Große VU Meter?
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Gab mal ein Buch (weiß nicht mehr welcher Verlag) wo eine Lasershow-Anlage beschrieben wurde. Da hat man einfach einen kleinen (Laser-)Spiegel auf einen LS geklebt. Eine Seite am Korb, die andere Seite wurde halbwergs flexibel mit der Membran oder Schwingspulenträger, wenn die Membran entfernt wurde, verbunden.
    Das ganze mit einem billigen Laserpointer in rot oder grün...
    Oder ein eigenbau Laser Galvanometer wie hier EDIT: Dem ist es ja im Prinzip egal, ob das Signal von nem A/D Wandler kommt oder ausm (Vor-)Verstärker...
    • Mr. Pit
      • 08.04.2002
      • 1713
      Ich habe hier noch so etwas ähnliches wie dieses hier
      Das Bild ist vom Monacor VU-800/SW (Bestell-Nr. 20.2250).
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • SvenT
        man könnte natürlich auch was schönes mit einer kathodenstrahl-röhre bauen
          • 23.03.2004
          Klar, ein Oszilloskop auf jede Box stellen und die Waveform bewundern.
          • sinus
            • 19.10.2002
            • 1002
            das is aber doch dann schon weit von einem VU-meter weg
            Chris
              • 23.03.2004
              Ach äh, was ich eigentlich noch schreiben wollte, woran mich aber mein Computer gehindert hat: Man kann eine LED-Zeile im Punkt-Modus auch z. B. im Viertelkreis anordnen. Man nimmt dann superhelle. Die strahlen alle zum Mittelpunkt. Man setzt Trennwände ein, damit der Zeiger scharf ist und nicht durch das Streulicht der LED zum Mittelpunkt hin breiter wird. Soll ich ein Bildchen malen?
                • 23.03.2004
                Unter dem schwarzen Bogen oben befinden sich die LEDs, die nach unten zum Kreismittelpunkt hin strahlen. Mit hellen LEDs lässt sich ein riesig großes Zeigerinstrument bauen, was dennoch nicht träge ist. Die Ansteuerschaltkreise müssen anreihbar und für "dot"-Betrieb geeignet sein.
                  • 28987
                  Krass, so muss es sein.
                  • Tester
                    • 28.08.2005
                    • 166
                    Hallo Fanatic][cs.at,
                    ich habe vor kurzem in einem Prospekt von 1435 (Bahnshop von der DB (=Deutdchr Bahn)) welche gesehen, die etwa 15cm hoch und 3 cm breit sind. Beleuchtung ist eingebaut. Sind aber keine klassichen "Uhrzeigeranzeigen" sondern Balkenanzeigen, aber man sieht trotzdem schön einen Zeiger nach oben wandern. Von der Elektronik her müssten das simple Drehspulanzeigen sein, vielleicht noch mit ein paar Widerständen davor, die man entfernen müsste um einen Ausschlag hinzukriegen. Auf der einen Seite wird die Spannung angezeigt, auf der anderen die Stromstärke. Die Skala ist zwar für den Heimbetrieb viel zu groß aber dafür um so beeindruckender.
                    Im Internet habe ich diese Teile noch nicht gefunden, aber in den Prospekten die es in den Reisezentren gibt schon (Seite 24).
                    Wär vielleicht eine schöne Möglichkeit.
