Einfache Einschaltstrombegrenzung
  • Frank Schölch
    • 22.04.2002
    • 368
    Einfache Lösungen sind:
    -Trafo wird über einen Widerstand eingeschaltet, nach fester zeit wird dieser von einem Relais gebrückt. Wichtig ist der BRANDSCHUTZ, denn wenn das Relais nicht anspricht, glüht der Keramikwiderstand aus. das zahlt keine Versuicherung. Also unbedingt auf eine im Widerstand eingebaute Auslötsicherung achten!!!
    -Das Relais steuert man +über einen NE555 wie folgt an: man überwacht über eine Diode und einen Spannungsteiler die Wechselspannung auf der Sekundärseite als Monoflop. Die Zeitkonstante ist so eingestellt, daß bei regelmäßigem Anliegen der 50Hz Impulse der Timer das Relais anzieht. Fallen Impulse aus, fällt das Relais sofort ab. Über den Reseteingang wird eine Einschaltverzögerung von etwa 1sec erzielt (einfacher Spannungsteiler mit Kondensator).
    -Selbes Konzept, aber mit Heißleiter. Conrad hat die im Sortiment, Firma Epcos. Der 5 Ohm Typ hat sich bewährt für Geräte, die mit 6,3A Träge abgesichert werden können. Die Relaisbrücke kann man sich sparen, weil der Innenwiderstand in belastetem Zustand sehr gering ist.
    HighEnd Lösung wäre:
    -AC-Switch bestehend aus zwei FETs
    -Einschalten des Trafos im Scheitel
    -Pulsweite erhöhen bis 100%
    Mit dem Aufwand wäre aber auch ein Schaltnetzteil möglich, wo schon die PFC den Einschaltstrom begrenzt. Das wird eh die Zukunft sein, denn herkömmliche Trafos sind schwer und teuer.
    Was man mal ausprobieren könnte: in großen Winkelschleifern ist eine Einschaltstrombegrenzung mit eingebaut. Hab so ein -vergopssenes- Modul von Meister Craft mal aufgemacht: drinnen ist ein Dual OP, ein Triac, drei hochohmige Lastwiderstände 2W. Ist eine einfache Phasenanschnittsteuerung. Die schaltet aufgrund ihrer Auslegung auch mit dem Nulldurchgang beginnend zum, wäre also nicht 100% optimal für den Trafo. Da aber der Einschaltzeitpunkt langsam verschoben wird, dürfte der Einschaltsrom nicht zu groß sein. Könnte funktionieren. Kostenpunkt: 10 EUR + Porto als Ersatzteil.
    • Fred'l
      • 11.03.2007
      • 256
      ... Heißleiter. Conrad hat die im Sortiment, Firma Epcos. Der 5 Ohm Typ hat sich bewährt für Geräte, die mit 6,3A Träge abgesichert werden können. Die Relaisbrücke kann man sich sparen, weil der Innenwiderstand in belastetem Zustand sehr gering ist.
      Oder kombinatorisch unter Verzicht auf den Entlöter-R:
      Der NTC ist relativ klein und hochohmig -> geringe Einschaltbelastung, der erhitzte NTC wird flott niederohmig und sein Restwiderstand wird vom Relais auf Durchgang gebracht. In Serie zum NTC liegt einer dieser kleinen, metallischen Bimetall-Ausschalter, thermisch innig mit dem NTC kabelverbündelt, dimensioniert für den Ernstfall...
      Vorteil: Einfach, sicher, schonend, reversibel (bis auf ein irrreversibel defektes Relais natürlich...)
      Zuletzt geändert von Fred'l; 03.10.2008, 19:49. Grund: Korrektur
      • Achim-HH
        • 25.09.2007
        • 12
        Hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MESE:IT&ih=008
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          Nachteil: Schaltet man ein, sofort wieder aus und dann wieder ein, so lange der NTC noch heiß ist, gibt es keine Einschaltstrombegrenzung weil der NTC noch niederohmig ist. Also doch besser R mit Auslötsicherung.
          Jürgen
          • seebaer
            • 23.10.2002
            • 321
            Also, ich habe jetzt von irgendwoher so ein Ding mit einem kleinen Trafo und Relais, welches ursprünglich einen ganz normalen 5W Widerstand mit 22 Ohm überbrückte. Das habe ich jetzt umgebaut, und zwar einfach den 5W Widerstand durch zwei NTC mit je 22 Ohm in Serie ersetzt. Funktioniert Prima. Da das Relais sehr zügig anzieht, werden die NTC nicht mal merklich warm. Und daher macht auch schnelles aus- und einschalten kein Problem.
            Die Super-Sicher-Luxusvariante mit zusätzlicher Temperatursicherung habe ich aber nicht gemacht. Wobei das auch nicht die Welt kosten würde.
            Bernd
            • Fred'l
              • 11.03.2007
              • 256
              Ganz klarer Nachteil.
              Sofern ohne Zeitglied a la Waschmaschinen-Warteschaltung, damit ja niemals in die laufende Trommel gegriffen werden kann.
              Das Schöne am NTC: er fährt auch die UB von AMP's mit hohem I,R sanft und komplett hoch, bevor das Relais durchschaltet (im Ggs. zu einen normalen Widerstand)
