Probleme mit Rauschen am der Computeranlage...
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Versuchs mal so nimm das Teil und lauf mal vom PC weg mit (unangeschlossen sollte ja immer noch singen) aber nim nen kleinen lautsprecher mit. Weil das LS Kabel kann auch noch wie eine Antenne wirken.
    Wenn es dann auf größerer Entfernung leiser wird, dann hast du
    nen Radio...
    • PeterKli
      • 07.12.2004
      • 224
      @BN
      ich glaube du hast das Problem nicht ganz verstanden. Das Geräusch aus den Boxen sowie das Geräusch aus dem Computer ist exakt das gleiche wobei es im Computer sich hochfrequenteer anhört und aus den Boxen eher als rauschen, wobei die "Melodie" gleich ist.
      Ich habe den Verstärker schon abgeklemmt und es ist trotzdem vorhanden. Wenn ich einen MP3 Player mir dem gleichen Chinch-Kabel und dem gleichen Verstärkereingang wie mit dem der zum Computer führt anschliesse, ist das Rauschen völlig weg.
      • antiasina
        • 07.01.2007
        • 686
        Das Singen aus den Drosseln ist kein Defekt, sondern nur ein Phänomen, dass auftritt, wenn die Drosseln schlecht verklebt sind. Sie wirken dann wie ein Lautsprecher und geben die Stromschwankungen der CPU akustisch wieder, die auch in den Amp einstrahlen.
        War der PC dabei aus?
        Wenn ja, dann ist der Amp Sch*** abgeschirmt. Hier würde ich als erstes sagen: weiter weg stellen. Wenn das keine Besserung bringt, mal mit den LS-Kabeln wedeln, wie dllfreak schon sagte, kann die Störung auch daher kommen. Abgeschirmte LS-Kabel gibt es im PA-Bereich. Für kurze (2m) Strecken tuts auch SAT-Kabel.
        Wenn er an war, dann hast du ein Problem. Dann scheinen es Störungen zu sein, die das Kabel auffängt. Da können zwei keramische Kondensatoren von 2,2nF oder 4,7nF , die du in den Cinchsteckern des Kabels (auf der Amp-seite) anlötest, helfen, oder du musst das ganze Kabel in hochabgeschirmt ausführen (TV-Antennenkabel oder so).
        Quadro light
        Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
        • PeterKli
          • 07.12.2004
          • 224
          Der Rechner war dabei an. Ich werde morgen erstmal das Netzteil austauschen, wenn das nicht hilft dann werd ich das Mainboard ml ausbauen und es offen probieren, danach melde ich mich wieder.......
          • das_n
            • 09.08.2007
            • 325
            hab das gleiche problem, es brummt immer etwas, wenn ich über den computer hören.
            lösung: antennenstecker des ebenfalls an den receiver angeschlossenen dvb-t-receivers (dachantenne) ziehen.
            ich kann mir nicht erklären, warum es nur brummt wenn ich über den pc höre, aber es ist so. stecker raus, und gut.
            wenn du auch ein gerät mit antennenanschluss (auch sat-anlage etc) hast: zieh da mal den stecker.
            Gruß Nils
            • Sinclair
              • 29.07.2006
              • 259
              @das_n
              Bei dir ist es eine normale Masseschleife. Steck einen Mantelstromfilter zwischen die Antennenleitung, dann sollte das Problem weg sein.
              Bei mir war es mit KabelTV jedenfalls so (hat auch nur mit PC gebrummt).
              Bei PeterKli werden es wie schon anfangs vermutet eher die Drosseln sein.
              Music was my first love...
              • das_n
                • 09.08.2007
                • 325
                ....mein dvb-t-receiver mag keine mantelstromfilter, damit hab ich keinen empfang. ist aber halb so wild. (mit genug eingangspegel vom pc aus kaum zu hören, und wenn doch: stecker raus. beim hören von anderen quellen gibts das problem ja nicht)
                Gruß Nils
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Man sollte nicht die Störfunkqualitäten eines PCs vernachlässigen.
                  Mein alter P166MMX konnte in 1,5m umkreis sämtliche Radios lahm legen.
                  • PeterKli
                    • 07.12.2004
                    • 224
                    Jetzt wirds kriminell, ich hab mal nen alten Verstärker rausgekramt und den mal angeschlossen, über das gleiche Chinchkabel etc. und das singen ist weg in den Lautsprechern bzw.nur minimal hörbar, aber im Computer ist es immer noch am summen. Also muss es doch am Verstärker liegen obwohl ich den MP3 Player angeschlossen hatte bei laufendem Computer. Was kann man da machen das es weggeht? Hoffe nicht das die letzte Lösng wäre den Verstärker zurückzugeben.....!!!
                    • PeterKli
                      • 07.12.2004
                      • 224
                      Noch was, wenn ich den Eingangsumwahlsschalter am Verstärker drehe, bleibt das Geräusch, auch wenn der Computer am CD Eingang angeschlossen ist und ich auf AUX oder so stelle, auch wenn ich nur den Aussenkontakt des Chinchkabels mit dem Aussenkontakt der Eingangsbuchse berühre, singt es auch. Also denke ich es muss ne Störung inner Masse geben, wie behebt man sowas?
                      Nachtrag: Wenn die Chinchkabel am Verstärker nur halb angeschlossen sind, also nur den "Pin" und nicht die Masse, dann ist das rauschen deutlich weniger, aber noch hörbar.
                      Zuletzt geändert von PeterKli; 23.10.2007, 17:28.
                      • Sinclair
                        • 29.07.2006
                        • 259
                        @das_n
                        Dann ist's wohl eine Aktivantenne.
                        • nick99
                          • 10.12.2005
                          • 105
                          Hi ...
                          verbinde mal das PC Gehäuse und das Verstärkergehäuse mit einer dickeren Litze ... dann muss sich der Ausgleichsstrom der Masseschleife nicht über das Cinchkabel quälen und das Pfeifen könnte weg sein ...
                          Bye Nick
                          • BN
                            BN
                            • 03.01.2003
                            • 982
                            Du muß halt einfach experimentieren, wie das Störsignal genau in Deinen Verstärker gelangt. Kannst Du Ihn nicht mal probeweise von Deinem Computer weiter wegstellen? Erst 1m, dann 2m, dann 3m usw. bis das Rauschen in den Boxen weg ist. Dann den Verstärker an einer anderen Steckdose oder an einer Kabeltrommel betreiben. Das kann auch aufschlußreich sein. Wichtig ist dabei, daß der Verstärker einen Europastecker hat, davon gehe ich mal aus und sonst keine Geräte (außer Computer und den Boxen) angeschlossen sind.
                            Wenn man weiß, wie die Störung übertragen wird, dann kann man am ehesten eine Abhilfemaßnahme finden.
                            Bernhard
                            • PeterKli
                              • 07.12.2004
                              • 224
                              @nick99
                              Wenn ich das PC Gehäuse mit einem dicken Kabel zum Verstärker, durch die Luftschlitze am Verstärkerkühlkörper führe, dann wird das brummen schwächer.
                              @BN
                              Wenn du mit Eurostecker das den runden Stecker meinst dann hat er einen.
                              • antiasina
                                • 07.01.2007
                                • 686
                                Der Eurostecker ist die flache sorte mit 2 (dünneren) Stiften.
                                Quadro light
