sorry das Du es bist wo mein Faß überläuft.
Ich möchte eigentlich keine Infos mehr geben, sorry aber das ist mir zu nervig auf Dauer in den Foren.
Irgendwie kann ich langsam verstehen, warum manche Leute sich da zurückziehen und die viele Tipperei sein lassen, heute mach ich das nochmal aber dann laß ichs mal ne zeit lang.
Wenn Du nen Schaltplan zeichnest und dann schreibst es ist eh alles nur ein "Platzhalter" für irgendwas komm ich mir zB verarscht vor.
Hast Du schon mal die 78xx Regler in einer realen Schaltung gemessen?
Was da an Störungen noch durchkommt ist halt im Vergleich zu meinen genannten um Faktoren mehr, auch die Regelcharacteristic ist viel langsamer als bei meinen genannten, kann man sehr schön mit Lastsprüngen messen (Oszi, Spektrumanalyzer, S/N Messung vom Ausgangssignal).
Hab ich alles schon hinter mir, wenn man profesionell sowas braucht dann liest man keine Foren, man baut und mißt und überlegt und baut und mist und...
IRgendwann hat man einen Erfahrungsschatz wie man was macht.
Spulen im Ausgang modulieren einen Spannungsabfall proportional des Stromes der durch sie durchfließt, je höher die Frequenz des Stromes (zB Flanke) umso größer der Spannungsabfall darüber - da hast Du dir dann Deine ach so schöne 78xx Versorgung wieder schön versaut.
Low drop hatte ich in Verbindung mit nen DC/DC Konverter davor geschrieben, genau lesen bitte.
Das macht man, um auf den Linearreglern nur soviel Spannung wie für eine optimale Regelung notwendig ist zu verbraten.
Außerdem hält das die großen Regelungsvorgänge vom Linearregler weg, da die Ausgangsspanung des DC/DC schon konstant ist, muß quasi nur mehr vom HF Müll befreit werden.
Das gibt ne schöne Ausgangsspannung und ist auch vom Wirkungsgrad her gut (Stichwort Energieverbrauch und Eigenerwärmung).
Wie man richtig layoutet ist zuerst am Anfang ein paar Richtlinien, dann sehr viele Richtlinien mit Erfahrung und vielen Parametern und zu letzt bei 10-20 fach Multilayerplatinen eine Kunstform.
Meine "Werke" haben meist 6-8 Layer, mehr mag ich nicht mehr und mache auch nur 1 Layout im Jahr selbst, sonst nur Führung eines erfahrenen Künstlers mit Ideen und Richtlinien.
Das möchte ich Dir nicht erklären, sorry.
Ich würde kein Zentrales Netzteil machen und von dort dann zu den einzelnen ICs gehen, eher ein 08/15 zentral mit um 5V höherer Spannung und dann vor Ort noch die einzelnen ICs oder Funktionsgruppen separat Regeln (ist jetzt etwas allgemein ausgedrückt).
So, genug getippert, ich geh jetzt lieber für nen Kumpel ein Netzfilter basteln, der hat Störungen in der Anlage.
Gruß und viel Erfolg bei Deinem Projekt,
Erich
