Eine Aktivversion der Monitor890 ist durchaus interessant. Ich würde dann aber direkt die teure Passivweiche weglassen 3-Wege-Aktiv fahren. Eine solche Box kann problemlos so ausgelegt werden, dass die Spitzenpegel übereinstimmen, der TL16 braucht also nicht unbedingt eine Endstufe mit der gleichen Spitzenleistung.
Als Controller sollte ein rauscharmes Gerät aus dem Beschallungsbereich eingesetzt werden, 2 in 6 ist Standard und zu vernünftigem Preis auch gebraucht zu bekommen.
Ohne Meßequipment braucht man das nicht anzufangen. Der Vorteil ist aber, dass die Laufzeitunterschiede ausgeglichen werden können und die Trennungen sehr steil sein können. Bei einer Box dieser Leistungsklasse und dem großen Vertikalen Versatz würde ich direkt auf LR-48dB gehen. Die Chassis sind sonst recht gutmütig, mit zwei, drei Filtern pro Weg kommt man garantiert aus.
Mich würde nach wie vor ein sauber gemessenens Horizontalabstrahlverhalten der Monitor890 interessieren. Das Mitteltonhorn strahlt meines Erachtens deutlich zu breit, die 30er sind bei 1kHz schon enger, in der Vertikalen wird es durch die Schlitzwirkung (Diffraktion an den Kanten) wohl ebenfalls zu einer eng begrenzten Aufweitung kommen, das TL16 strahlt sicherlich sehr gleichmäßig ab. Schade, dass es zu so einer Referenzbox keine Meßdaten gibt.
farad
