Stereoverstärker nur noch einen Gleichrichter. Nach der Gleichrichtung ist die Gleichspannung parallel zur anderen Platine verdrahtet.
          Es geht um zwei von diesen China-Platinen.
          Die Vorverstärkereinheit habe ich überbrückt.
          Chris
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            da will jede Einheit einen eigenen Trafo. Brummt es auch wenn Du nur einen Stereoverstärker betreibst und die Eingänge kurzschließt?
            Jürgen
            • Frank Schölch
              • 21.04.2002
              • 368
              Das gibt eine böse Masseschleife: am Gleichrichter ist der eine Knotenpunkt, dann geht es auseinander zu beiden Endstufen und irgendwo am Signaleingang laufend die Signalmassen dann wieder zusammen. Das kann am Eingang der Endstufe schon sein, oder spätestens am Vorverstärker.
              Ideal: getrennte Betriebsspannungserzeugung mit galvanisch getrennten Wickungen
              Auch praktikabel: Streufeld mit Kupfer und Mµ-Metall abschirmen, so dass die vorhendene Masseschleife nicht stört
              Pfusch, aber auch wirkungsvoll: symmetrischen eringang mit Differenzverstärker verwenden. Die Ausglaichströme über das Eingangskabel stören dann nicht mehr.
              • sinus
                • 19.10.2002
                • 1002
                Das Blöde ist ja, dass ich noch einen zweiten Trafo da hätte. Aber im Fach für den Vertärker im Lautsprecher ist einfach kein Platz mehr.
                So wie das Brummen jetzt ist stört es sowieso nicht mehr. Es ist nur näher einem Meter Abstand ohne Musik zu hören, ansonsten gehts.
                • Frank Schölch
                  • 21.04.2002
                  • 368
                  Nur einen Gleichrichter verwenden, Trafo abschirmen, Masseleitungen möglichst parallel führen.
