Hypex Endstufen, Erfahrungen ???
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    #61
    Energiesparlampen gehören natürlich nicht in den Restmüll. Die Energiebilanz ist trotz der aufwendigen Entsorgug deutlich besser, da solche Lampen ca. 15-mal länger als konventionelle Glühlampen halten.
    Zur Entsorung:
    "Jährlich werden ca. 90 Mio. Leuchtstoffröhren verkauft. Wie alle Leuchtstofflampen enthalten auch die Energiesparlampen Quecksilber. In den letzten zwanzig Jahren ist der Quecksilbergehalt um 80% zurückgegangen. Eine ‘normale’ Leuchtstoffröhre enthält heute ca. 15, eine Energiesparlampe nur etwa 5 mg Quecksilber. Das ist wenig, und dennoch ist Quecksilber ein Gift, das in den Sondermüll gehört und nicht in den normalen Hausmüll!
    Betrachtet man die Herkunft des Quecksilbers im deutschen Müll, so machen die Leuchtstofflampen darunter einen recht kleinen Anteil aus: unter 0,9%[5] ! Dazu ist folgendes zu sagen:
    Der Einsatz von Entladungslampen (das ist der Überbegriff für die hier interessierenden Lampentypen) zu Beleuchtungszwecken anstelle von Glühlampen bedeutet bereits heute eine Energieeinsparung von 150 Mrd. kWh pro Jahr. Das entspricht nahezu der 1992 in Atomkraftwerken erzeugten Strommenge von 158 Mrd. kWh! Andererseits ist dieser Zusatzbedarf (würde man nur Glühlampen einsetzen) gleichbedeutend mit einer zusätzlichen Verbrennung von 45 Mio. t Steinkohle in konventionellen Kraftwerken. Ein kg Steinkohle enthält etwa 0,1 mg Quecksilber, Somit würden auf diesem Weg 4,5 Tonnen Quecksilber entstehen, teils auf Deponien und teils in der Atmosphäre, also etwa das Dreifache.
    Hinzu kämen weitere Schwermetalle, die in der Kohle enthalten sind, und natürlich Schwefeldioxid, Stickoxide und nicht zuletzt Kohlendioxid, das bekanntlich ein Hauptfaktor für den sog. Treibhauseffekt ist, und mindestens 200 Mrd. kWh (heute ungenutzte) Abwärme bei der Produktion des Stromes.
    Wenn einmal eine solche Lampe zerbricht, besteht keine direkte Gefahr für die Gesundheit, aber man sollte dann gut lüften und sich dieses weiße Pulver vom Leibe halten. Von Kindern fernhalten!"
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • SDJungle
      • 09.12.2001
      • 1126
      #62
      'abartig audiophil' ...herrjemine...
      Mal abgesehen davon dass ich bezweifle dass Du dieses 'Urteil' aus eigener Erfahrung gefällt hast - was bitteschön soll einen 2->4kW-Verstärker in einem anderen als den dafür gedachten Zweck rechtfertigen?
      • Cpt.Baseballbatboy
        • 21.01.2007
        • 237
        #63
        Original geschrieben von SDJungle
        was bitteschön soll einen 2->4kW-Verstärker in einem anderen als den dafür gedachten Zweck rechtfertigen? [/B]
        Schweißarbeiten?
        Cpt.
        Open-Source Messprogramm: http://esweep.berlios.de
        Jetzt in Version 0.4!
        • fitten
          • 25.09.2001
          • 18
          #64
          Zur Energieersparnis:
          Energie läßt sich nur wirksam durch eine Verteuerung der Energie sparen. Sparlampen etc. helfen zwar, Energie bei der Lichterzeugung einzusparen, aber sie haben einen weiteren Nebeneffekt:
          Sie sparen Geld!!
          Genau hier beginnt das Problem: Von dem gesparten Geld werden viel zu häufig andere Dinge gekauft, die ihrerseits wieder Energie verbrauchen und die eingesparte Energie mehr als auffressen. (Begonnen beim Hifi-Verstärker, bis zur Urlaubsflugreise auf den Malediven)
          Fitten
          • hreith
            • 31.07.2004
            • 608
            #65
            Hi fitten,
            dieses Problem wird von den Regierungen der letzten 15 Jahre sehr wirkungsvoll angegangen - das Realeinkommen der meisten Bundesbürger ist rückläufig.
            Von daher ist keine Luft da, um irgendwelche Ersparnisse in Energiefresser unzuwandeln. Doch leider auch keine Reserven, um neuere Geräte mit geringerem Eneergieverbrauch (Heizung, Wäreschutz, ...) anzuschaffen.
            • SvenT
              #66
              dafür bekommt man doch billige (und wenn ich schreibe billige, dann meine ich wirklich spott-billige) Kredite von der KfW-Bank.
              Zumidest für wärmedämmung etc.
              • hreith
                • 31.07.2004
                • 608
                #67
                Hi SvenT,
                Kredite haben die Eigenheit, dass die Bank sie zurückbezahlt haben möchte !
                Mit diesem Trick wurden in den letzten 30 Jahren ein Wachstum vorweggenommen, welches heute eben fehlt. Die meisten Autos, die früher auf Rädern liefen, laufen heute auf Kredit. Selbst HiFi-Geräte werden teilweise nur noch mit dem Ratenpreis beworben.
                Wenn das Realeinkommen der Bürger sinkt, dann müsste es ohne Verlust an Kaufkraft einen negativen Zinssatz geben - den jedoch gibts auch bei der KfW nicht. Wir sollten das aber besser lassen und eher beim Thema hypex bleiben.
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1916
                  #68
                  ich hab heute antwort von BT bekommen. offensichtlich ist das letzte wort bei der leistungsmessung noch nicht gesprochen. es besteht offenbar eine sehr kleine möglichkeit eines falschen messergebnisses. sollte da was dran sein, wird man das sicher in einer kommenden HH lesen.
                  gruß
                  kboe
