Nach meinem Dafürhalten ist der Ausgangsspannungshub die Differenz aus der kleinsten und der größten Ausgangsspannung, bei einem Brückenverstärker könnten das also z. B.
(+12V)-(-12V)=24V
sein, wenn er mit 14V betrieben wird. Die Sättigungsspannung ist dann das, was über den Endtransistoren bei Vollaussteuerung verloren geht, also in diesem Fall 1V pro Transistor der Vollbrücke (das hängt hier nicht nur von den Transistoren ab, deren Sättigungsspannung durchaus unter einem halben Volt liegen kann, sondern auch von der Innenschaltung und kann demzufolge oben nach Plus hin anders sein, als unten nach Masse hin, was in der Vollbrücke keine Asymmetrie hervorruft).
(+12V)-(-12V)=24V
