Lautsprecher "drosseln"
  • tvdu
    • 04.12.2006
    • 56
    Moin,
    ich müsste eine Kompaktanlage "drosseln". Da allerdings ist innen alles digital ist geht es wohl nur, indem man einen gleichstromwiderstand in Reihe schaltet. Ist zwar keine Elegante Lösung aber eine einfache.
    Es handelt sich um eine Anlage, welche mit dieser vergleichbar ist: http://www.consumer.philips.com/cons...stem+MCM394-12
    Aber was für einen Lastwiderstand sollte ich nehmen?
    Sebastian
    • 28801
    • tvdu
      • 04.12.2006
      • 56
      der Smilie ist verständlich. Ja was soll das eigentlich? Mein behinderter Bruder macht die Musik leider immer sehr laut, auch morgens um 7! Da ihm die Musik jedoch viel bedeutet soll er weiter die Anlage haben, es wäre für den Hausfrieden aber schöner, wenn sich die Lautstärke durch einfache externe Komponenten reduzieren ließe.
      • spendormania
        • 25.07.2004
        • 439
        An Deiner Stelle würde ich einfach mal Widerstände bzw. Spannungsteiler vor die Lautsprecher hängen.
        Da dürfte am einfachsten sein. Weniger einfach ist wahrscheinlich die Reaktion Deines Bruders. Denn Du kannst Dich darauf verlassen, dass er den Pegelverlust bemerken wird.
        Ludger
        • m.brumbaer
          • 11.11.2005
          • 425
          Moin,
          Kopfhöhrer!
          Kauf deinem Bruder einen Kopfhöhrer.
          Gruß brummi
            • 28801
            Am besten drahtlos, mit Funk.
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1860
              Ich nehme an, das war nicht das Anforderungsprofil...
              Die Mini wird doch wohl noch eine Endstufe (egal ob analog oder "digital") haben, VOR der man das Signal runterteilen kann...
              Gruß, Christian
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                Als ich noch klein war, hat mein Vater 2 kleine Holzstücken an Gehäuse und Lautstärkeregler geklebt. Die funktionierten dann als Begrenzung.
                Geht allerdings nur bei Drehreglern...
                  • 24.03.2004
                  Eben, denn wenn erst nach der Endstufe runtergeteilt wird, dreht er eben bis Anschlag auf und es gibt Clipping, was weder gut für die Endstufe, noch für die Lautsprecher sein kann.
                  Der in der Anlage wahrscheinlich vorhandene Endstufenschaltkreis (früher auch Hybriden von Sanyo, in der modernen Anlage wahrscheinlich eher TDA von NXP, der Halbleiterausgründung von Philips) wird sich im Internet finden lassen und mittels Datenblatt lässt sich der Eingangskondensator identifizieren und dort der Teiler hinverwirklichen.
                  Aber, Sebastian, dein Bruder wird den Fehler bestimmt bemerken und eventuell etwas dagegen haben, seine Musik nicht mehr ausreichend laut hören zu können. Vielleicht sollte eine Möglichkeit gegeben werden, tagsüber in für ihn normaler Lautstärke hören zu können. Deshalb habe ich noch eine Idee.
                  Wenn eine gewisse Spannung auf dein Lautsprecherkabeln liegt, wird der "Volume up"-Knopf blockiert und eventuell mit einer zweiten Schwelle der "Volume down"-Knopf betätigt, das wäre mit ein oder zwei Reed-Relais gemacht. Dieser Watchdog könnte zeit- oder ferngesteuert deaktiviert werden.
                  • broesel MKII
                    • 18.08.2007
                    • 72
                    Und wenn du deinem Bruder einfach mal den Arsch versohlst..?
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1914
                      hi brösel!
                      hast du kinder?
                      gruß
                      kboe
                        hi brösel!
                        hast du kinder?
                        3,7 rein statistisch gesehen. Natürlich würde ich keinem davon den Arsch versohlen. Höchstens euch.
                        Aber die Frage stellt sich e nicht. Denn Sebastians Bruder ist Sebastians Bruder und nicht Sebastians Kind. Da sind die Verhältnisse anders.
                        Sers.
                          • 28801
                          Und du hast Mk2 als Bruder?
                          Darfst du für den sprechen (schreiben)?
                          • broesel MKII
                            • 18.08.2007
                            • 72
                            MK 0 ist doof wie'n Brot und mischt sich dauernd in meine Angelegenheiten! Ich habe da sehr drunter zu leiden!!!
                            • eltipo
                              • 20.04.2001
                              • 705
                              ihm schon den arsch versohlt?
