Vox 253 Verstärker- "upgrade"
  • mm2knet
    • 18.04.2008
    • 73
    Hiho
    Erst mal meine Situation:
    Links und rechts habe ich je eine Vox 253 stehen und als Center eine Couplet KE geschlossen. Rear kommen noch Bijou, aber das wird noch ein wenig dauern. Hab vorher noch genug andere Bastelprojekte - auch, wenn das Holz schon im Keller liegt
    Ursprünglich habe ich die Voxen an nem Behringer EP-1500 PA Amp betrieben. Lautstärke: Perfekt. Nur die Bühne hat mir überhaupt nicht gefallen. Von dem lauten Lüfter mal abgesehen o.O
    Dann hab ich mal zum Test den Luxman m-02(vorher Center und Sub) an meine Voxen gehängt. Das klingt ziemlich lecker. Bühne: geil.
    Aber hier ist mein Problem: Irgendwie hat der "kleine" zu wenig Leistung. Er rennt nachher einfach ins Clipping rein.
    Offiziell hat der Luxman 130W/Kanal.
    Ich habe hier noch ein kleines Aufstellungsproblem mit den Lautsprechern, daher stehen die Voxen ca. 10cm von der Wand hinter ihnen entfernt. Klanglich bin ich mit ihnen sehr zufrieden, nur etwas mehr Bass könnte es gerne sein. (Aber anders aufstellen klappt net)
    Daher meine Suche nach einem anderen Ersatz. Oder zumindest etwas, was ich mir angucken sollte.
    Anforderungen:
    - mehr als 130 Watt
    - XLR Eingänge wären interessant, da ich die Möglichkeit habe, den Amp symmetrisch anzusteuern. Aber nicht zwingend notwendig.
    - Gern etwas Basstärker
    Meine Ideen waren jetzt:
    - Bi-Amping mit einem 2. M-02
    - nen M-03 nehmen (der soll laut dem, was ich gelesen habe, alles obige, bis auf die XLR erfüllen)
    - irgendwas ganz anderes. Irgendwie bin ich in letzer Zeit immer auf die großen Rotel-Stufen am schielen
    Der Einsatzzweck soll wie gesagt meine Front sein. Zur Zeit nutze ich ein Mischpult mit entsprechenden Möglichkeiten für 5.1, später soll vlt mal ein Großer Denon Verstärker (3808 o.Ä) her, der zumindest für die Front als Pre-amp genutzt werden soll. Ich höre fast den ganzen Tag Musik, daher sollte er kein Heimkinomonster sein, sondern "fein" klingen, aber auch für Filmsessions Spaß machen (wird er dann aber sicherlich ebenso ^^)
    Musik höre ich hauptsächlich elektronische Sachen. Auch sehr viel Hardstyle, Happy Hardcore, sprich viel Tiefbass, aber auch guter Kick. Wichtig ist mir aber vor allem, dass er bei guten und Hochwertigen Aufnahmen Spaß macht. Phil Collins, Adam Tylor, ... Also geht in Richtung Instrumental. Klassik ist eher nebensächlich.
    Man könnte also sagen: Ein guter Allrounder, der auch mit Diskomusik Spaß macht
    Ich hoffe, jemand hat noch ein paar gute Ideen, ich hab ja meistens die Angewohnheit bei meinen Anfragen recht spezifisch zu sein. Aber diesmal sollte genug Luft für viele Antworten sein
    Achja: Ich tendiere schon dazu, den Amp gebraucht zu kaufen, da ich ja auch nur ein "armer Student" bin. Gebraucht 500 - 1000€, wenn jemand ein gutes Argument hat, dann wird das Budget halt gesprengt, aber wenns net muss, is auch ok
  • Falk
    • 27.12.2007
    • 61
    Wenn du große VU Meter an der Front magst, wie wäre es mit ner alten Onkyo M-5890
    2*235 Watt Sinus an 8 Ohm
    Max. 2* 750 Watt an 2 Ohm ( aus Bedienungsanleitung)
    ca. 32 Kilo
    (wohl um die 500 Euro)
    Oder eben nen andere Bolide aus den alten Tagen. So ne alte Rotel dürfte schon auch lecker sein
    • mm2knet
      • 18.04.2008
      • 73
      Ich würde mal sagen, wie der Aussieht, ist recht egal, da die Amps eh versteckt stehen
      Alter ist auch egal, es kommt drauf an, was raus kommt
      Aber ich guck mir die mal an
      Wie kann man denn die größeren Rotels (ich denke mal ab 1070) mit dem Luxman vergleichen?
