Erfahrungen mit Thel
    • 12244
    #76
    Dafür ist hinten über der Kaltgerätebuchse einer ...
      • 27979
      #77
      Lonzo, wenn die Spulen der Weiche nicht so dicht nebeneinander wären.....
      • harry_m
        • 16.08.2002
        • 6421
        #78
        Ja, sehr einfach bequem zu erreichen, wenn das Gerät im Rack steht...
        Harry's kleine Leidenschaften
        • Lonzo
          • 05.08.2002
          • 741
          #79
          http://www.sir-harry-m.de/html/S400/S410.htm
          Harry, ich spare mir jetzt mal jeglichen Kommentar.
          Die abgebildete Endstufe hat eine Einschaltautomatik und verbraucht im Standby ca. 1 Watt.
          @We-Ha: Gut gesehen! Der schaltet sogar zweiphasig ab.
          @Walwal: Der Koppelfaktor ist hier sehr gering, deshalb reichen die 2 cm allemal. Ich habe heute aber keine Lust mehr das zu erklären.
          Gruß, Lonzo
          • harry_m
            • 16.08.2002
            • 6421
            #80
            Wieso kein Kommentar, Klaus?!
            Ich kann es durchaus kommentieren.
            Es handelt sich hier um einen Verstärker, den ich vor einer kleinen Ewigkeit angefangen habe zu bauen: für mich selbst wohl bemerkt, nicht um es jemandem zu verkaufen.
            Dort ist vorgesehen, dass es vorne drei Tasten gibt: Ein-Aus für die gesamte Endstufe, Stand-By für vier Kanäle (Stereo im Bi-Amp Modus), Rears, Center und evtl. Subwoofer aus) und zum Schluß "Mute" für alle Acht. Die Tasten haben integrierte zwei-Farb LED's um den Betriebszustand anzuzeigen.
            Des weiteren war vorgesehen, dass auf der Rückseite über einen 15-Poligen Sub-D-Stecker diese Signale nochmals eingeführt werden können. (Ausschnitt auf der gelben Rückseite, rechts oben)
            Der Netzschalter zufälligerweise genau der gleiche, wie auch bei Dir eingebaut. Und auch bei mir gibt es einen kleinen Trafo, um den Stromverbrauch im Stand-By Betrieb zu reduzieren.
            Leider verstaubt die Kiste traurig in der Ecke, weil ich schon ewig weder Zeit noch Geist dafür habe: denn ich musste in den letzten Jahren nicht nur permanent Überstunden schieben, sondern auch für Monate ins Ausland gehen.
            Harry
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1432
              #81
              Hallo zusammen
              ich habe von Udo den HifiAkademie Amp zugeschickt bekommen und ausführlich gegen meinen T+A gehört. Danke dazu an Udo, der mir ohne Vorbehalte den Amp zur Verfügung stellte.
              Ich bereite einen Testbericht vor, seit gespannt.
              Gruß Thomas
              vom Reim
