Soundkarten, Mehrkanal und HighEnd
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    das verstehe ich nicht
    es muss doch mit einem high tech pc möglich sein eine blu ray ruckelfrei und mit der optimalen qualität abzuspielen
    mit meinem 220 euro samsung blu ray player klappt es doch auch problemlos
    na gut, da muss ich auch nicht basteln und ewig nach programmen und problemlösungen suchen
    da kann ich einfach im setup einstellen mit welcher frequenz und auflösung ich den film abspielen will und los gehts
    nicht ärgern
    gruß
    guido
    • Frank Schölch
      • 21.04.2002
      • 368
      #47
      Dieses lästige Vista ist denkbar ungeeignet (nicht nur...) für einen HTPC. Ansonsten sollte ein Core2Duo problemlos imstande sein, sämtliche BlueRay Formate zu decodieren.
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        #48
        Was sollte denn an Vista stören? Wenigstens hat man da systemweit aktiviertes V-Sync.
        Zum Core2Duo, klar kann der das aber nur die besseren Varianten ab Leistungsklasse e6300...
        Der HTPC soll ja auch keinen normalen Rechner ersetzen. Hier kostet Board und Prozessor von AMD genausoviel wie nur die CPU bei Intel.
        Obwohl hier haben in den unteren Posts auch Leute mit relativ starken c2ds probleme beim bluray abspielen
        Hi Leute, also ich habe mir im UG mal einen BR Film gesaugt und einen HDTV Film. HDTV geht ohne Probleme... (Kein ruckeln oder sonstiges) BlueRay ruckelt, vorspulen geht nicht. Kann es...
        Das ist eben alles nicht so einfach gesagt. Software Decoder sind extrem anfällig für irgendwelche Systemaktionen, ATI und NVidia bieten mittlerweile den Support sogar zweier Filme gleichzeitig zu beschleunigen. Nur braucht man dafür, wie ich mitbekommen habe, Kaufsoftware wie PowerDVD mit BlueRay um die beschleunigung ordentlich zu nutzen. VLC arbeitet anscheinend nicht so richtig mit der HD-Video-Beschleungiung der Grafikkarte.
        Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
        • Cpt.Baseballbatboy
          • 21.01.2007
          • 237
          #49
          Auf die neueste Redmonder Katastrophe bin ich leider festgelegt, da kann ich nicht dran rütteln. Die Kombi aus kmplayer und ffdshow geht mal grad gar nicht, das ist ne vollkommene Katastrophe. Vlc und WinDVD tun sich nichts. WinDVD unterstützt übrigens laut Hersteller die Beschleunigungsfunktionen von ATi und NVidia.
          Beide Programme lassen aber gerne mal ein Frame liegen. Das fällt aber nur bei einer Frame-by-Frame Analyse auf. Das Rauschen ist übrigens deutlich und auch messbar, da liegt knapp ein Faktor 2 zwischen einem guten (also allen) Standalone Bluray-Playern und der Wiedergabe am PC. Die Farbwiedergabe passt aber neuerdings, ebenso scheinen weniger Probleme bei Bewegungen (Schlieren, Nachziehen) aufzutreten.
          Cpt.
          Open-Source Messprogramm: http://esweep.berlios.de
          Jetzt in Version 0.4!
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            #50
            Vielleicht hilft ein Treiberwechsel...
            Ich erinnere mich zu meinen Zeiten mit meiner ATI-Radeon 9500 Pro, dass es da beim HW-beschleunigten Video auch übelst gerauscht hat. Nach einem neuen Treiber war dann alles so wie es sein soll.
            Also das Video sa so aus als ob ein Fernsehrauschen draufmoduliert wurde.
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              #51
              Die HW-Beschleunigung ist von Treiber zu Treiber mal besser mal schlechter.
              Die CPU-Belastung ist ohne HW-Beschleunigung meist nur geringfügig höher.
              Die meiste CPU-Last verbraucht der Kopierschutz. Bei geschützten Filmen (etwa 100% der gekauften) liegen dort bis zu 70% der Leistung.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                #52
                Wäre mal schön wenn es dazu einen Test gäbe...
                Edit: gibt es...
                Eben bei dem Kopierschutz werden die CPUs viel zutun haben, da kann doch ruhig die Hardware das dekodieren des reinen
                Videos übernehmen.
                Zuletzt geändert von dllfreak2001; 10.10.2008, 23:33.
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  #53
                  Ich weiß nicht ob es was zur sache tut , aber ein bekannter spielt mit seinem Rechner (Intel C2D E4300 im Standarttakt , einer NVidida 8600GTS 512 @ Win XP Pro ) + dem HD-DVD Laufwerk von einer XBox 360 ohne weiteres HD-DVDs ab, ich weiß nicht ob Blueray anspruchsvoller ist , aber HD-Dvd klappt ohne Porbleme.
                  Mein Rechner (Intel C2D E4300 @ 3,0 GHZ , NVidia GF 8800 GTS320 , 4GB Ram @ Win XP Pro) hat zwar weder ein HD noch Blueray Laufwerk aber ich kann auch ohne Probleme HD Material in 1920 * 1080 (24" Bildschirm) wiedergeben (z.B. heruntergeladene Full-HD Trailer von Apple ...)
                  Aber wie gesagt ich weiß nicht ob es das selbe ist wenn ich die Daten so auf der HDD liegen hab oder eine Disc im Laufwerk liegt.
                  • dllfreak2001
                    • 24.09.2005
                    • 970
                    #54
                    Ich hab gehört, dass BluRay mehr Ressourcen fressen soll als HD-DVD da der Kopierschutz aufwändiger ist.
                    Die 8600GTS und die 8800GTS haben auch schon eine ordentliche HW-Beschleunigung die standardmässig an ist. Die Full-HD-Trailer entsprechend leider meißt nicht dem
                    was auf einer BluRay-Disk kommt weil dieser über keinen Kopierschutz verfügen und die Bitrate oft noch deutlich höher liegt.
                    Es gibt Trailer von der Nasa in FullHD die haben um die 35MBit/s das kommt dann schon näher dran, denke ich.
                    Auch ein nettes Kurzfilmchen wenn auch nicht sehr Hardwarefressend, im Stil von "Ab durch die Hecke".
                    • Stephan-Strunz
                      • 02.03.2007
                      • 368
                      #55
                      Also das Filmchen läuft ganz problemlos . Cpuauslastung durschnittlich ca.9 % . Spitzenwert war 20%.