        • 28914
        Die 1070 von Rotel oder vergleichbare, frühere Modelle sind das Minimum für die Vox. Ich hatte den 1080 dran, der passte. Die 980 er sind auch prima.
        Wichtig ist ein gutes Netzteil, damit die Vox ordentlich Strom bekommt.
        Luxman kenne ich nur vom Namen.
        • mm2knet
          • 18.04.2008
          • 73
          Ich hab heute mit meinem Händler in HH gesprochen und seine Meinung zu Rotel war, dass die zu schnell abrauchen...
          Hmm, dafür hat er mir aber eine NAD ans Herz gelegt. Die muss ich mir mal anschauen - bzw. probehören
          Aber auf der anderen Seite kann ich mir net vorstellen, dass man ne Stufe mit 300W an 8 Ohm zum Abrauchen bringt!
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1495
            Hör sie dir am besten mal an. Ich habe mich auch für Rotel entschieden. Und bei mir raucht gar nichts. Dagegen hat der NAD den ich gehört habe richtig schnell zu clippen angefangen und der Sound bzw. Klirr war sehr hoch (verzerrte). Dagegen bliebt der Rotel bei jeder Lautstärke gleich fein und detailreich, das war Spitze.
              • 28914
              Da kann ich nur lachen!
              • Kitesailer
                • 26.11.2005
                • 146
                Moin moin,
                reden wir hier von der M02 Endstufe?
                windige Grüße vom
                Kitesailer
                • mm2knet
                  • 18.04.2008
                  • 73
                  Die m02 habe ich atm dran.
                  Das mitm Abrauchen, war auf die Rotel bezogen.
                  Man sollte bedenken, dass ich shcon ziemlich laut höre udn auch die Möglichkeit dazu habe, die Wattanzeige von der m02 zeigt gern mal Werte um 70-100 Watt an bei elektronischer Musik Also im Durchschnitt. Daher hätte ich gern etwas Headroom.
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1067
                    nabend, wie schaut es mit einer ALESIS RA-500 aus?
                    Ausführliche Produktinformationen zu Alesis RA-500 bei www.thomann.de
                    die hätte eigendlich alles was du brauchst. 250 sinus an 4 ohm, xlr eingänge, keine lüfter und der preiß ist heiß!
                    Fun is not a straight line!
                    MfG Lars
                    • mm2knet
                      • 18.04.2008
                      • 73
                      Naja, die Frage ist nur: Wie klingt die?
                      Ich hab hier ja ne Behringer EP 1500. Schub hat die definitiv genug, nur Klanglich isses net soo das, was ich will. Sprich die Bühne ist einfach net annähernd so geil wie mit der Luxman. Und das befürchte ich bei der Alesis ehrlich gesagt auch. Ich hab kein Problem mit PA kram. Schließlich hängt der ganze Kram ja eh schon an nem Mischpult
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1067
                        tja, ob er so "klingt" (meiner meinung nach sollten verstärker nicht klingen sondern unverfälscht verstärken) wie du es willst ist die frage.
                        bestellen testen und bei nicht gefallen zurück geben, das wäre ne möglichkeit.
                        MfG Lars
                        • mm2knet
                          • 18.04.2008
                          • 73
                          Naja, das meint man ja, wenn man sagt klingt. Zumindest meine ich das.
                          Ich hab bei solchen "Wattmonstern" angst, dass die Stufen dann nicht komplett symmertrisch sind. Also von den Bauteilabweichungen. Was dann dafür sorgt, dass die Bühne/Abbildung nicht sauber ist.
                          Irgendwo muss ja gespart werden um den Preis hin zu bekommen.
                          Ausserdem kenne ich mich - wenn ich was bestelle, dann behalte ich das auch, weil ich zu faul bin das Teil zurück zu bringen.
                          Wie mein Händler heute meinte: Die Stufe soll auch klingen, wenns leise ist, nicht nur bei Anschlag. ^^
                          • Kitesailer
                            • 26.11.2005
                            • 146
                            ich kann Dir nur zur Lux M02 raten, die dürfte den Anderen mind. gleichwertig sein.
                            windige Grüße vom
                            Kitesailer
                            • mm2knet
                              • 18.04.2008
                              • 73
                              Jo, die hab ich ja jetzt dran. Aber der kommt an seine Grenzen. Wenn ich zu laut mache, dann höre ich ein "begrenzendes" Geräusch, halt clipping.
