optischen digital ausgang "abschliessen" ?
  • Superhatti
    • 09.11.2002
    • 215
    `mir ist bekannt, dass man bei cd spielern den nicht benutzten koaxialen digitalausgang mit einem wiederstand abschliessen soll.
    ist das beim optischen ausgang auch so zu handhaben ? bei meinem cd spieler fehlt das kunststofftteil auf der buchse !
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    Der Verschluß dient m.E. nur dem Staubschutz.
    regards
    regards
      den OPTISCHEN soll man abschliessen. jo, mit plastikkappe, damit kein dreck zwischen Ausgang und Leiter kommt. Aber den Koax? hm, dient wohl wirklich auch nur dem Staubschutz. noch nie was davon gehört.
      • b-sky-flyer
        • 12.11.2002
        • 22
        Aus der Netzwerktechnik ist bekannt, daß das alte 10MBit-Ethernet (Koax-Kabel) an freien Enden (z.B. T-Stücken mit einem unbenutzten Ausgang) einen Abschlußwiderstand bekamen ("Blind"stecker mit Widerstand), ebenso S-Null-Busse bei ISDN. Das dient dazu, um Reflektionen am "freien" Kabelende, die sich dem Nutzsignal störend überlagern würden (Rechteckimpulse bei 10 Mbit sind quasi hochfrequente Schwingungen), auszuschließen.
        Gleiches würde auch für den digitalen Koax-Ausgang am CD-Player zutreffen, denke ich.
        Am optischen gibt's wohl keine Reflektionen, es sei denn, Du hältst einen Spiegel dahinter Selbst das wäre völlig harmlos, da es einen "elektro-optischen" Wandler (heißt das so?) wenig stören würde.
        Aber der Gedanke an einen optischen Widerstand ist echt reizvoll. Vielleicht Milchglas?
        Ansonsten: Staubschutzkappe!!
        Bernd
          ja, aber warum soll ich nen Coaxausgang terminieren, an dem nix angeschlossen ist?!
          Die Klangqualität des analogen Ausgangs wird davon ja wohl nicht beeinflusst, oder?
            btw, n optischer Terminator is n schwarzer gegendstand. Jeder. Wenn er nur RICHTIG schwarz ist. *g*
              • 22.09.2001
              • 4768
              Je nachdem, WIE schwarz er ist, kannst du den Widerstandwert verändern *g*
                Ein Terminator für eine Lichtdiode: yeppie!
                Noch eine Sache, die die Welt nicht braucht...
                Also wenn schon, denn Schon, Hi-End ist Hi-End: wie wäre es mit einem kleinen Schwarzen Loch - dann hätte kein einzieger Photon eine Spur einer Chance!
                • b-sky-flyer
                  • 12.11.2002
                  • 22
                  @farad:
                  Ich überlege mal: 2 Koax-Ausgange parallel. An einem z.B. Verstärker (A). Am anderen nix(B). Wellenbauch trifft auf (B), wird reflektiert, landet bei (A), natürlich zeitversetzt, und löscht schlimmstenfalls das Nutzsignal (fast) aus. Ist so bei Netzwerk!! Wenn Wellenbauch in (B) über Widerstand kurzgeschlossen (der Terminator!!) wird, passiert -- nix.
                  Bin kein Elektroniker, aber das sagt mir mein (beruflich etwas geschärfter) Sachverstand.
                  @ harry_m:
                  Du hast natürlich recht, wenn schon Hi-End, dann aber richtig. Elektronen brauchen zur verlustfreien Weiterleitung schließlich Silber-Litze von mindestens 16 qmm (Gold ist besser), Photonen zur finalen Absorption ein schwarzes Loch!
                  • Torsten
                    • 21.02.2002
                    • 702
                    Jaja, das ist dann dringend erforderlich für die Leute die Mono D/A Wandler benutzen
                    Manchmal sind die Ideen im Forum echt Klasse.
                    Torsten
                      @b-sky-flieger:
                      der Koax Ein/Ausgang ist doch eine DIGITALE Schnittstelle, nicht wahr?
                      Es muss schon gewaltig streuen, um auf dem Eingang ein Signal zu erzeugen, das vom DA-Wandler überhaupt wahr genommen wird?
