NF-Verstärker 20 W
  • joof
    • 14.03.2007
    • 119
    Vieliecht is dass was?
    Preis in 2003 € 25,-- aufgebaut.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Bei Pollin gibt es einen Mini-HiFi-Verstärker für 35€.
      Den wird man doch auch irgendwo anschrauben können.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Ich benutz sowas für meinen Laptop um nen Sub mit Doppelschwingspule anzusteuern.
        Das Schaltnetzteil liefert dafür auch nur dauerhaft maximal 3A (5A-Spitze). Bis jetzt habe ich kein Probleme damit gehabt. Villeicht hilft das ja...
        Verstärker
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          ich gehe mal davon aus das es für das teil auch in zwei oder drei jahren noch ersatzteile ohne bastel lösung geben soll ?
          gruss
          guido
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            ich würde mich dem vorschlag von fosti (2. beitrag) anschließen; diese module haben recht gute messwerte und die darin verbauten chips wird es auch in einigen jahren noch geben.
            auch die leistungsangabe ist realistisch.
              • 4540
              Ich will nur mal kurz berichten, wie der kleine Conrad-Verstärker "Toxic TC-100 W" sich so verhält, wenn man ihn misst. Der sehr kompakte Verstärker macht äußerlich einen sehr guten Eindruck. Die Daten laut Datenblatt:
              Musikleistung (max.): 2 x 50 W
              RMS Leistung: 2 x 18 W
              Impedanz: 4 Ω
              Prinzip: 2-Kanal
              Frequenzbereich: 15 - 30 000 Hz
              Stabil bis Impedanz: 2 Ω
              Gemessen mit 12 V Versorgungsspannung sieht es etwas anders aus:
              2 x 7 Watt an 4 Ohm
              2 x 12 Watt an 2 Ohm (bei schon deutlichem Clipping ca. 5%)
              Ich frage mich: Wo sind die 18 Watt geblieben? Wie wird hier die Musikleistung gemessen, damit man 50 W erhält? Gilt für Verstärker nicht, dass Leistungsangaben wenigstens halbwegs stimmen müssen? Oder muss man die 13,8 V anlegen, die maximal an der Autobatterie auftreten können?
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1916
                hallo admin!
                also die 13,8 V der autobatterie würd ich auf jeden fall anlegen, schließlich sind 99% aller lichtmaschinen wohl auf diesen wert eingestellt...
                ansonsten welcome to the world of gigantomaniewattangaben
                gruß
                kboe
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Der Laderegler der Lichtmaschine liefert sogar 14,5 V.
                  • Bana
                    • 28.01.2003
                    • 54
                    ich behaupte mal, das dieser Verstärker so ziemlich baugleich mit dem Conrad teil ist: Car Hifi Verstärker 300 Watt
                    Ich selber setze die Verstärker in Modellpanzer ein und kann über die Leistungsdaten nur lächeln.
                    Ich habe den 300 Watt verstärker auch schon durchgemessen und komme ca. auf die gleichen Werte wie der Admin.
                    Für 15 € aber Ok.
                    Man muß das ganze nur mit realistischen Augenmaß sehen.
                    Solche Verstärker werden meistens bei 14,8 Volt gemessen; das macht den Kohl aber auch nicht fetter.
                    Ich, schätze mal, die beiden Verstärker haben das gleiche Endstufen IC;
                    Da ist doch Conrad mit der Leistungsangabe noch Human
                    mfg bana
                    • juergen_e
                      • 09.09.2003
                      • 440
                      Ha! ETT Braunschweig.
                      Die haben aber auch sowas hier. Gibts wohl aber auch billiger. Aber das Teil ist wenigstens komplett.
                      Im ETT Onlineshop kostet der:
                      Einzelpreis: 27.95 €
                      Ab 5 Stk: 24.95 €
                      Ab 10 Stk: 21.95 €
                      Jeweils zzgl MWSt.
                        • 26.04.2002
                        2x7W an 4 Ohm bei 5% Klirr? Die üblichen ICs bringen bei 4 Ohm und 1% Klirr etwa folgende Kennlinie:
                        Gebrückt:
                        8V: 4W
                        10V: 8W
                        12V:11,5W
                        14V:15W
                        16V: 20W
                        Single ended:
                        8V: 1W
                        10V: 2,5W
                        12V: 3,5W
                        14V: 5W
                        16V: 6,5W
                        Mit dieser Referenz ist davon auszugehen, daß das Teil gebrückt arbeitet. Da obige Daten von allen neueren ICs eingehalten werden, wundern mich die üblen Messwerte schon sehr.
                        Wie hoch ist denn an einer ohmschen Last mit 4 Ohm der erzielbare Spannungshub bzw. wie hoch ist die Sättigungsspannung des Vesrtärkers?
                        Was für ein IC ist denn verbaut?
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          diese billigteile scheinen ja echt grausig zu sein, wenn ich das hier so lese.... verstärker, die bei 7 watt anfangen zu clippen...
                            • 26.04.2002
                            Da sind aber die selben ICs drinnen wie auch in den Autoradios. Letztere werden sogar mit 20/50W beworben, bringen jedoch auch nur knapp 14W. Aber diese 14W sollten schon möglich sein. Deshalb frage ich mich, wo denn der Spannungshub verlorengeht.
                              • 4540
                              @ Frank: Was genau ist mit Spannungshub und Sättigungsspannung gemeint? Es ist nur ein IC vorhanden, aber ohne Aufdruck. Wenn es von Interesse ist, machen wir noch mal genauere Messungen.
                              • Bana
                                • 28.01.2003
                                • 54
                                ich habe nun mal so einen "300 Watt" Verstärker geöffnet.
                                Es ist ein TA8210 von Toshiba drin.
                                Dies "gute" Teil bringt laut Datenblatt:
                                bei 14,4 Volt 4ohm 10%klirr 2x 22 Watt.
                                Ich habe bei meiner Schätzmessung (ohne Klirr, nur Oszibild), ich glaube um die 10 Watt gemessen. (bei 12Volt).
                                mfg bana
                                Hier das Datenblatt:
                                TA 8210
