Einschaltgeräusch bei der Endstufe
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    @ Frank S.
    Vielen Dank für deinen Lösungsvorschlag. Nur wenn ich die Endstufe aufschraube würd ich nur Bahnhof verstehen, und ich wüsste auch nicht, wie ich da etwas löten soll, ohne etwas kaputtzumachen. So technisch versiert bin ich leider nicht Vielleicht sollte ich die Endstufe einfach an jemanden verkaufen, der Ahnung davon hat.
      • 26.04.2002
      Falls das Gerät zum Verkauf anstehen sollte: bitte Information an mich incl. Zustand und Preis.
      Bei Ebay steht aktuell noch eine in neuwertigem Zustand. Damit könnten wir dann das Heimkino erweitern (eine für den Center und eine für die Rückkanäle).
      Würde niedlich aussehen:
      Der RSP966, die RB990, dann 2x RB930, dann der Grundig 6150 und der P/LD1100.
      • GluBBer
        • 21.12.2002
        • 483
        Ich hab heute meine neue Rotel Endstufe bekommen. Ich hab sie mal angeschlossen und festgestellt, dass sie ein fast genauso lautes Eischaltgeräusch macht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu "pingelig"
          • 12249
          Nun stell dir mal vor, sie würde überhaupt kein Geräusch von sich geben, was dann ??
          Amp kaputt, oder doch nicht ? So hörst du wenigstens, das du den Amp eingeschaltet hast .
          • GluBBer
            • 21.12.2002
            • 483
            Mal was anderes
            Wie ist das so mit der Impendanz? Ich möchte meine Rotel jetzt ja gerne brücken, um sie für meinen Center zu verwenden. Auf der Endstufe steht, dass der Lautsprecher mindestens eine Impendanz von 8 Ohm haben muss. Die Nennimpendanz des Centers ist aber 4 Ohm.
            Was würdet ihr sagen?
            Kai Olaf
            @ Weha
              • 12249
              Na ganz klar.....so lange du den Einschaltknacks hörst......
                • 26.04.2002
                Am Center ist brücken kein Problem!
                Bei Hifi Boxen geht es auch, die Schaltungen von Rotel ziehen gebrückt 4 Ohm problemlos.
                Die RB990BX habe ich zwangsgebrückt an 4 Ohm mit über 700W laufen. Wurde zwar heiß, hat es aber locker gehalten (Yamaha werden noch 40 Grad heißer).
                Eine Kappa 9 sollte man gebrückt aber nur mit Lüfter ziehen.
                  • 26.04.2002
                  Steht die 930 noch zum Verkauf?
                  • GluBBer
                    • 21.12.2002
                    • 483
                    @ Frank S.
                    Wo hattest du deine 990er denn dran betrieben?
                    (nur mal aus Interesse gefragt)
                      • 26.04.2002
                      Im TriMode Betrieb am Emphaser und ATL (=Altec Lansing, Bruder von James B. lansing) MHT Boxen.
                      Damals in der Techno Ära täglich (!) mit Vollast gefahren. Bin heute noch erstaunt daß der Emphaser das gehalten hat. Er hat alleine über 600W abbekommen und warme Luft aus den Reflexrohren des Bandpaßgehäuses geblasen.
                      Vom Tiefbass und Pegel her war das fast noch besser als die Monitor, allerdings halte ich aktuell gehörig Abstand von der Clippinggrenze um die Hörnchen nicht zu gefährden. Die FFL gekühlten ATLs wurden dagegen bis gerade noch nicht hörbares Clipping gefahren. Der Hub der MT-Kalotte war sichtbar!
                      • GluBBer
                        • 21.12.2002
                        • 483
                        @ Frank
                        Also eigentlich hab ich jetzt vor, die Rotel gebrückt für meinen Center zu benutzen. Eine Alternative wäre ja ein Monoblock. Aber die sind ja super teuer. Unter den Umständen behalt ich die Rotel denn erstmal.
                        Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
                        (und natürlich ein Dankeschön an die anderen, die mir mit ihren Antworten sehr weitergeholfen haben)
                          • 3195
                          @ broesel
                          Hi Broesel,
                          He, Gork, es geht vielleicht noch einfacher. Löt mal über J1 und J1* jeweils einen 0,1µ/63V Kondensator. Das könnte schon reichen.
                          wie meinste'n dass?
                          Jeweils "über" den Schalter oder vom jeweiligen Schalterpol gegen Masse?
                          Fosti
