Monitor 890 aktiv?
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    Monitor 890 aktiv?
    Meine vor etwa 3 Monaten vorgestellte Monitor 890 ist nun fast fertig zusammengebaut (die Chassis sind aber auch teuer ) (etwa juli wird es werden).
    Jetzt eine Frage: Kann mir irgendwer Aktiv verstärker empfehlen die auch ausreichend Leistung für die Monitor haben?
    ist es empfehlen, das System Vollaktiv zu betreiben, oder sollte ich nur den Bassbereich abkopeln?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    • 28988
    Ist die nicht laut genug???????
    Bau sie erst mal fertig, vieleicht willst Du sie dann nicht mehr
    Bei dem Wirkungsgrad reichen doch 10 Watt aus!
    Wenn aktiv, dann nur den Bass, sonst wird es schwierig, Phasengang, Frequenzgang.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      rotel rb 1090 dürfte genug dampf haben
      2 mal 700 watt sinus an 4 ohm
      fast 40 kg schwer
      allerdings auch über 2000 euro
      oder eine pa endstufe
      10 watt ?
      wer solche lautsprecher baut will es auch mal krachen lassen
      man kauft doch auch keinen porsche und fährt nur in der 30er zone
      gruss guido
      • BigBox
        • 25.12.2006
        • 896
        ok.das reicht mir schon als Antwort.
        Also wenn ich schon die Monitor baue, dann muss ich Sie auch mal richtig aufdrehen können.
        Danke für den Tip mit dem Rotel. Sollte wohl ausreichen
          • 28988
          Leute, Leute.....
          Ich hab die Concorde (89 dB Wirkungsgrad) am RB 1080, der hat 2 x 400 W an 4 Ohm. Bei 1/3 Lautstärkeregler ist Ende bei meinen Ohren. Und ich lass es auch gern krachen - im eigenen Haus geht das. Das WoZi hat 40 m² bis zu 4,5 m Höhe.....
          Die Monitor hat 95 dB, sind vergleichbar 100 W an 4 bzw 50 an 8 Ohm. Je mehr Wirkungsgrad, umso schwächer kann der Verstärker sein.
          Wer da so laut aufdreht riskiert, mal alle Nachbarn kennen zu lernen, bei mehr gibt es Gehörschäden.
          Die RB 1090 ist rausgeschmissenes Geld, besonders, wenn man die Chassis schon als teuer empfindet.
          • 18TBX46
            • 26.12.2003
            • 221
            Die Monitor (sowie alles >95dB) geht mit 10 Watt schon richtig laut.
            Das stimmt sicher, aber mit 100Watt geht sie noch ein bisschen lauter
            und 1kW dann so richtig; *gg*
            Ich kann die Forderung nach leistungsfähigen Verstärkern auch
            an wirkungsgradstarken Boxen gut nachvollziehen.
            Denn gerade dieses "Dynamik --> beliebig" ist doch das
            was solche Hörner auszeichnet.
            Wenn man nicht stundenlang solche Lautstärken hört,
            sind auch keine Gehörschäden zu befürchten.
            • harry_m
              • 15.08.2002
              • 6421
              Zuletzt hieß es im Radio, dass 65dB als gesundheitsschädlich gelten. Es wurde in einem Bericht erwähnt, wo es unter anderem darum ging, dass ca. 10% der Jugendlichen bereits jetzt Hörschäden haben: Disco's und die "Bum-Bum"-Karren lassen grüßen...
              Ich glaube, es wäre klug ein Hörgeräte Geschäft zu eröffnen. Kundschaft bleibt nicht aus...
              @BigBox: nur zu, dreh mal so richtig auf....
              Harry's kleine Leidenschaften
                • 28988
                Altes Chinesisches Sprichwort:
                Die Jungen denken, dass die Alten Narren sind -
                Die Alten wissen, dass die Jungen Narren sind
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  es spricht ja auch nichts dagegen die monitor an röhren laufen zu lassen
                  aber richtig laune kommt damit nicht auf ( wer gerne zb rock laut hört )
                  ich halte die rb 1090 an der monitor nicht für rausgeschmissenes geld sondern für einen angemessenen verstärker für die monitor
                  die concorde habe ich auch gehabt
                  druckmässig hätte es noch viel mehr sein dürfen , deswegen habe ich sie verkauft
                  bei 1/3 ist es nett , aber es rockt nicht
                  ich hatte sie an der rb 990 bx laufen
                  gruss guido
                    • 28988
                    Kann ich ABSOLUT nicht nachempfinden, vieleicht bist Du schon halbtaub?
                    • BigBox
                      • 25.12.2006
                      • 896
                      Ich habe die Monitor gebaut um eine Mischung aus gutem Klang und brachialer Kraft zu haben.
                      Deshalb brauche ich auch eine potente Endstufe (bzw. Verstärker).
                      Auch wenn Röhre klanglich nicht zu toppen ist (zu mindest in meinen "Ohren"), benötige ich etwas mehr Leistung.
                      Gerade im Bassbereich wird die Monitor von mir auch im Grenzbereich gefordert...
                      • Klaus
                        • 20.10.2006
                        • 152
                        Ist die Monitor890 nicht Bi-Amping-tauglich?
                        Ein Bekannter erzählte mal, er habe eine Röhre am MT/HT und eine Transe an den TT. Ich kann aber nicht sagen, ob er die Weiche speziell dafür geändert hat.
                          • 28988
                          Türlich isse tauglisch....
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo
                            aber warum in zwei verstärker investieren wenn es einer schafft ?
                            @ walwal
                            waaaaas sagst du ?
                            nee , die ohren sind noch gut
                            solange der klang sauber ist kann es ruhig lauter sein
                            bei der concorde hat mir einfach der druck auf dem brustkorb gefehlt
                            sauber spielen sie , aber es kommt kein feeling auf
                            das ist aber geschmacksache , der eine so , der andere so
                            gruss guido
                            • Frank S
                              • 25.04.2002
                              • 4741
                              Fahre die Monitor passiv an einer HCA2200. Wird nur noch selten wirklich laut betrieben - aber die Leistung ist durchaus nutzbar. Besonders im Tiefbass kann bei entsprechender Musik der Schalldruck noch im Level bleiben. Wie bei der Fireblade: wenige fahren mit >200 durch die Ortschaft. Aber trotzdem wird zum Spaß mal punktuell die Beschleunigung ausgenutzt.
