Trafo und EMI
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    Trafo und EMI
    mein Verstärker macht EMI mit dem RK-Trafo.
    Eigentlich sind ja die EM-Feldlinien eines Ringkerntrafo doch gut kanalisiert. Aber mein Trafo streut Brumm in den Verstärker. Zur Zeit 5 cm unter der Platine mit geerdete Aluplatte als "Schirm" bei halber Distanz.
    Gegen den aktuellen Brumm hilft nur Entfernung. Aber so ein Gehäuse ist eben beschränkt. Was kann man noch tun und bleibt machbar?
    1) Antennen vermeiden, also keine Kabelringe (Schleifen), OK
    2) den Ring parallel zur Verstärkerplatine, OK
    3) tja, was jetzt. Farrady? Uhhhhh, das wird aufwaendig
    Würde das mit einem "Kompensationsferrit und Metallhaube helfen, wie damals, allzumal beim Magnetfeld kanalisieren in Farbröhrens Zeiten .
    4) in Ferrit-Epoxidharz eingießen?
    5) Stellarator?
    6) ???
    Chris
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Moin.
    Die "geerdete Aluplatte" ist gegen ein magnetisches 50Hz-Wechselfeld wirkungslos.
    Folgende Methoden bieten sich imho an:
    -Trafoachse gegen Elektronik verdrehen, also Trafo "kippen"
    -mehr Abstand
    -untersuchen, ob es überhaupt das Steufeld ist (sollte bei Variante a) schon auffallen) , und ggf. von vornherein streufeldarmen Trafo (gekapselt) verwenden
    - "umleiten" der magnetischen Feldlinien mit ferritischen Werkstoffen versuchen.
    Gruß, Christian
      alle massen in stern an ein einziger punkt...
      nur der verstärker erdigen sonst kann sich eine schleife bilden...
      Zuletzt geändert von jama; 24.11.2009, 02:01.
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        ich kann beiden Vorrednern nur zustimmen!
        Es kann auch eine ungünstige Masseführung sein. Da hilft uU. nur systematisches Probieren!
        Meine Hornlautsprecher
        • hreith
          • 31.07.2004
          • 608
          Hi Chris ,
          auch ein Ringkern ist nicht perfekt und hat an der Stelle, an der die Anschlußkabel herauskommen, eine sehr deutliche Fehlstelle.
          Oft hilft es, den Trafo einfach zu drehen. Und zwar so, dass diese Fehlstelle den maximalen Abstand zum empfindlichsten Teil der Elektronik hat und sein Streifeld sich im Fernfeld quasi aufhebt..
          Löse die Trafobefestigung, schalte den AMP ein und drehe dann den Trafo. Irgendwann wirst du ein Brumm-Minimum haben und in der Position kannst du ihn dann wieder festmachen.
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            Natürlich ist meine Kabelführung noch Verbesserungsfähig, aber doch schon ganz gut (Foto folgt). Stern- oder Baumförmige Masse meinte ich auch mit "Antennen vermeiden". Das Alublech war wegens gewissen und immerhin ein bischen für EM.
            Der Ring ist parallel zu Platine wegen Platzfrage.
            Ansonsten könnte man mit MU-Metall ummanteln. Ein Ferrit-Kompensationsmagnet sollte doch nichts anderes sein und kanalisiert die Feldlinien. Per Hysterese sollte es doch auch abgeschwächt werden. Ich hab noch einen in der Grösse für GF200, der sollte genau zwischen Platine und RK passen. Werd ich dann mal testen und Berichten.
            Chris
              sind schon apparate an den verstärker angeschlossen?
              wenn ja, ein apparat nach dem anderen weg schliessen ...
              c inch entfernen...
              gibt es ein schaltplan vom verstärker?
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1857
                nochmals: Es handelt sich, falls es das Streufeld des Trafos ist, um ein Wechselfeld mit 50 Hz! Dagegen hilft GEWISS kein Permanentmagnet!
                MU-Metall ist zwar eine der wenigen tatsächlich wirksamen Methoden zur magnetischen Schirmung, jedoch nicht "sowas wie..", sondern eine spezielle Legierung und eingetragenes Warenzeichen der Vaccuumschmelze Hanau, wenn ich nicht irre. Es verliert übrigens seine Eigenschaft nach Verformung und muss dan u.U. neu wärmebehandelt werden, und auch MU-Metall ist kein Zauberwerkstoff, sondern muss so eingebaut werden, daß die Feldlinien tatsächlich "umgeleitet" werden, "abblocken" oder irgendwie weglöschen geht nicht.
                Gruß, Christian
                  ohne photos und schaltplan ist alles pure spekulation...
                    tiki
                    das Übel bei der Wurzel zu packen, hieße auch, den Verstärker samt _aller_ Anschlüsse auf Immisionsunempfindlichkeit auszulegen. Das ist oft komplex, hilft dann aber ebenso gegen externe Einstreuungen, gegen Impedanzkopplung (vulgo Masseschleifen) und man lernt reichlich über die Mechanismen. Das ist sicher eine Empfehlung wert.
                    Gruß, Timo
                    • hreith
                      • 31.07.2004
                      • 608
                      Ein Permanentmagnet in der Nähe des Trafo ist eine schlechte Idee - eine sehr, sehr schlechte Idee.
                      Er wird den Kern des Trafo einseitig magnetisieren. Damit wird der Trafo dann von seinem eigenen Magnetfeld einseitig in die Sättigung getrieben. Im bessten Fall wird der Trafo einen erhöhten machanischen Brumm von sich geben. Im weniger guten Fall wird dir schon beim Einchalten ständig die Sicherung rausfliegen.
                      • 18TBX46
                        • 26.12.2003
                        • 221
                        Unabhängig davon, ist die relative Permeabilität des Magnaetmaterials ziemlich gering, sodass sie "leitende" Wirkung unterbleibt. Für den magnetischen Fluss
                        ist das Magnetmaterial ähnlich wie Luft.
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          ich hab noch keine Zeit gefunden...
                          Immerhin habe ich mich mal wieder ein bischen in EM eingelesen und OK, der Magnet ist eine schlechte Idee . Ausserdem hab ich mir aber so ein günstiges PC-Oscillo mit NF-Generator von Velleman besorgt, das auch gleich die FFT macht. Mal sehen ob ich mit dem die Sache auskundschaften kann. Zumindest habe ich im Ausgangsignal den 50Hz Brumm damit schon gesehen...
                          Chris
                          • Frank Schölch
                            • 22.04.2002
                            • 368
                            In hartnäckigen Fällen hilft eine geschlossene Kupferhaube incl. Boden und Deckel in Verbindung mit aufgesetztem Mµ-Metall. Dann ist Ruhe!
                            • sinus
                              • 20.10.2002
                              • 1002
                              entschuldigt bitte die lange Enthaltsamkeit. ich hatte keine Zeit mehr gefunden und dann war da schon der Urlaub ;-)
                              Das Brummproblem ist nun (fast) weg. Und zwar lag es daran, dass ich einen Trafo an zwei Verstärkerplatinen hatte, die jeweils eine eigene Gleichrichtung haben.
                              Nun habe ich eine Einheit kurzgeschlossen und das Brummen war so gut wie weg. Das restliche Brummen kann ich nur per Abstand verringern. Nur ist das nicht möglich.
                              Grüsse
                              Chris
