FET- oder Bipolar-OP in DIY-DAC?
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    #61
    das fällt dann warscheinlich unter euphonische Verzerrungen?
    Jürgen
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      #62
      Laut TI Support sollte man das tunlichst lassen, die I/V-Wandlung per Widerstand zu machen beim PCM179x. Muß die Mail nochmal raussuchen, habe ich nicht hier auf dem MacBook, aber es wurde auch ein Grund genannt. Ich glaube THD ging über den Jordan...
      • Rheinhessen-Jones
        • 07.04.2006
        • 588
        #63
        So ist es. Klar ist ein simpler Widerstand der einfachste Strom/Spannungswandler, aber die meisten D/A-Wandler (nicht nur der PCM1794A) produzieren Verzerrungen, wenn sie eine Spannung am Ausgang "sehen"
        • Calvin
          • 05.10.2003
          • 416
          #64
          TI baut DACs mit Schutzdioden am Ausgang. Von daher muss die Größe des Widerstandes ziemlich klein sein, damit die über ihm abfallende Spannung deutlich unter ~500mV bleibt, sonst gibt es in der Tat gut messbare Verzerrungen. Vermutlich hat bei TI keiner über so kleine Widerstände einen Gedanken verschwendet. Das sowas sogar überragend gut funktionieren kann, kann in der Stereoplay 8/08 im Test des hush-HDR nachgelesen werden. Trotz der bei so kleinen Quellimpedanzen theoretisch nicht optimalen JFET-Verstärkung wurden 110dB Rauschabstand gemessen und durchgehend hervorragende Messwerte ermittelt.
          jauu
          Calvin
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            #65
            zumindest klassische DACs mit geschalteten Widerständen brauchen eine virtuelle Masse. Sonst beeinflussen sich die Einzelströme gegenseitig.
            Deswegen meine Frage nach der internen Konstruktion des PCM.
            die hab ich nicht. Könntest Du einen Klirrfaktor in die Runde schmeißen?
            Jürgen
            Zuletzt geändert von MFB; 30.12.2008, 14:57.
            • Calvin
              • 05.10.2003
              • 416
              #66
              uups kalt erwischt... die Ferreroplay hat den Klirr nicht mit eingefügt.
              Hatte nur noch aus der Bewertung das "...Laborwerte an der Meßgrenze..." und die inoffiziellen Infos im Kopf. Ich weiss jedoch, daß die I/U-Widerstände extrem hochwertig, aber sehr klein im Wert sind. Verzerrungen die die Schutzdioden durch zu hohe Spannungswerte beifügen könnten, treten nicht auf
              jauu
              Calvin
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                #67
                Was bei dieser Zeitschrift alles nicht meßbar ist füllt ein ganzes Buch...
                • Kay*
                  • 12.11.2002
                  • 945
                  #68
                  Rheinhessen-Jones,
                  darf ich mal nachfragen, warum du nicht gleich eine
                  Schaltung von TwistedPearAudio verwendest?
                  z.B. "ivy"
                  best regards
                  Kay
                  • Rheinhessen-Jones
                    • 07.04.2006
                    • 588
                    #69
                    Weil mir diese Schaltung, sowie Twisted Pear Audio, völlig unbekannt sind...
                    • MFB
                      MFB
                      • 03.12.2005
                      • 520
                      #70
                      ich würde mir auch gerne einen externen DAC zusammenbrutzeln.
                      Wie koppelst Du den Baustein ans SPDIF?
                      Jürgen
                      • Kay*
                        • 12.11.2002
                        • 945
                        #71
                        dort sollte man auch mal vorbeischauen
                        best regards
                        Kay
                        • Rheinhessen-Jones
                          • 07.04.2006
                          • 588
                          #72
                          Der SRC4392 macht den Input-Receiver, der besitzt acht Eingänge. Vier davon sind in meinem Falle optisch, drei koaxial. Der achte Eingang ist USB, vor dem SRC sitzt hier noch ein PCM2902, der ist USB-Interface und gibt SPDIF raus...
                          • Rheinhessen-Jones
                            • 07.04.2006
                            • 588
                            #73
                            @Kay:
                            Habe mir das mal angeschaut, ist interessant, was dieser Mensch tut. Allerdings ist er, im Gegensatz zu mir, wohl ein Freund des Übertragers
                            Naja, jetzt isses zu spät, die Platinen sind fertig und bestückt, das Gehäuse ist beinahe fertig.
                            Bin sehr optimistisch, so in 1-2 Wochen das Gerät hier vorstellen zu können
