Aktivierung mit KE?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Aktivierung mit KE?
    ich überlege die Concorde mit Hifiakademie DSPs zu aktivieren.
    Die KE25 hat ja schon fest eingebaute Filter. Könnte man diese bei einer Aktivierung nicht auch weglassen und in der Weiche berücksichtigen? Was spricht dagegen?
    Bitte um eure Antworten.
    Danke
    Powerear
    • 28800
    Nix.....wenn du Messeinrichtung hast. Die brauchst du sowieso bei Aktivierung.
      • 5687
      Die KE hat nur ein Impedanzkorrekturglied eingebaut. Das kann man zwar auch weglassen, wenn man keine passive Weiche verwendet, an einem hochwertigen Amp sollte sich dadurch aber nichts ändern.
        • 28800
        OK, hab nix gesagt.
        Macht die Sache einfacher.
        • J.Ollig
          • 28.01.2004
          • 610
          hallo walwal
          Ich halte eine Messeinrichtung nicht für unbedingt erforderlich, habe meine Concordes auch rein auf Simu aufgebaut und es passt.
          Boxsim liegt bei der Concorde so gut am Messergebnis, dass man das ruhig riskieren kann und letztendlich wird man das Feintuning ohnehin mir dem Ohr vornehmen, schließlich will man ja Musik hören und nicht saubere Messschriebe produzieren, auch wenn es bestimmt beruhigend ist wenn das Gehörte durch das Gemessene verifiziert wird.
          Du hast natürlich recht, wenn es sich um eine völlige Neuentwicklung handelt oder das Simulierte arg daneben liegt, dann gehts nicht ohne.
          Ich habe meine Aktiven Cs noch nie gemessen, bin mir aber sicher, dass die nicht sehr von der Simu abweichen und der Betrag der Abweichung ohnehin im Raumeinfluß unter geht, darüber weiß ja kaum einer besser bescheid als Du.
          Bei der (Forschungs-)Arbeit die Du in Deinem WZ geleistet hast gehts natürlich überhaupt nicht ohne messen.
          Jürgen
            • 28800
            Jürgen, du hast Recht, an die Möglickkeit mit Boxsim habe ich nicht gedacht bei Aktiv, Schande über mich.
