der Klang der Monitor890 ist auch mit Passivweiche schon sehr direkt. Durch die Aktivierung kann das Abstrahlverhalten in beide Richtungen und die Präzision, insbesondere im Bassbereich, verbessert werden. Durch die Aktivfilter kann der Frequenzgang sehr ausgeglichen gestaltet und gegebenenfalls an den Raum und den Geschmack angepasst werden.
Mit einer Aktivweiche wirst du keine Freude haben, wenn dann sollte es doch zwingend ein Controller sein.
Im unteren Preissegment sind dies sicherlich Behringer, dbx auch BSS, dann weiter mit VMB, Xillica, Lake, usw...
Ein sehr anständiges Gerät ist auch der hauseigene der Fa. KME.
Die einfacheren Geräte verfügen über keine Allpassfilter (die du wahrscheinlich aber nicht brauchst) und sind meist in der Bedeinung etwas umständlicher. Große Unterschiede gibt es im Eigenrauschen der Geräte, bei Endstufen mit relativ niedrigem Gain (etwa 26dB oder weniger) ist aber auch das nicht allzukritisch.
Insgesamt gehe ich davon aus, dass sich die Aktivierung klanglich nicht so stark niederschlägt, wie der Preis das versprechen würde. Kurzum: Die Passivweiche wird zweifelsfrei den größten Teil des Potentials ausschöpfen. Sollen aber höchste Pegel bei bester Betriebssicherheit gefahren werden, wirst du um die Aktivweiche kaum herumkommen.
). Da bin ich aus dem PA Bereich noch ganz andere Lautsprecher gewohnt.
