Große VU Meter?
  • Fanatic][cs.at
    • 23.06.2002
    • 465
    Große VU Meter?
    ich möchte mir gerne als optischen Gag große beleuchtete VU Meter auf die linke und rechte Box stellen.
    Mit 15cm oder noch längerem Zeiger einfach mit Cinch Eingang der das Signal einfach von der Vorstufe abgreift (und dementsprechend auch Pegelabhängig ausschlägt)
    Gibts sowas? Woher nehmen?
    Hari
    HAF? -> My Ass!
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Mmmh 15cm ist recht viel, die wären dann auch vom Ausschalg her extrem träge...
    Ich denke sowas kriegst du nirgends, außer vielleicht beim Laborgerätebauer. Die machen extra große Messgeräte, aber
    wie gesagt die sind extrem träge und teuer. Du wirst auf jedenfall keinen besonders interessanten Auschlag sehen.
    Villeicht nimmst du ein Digitales Vu ,. bei dem du auf einer großen Platine die Leds wie ein analoges anordnest.
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Es gibt von National ein fertiges IC, daß als VU-Treiber arbeiten kann. Gedacht sind die Dinger, um LED-Balken anzutreiben. Daran könntest Du nun Deinen eigenen LED Balken anschließen, den Du Dir entsprechend zusammenstellst. Du könntest z.Bsp. Deine 15cm in 16 vertikale Blöcke einteilen und jeden Block aus einem LED-Array aufbauen. Dann mußt Du nur aufpassen mit der stromlieferfähigkeit der ICs evtl. eine Transistorstufe dazwischen.
      • Rheinhessen-Jones
        • 07.04.2006
        • 588
        VU-Meter
        Hi!
        Große VU-Meter gibt es z.B. hier:
        HIGH-END Audiotechnik, Selbstbau, Audiogeräte selbstbauen. Überlegenheit gegenüber Fertiggeräten. Verstärker, Endstufen, Phono, Vorstufen, Aktivweichen, Aktivboxen, Akkunetzteile, High-End-Bauteile,
        Nur zu empfehlen, wenn Geld keine Rolle spielt
        Grüßle, Rheinhessen-Jones
        Zuletzt geändert von Rheinhessen-Jones; 05.03.2007, 19:43.
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          der link funktioniert bei mir irgendwie nicht?
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • SvenT
            man könnte natürlich auch "virtuelle" VU meter machen.
            und zwar mit einem kleinen TFT-display
            da müsste man zwar etwas programmieren, und auch einen geeigneten AD-wandler haben,
            aber die anzeige wäre wenigstens nicht so träge wie ein echter mechanischer zeiger
              • 23.03.2004
              Das VU-Meter kann ja auch einen Zeiger aus Licht haben. Man nehme eine LED, bündele ihr Licht zu einem feinen Strahl und gebe das auf einen Spiegel, der durch ein Drehspulinstrument gedreht wird.
              So ein Messwerk ist bei Pollin unter Best.Nr. 830215 erhältlich. Als Spiegel steckt man ein einseitig poliertes Metallstück auf die Achse.
              Der Lichtstrahl wird flach entlang der Rückseite einer transparenten Projektionsfläche fallen gelassen. Eventuell ist die Optik so auszulegen, dass ein kurzer Strich projiziert wird.
              Wenn das Messwerk zu träge ist, fällt mir noch das Lasershow-Prinzip ein. Eine Spiegeltrommel (man nehme einen Laserdrucker ...) wird von einem Synchronmotor gedreht und im richtigen Augenblick die LED mit einem Impuls versorgt. Durch den Pegel wird der Winkel bestimmt, bei dem die LED aufblitzt. Motor kann natürlich störend Geräusch machen.
              Eine andere Version wäre: starke Rückstellfeder, Motor mit hohem Anlaufmoment, Zeiger dran: eigenes Messwerk gebaut. Nicht extrem Präzise, bringt aber auf jeden Fall einen wünschenswerten Effekt.
              Rückkopplung über Lichtschranke und Graukeil am hinteren Zeigerende kann die Präzision der Zeigerposition erhöhen und die Rückstellfeder entfällt, da die Zeigerposition direkt überwacht wird. Als Motortreiber eignet sich ein TDA2030, die obere Grenzfrequenz des Gesamtsystems ist soweit abzusenken, dass der Zeiger bei Pegelsprüngen nicht überschwingt.
              • lenz
                • 21.11.2002
                • 233
                Hallo Frank
                Du setzt aber schon gewaltige mechanische Fertigkeiten voraus.
                Lenz
                • Rheinhessen-Jones
                  • 07.04.2006
                  • 588
                  Ähm ja, sorry. Bei mir auch nicht
                  Habe den Link repariert, bei mir funzt es jetzt...
                    • 23.03.2004
                    Was ich voraussetze ist in diesem Fall nur soviel, wie ich in Heimarbeit selbst gebacken kriege. Einzig mit der Optik könnte es schwierigkeiten geben, wenn man nicht an die geeigneten Linsen kommt.
                    Für die Ausrichtung von Lichtstrahlen (Laserschwert?) benötigt man, mangels Fertigungspräzision, durchaus Stellschrauben, um nicht am Ziel vorbeizuleuchten.
                    • haenisch
                      haenisch
                      Lichtzeiger Aussteuerungsanzeigen aus dem Studiobereich findet man gelegentlich gebraucht bei ebay (z.B. von Neumann) - sind aber auch nicht billig :-(
                      Gruss Till
                      • Fanatic][cs.at
                        • 23.06.2002
                        • 465
                        hm... na selberbauen wollte ich eigentlich nicht, da ich da kein optisch befriedigendes Ergebnis herstellen werden kann.
                        Die Thel Dinger schaun schon ganz nett aus, insbesonders dass man sie direkt an die LSP Kabel hängen kann und so die echte Belastung ablesen kann.
                        Direkt in auf die Schallwand integriert könnte das schon einiges.
                        Allerdings hab ich die Thel Seite schon vor diesem Thread entdeckt und hoffte auf was günstigeres (und vielleicht noch größeres)
                        HAF? -> My Ass!
                          • 23.03.2004
                          Ich hab noch zwei riesige Messwerke hier, die Skalen sind allerdings kaputt, vor dem Schrott gerettet. Falls die jemand braucht, teste ich sie und dann sehen wir weiter.
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            mmh, Plexiglas nehmen mit Autoscheiben Tönungsfolie bekleben
                            und dahinter die Leds auf einer geschwärzten Lochrasterplatine
                            wie ein Analoges VU ausrichten. Sieht sicher gut aus.
                            Aber Bausätze für VUs findet man sicher billiger.
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Mit dem UAA 180 lässt sich sowas auch gut machen. Gibts als linear oder logeritmisch.
                              Kann man dann schön einstellen von z.B. -40 bis +4 dB.
                              Ist in meiner Grundig Endstufe verbaut und man sieht auch bei geringen Laustärken was.
                              Gruss Andi_m
                              dabei sein ist alles
                              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
