Aktiver Subsonic-Filter für Visaton Sub-Tl
Hallo, ich möchte einen (noch zu bauenden) Visaton Sub-Tl über eine externe Endstufe an einem AV-Receiver (Heim-Kino) betreiben. Der Receiver (Denon) hat keinen Subsonic-Filter. Gibt es regelbare, qualitativ hochwertige 'Fertig'-Lösungen? Würde eine Flankensteilheit von 24db bei 20 Herz überhaupt reichen, um die Chassis zu schützen? Gibt es im Car-Hifi Bereich Aktiv-Weichen, die entsprechend einstellbar sind und die qualitativ akzeptabel sind? Herzlichen Dank für alle Tips!Stichworte: -
hallo
gratulation zu deiner wahl
der tl ist für zuhausekino preisleistungsmässig echt top
hast du die externe endstufe schon oder musst du sie erst kaufen?
wenn ja würde ich gleich zu einen submodul raten
da gibt es zum einen recht günstig das reckhorn a 400
da kannst du alles einstellen was du brauchst und die leistung recicht für den tl auch
etwas komfortabler über fenbedienung und mit viel mehr möglichkeiten sind die neuen callisto modelle von sitronik
da hab ich das kleinste von an meinem tl sub( mit tiw 400 )
und bin sehr zufrieden
24 db reichen schon
das problem ist eher das wenn man es mal richtig krachen lässt der tl anschlägt
das kannst du auch mit dem subsonic nicht verhindern , da hilft nur leiser drehen
dann ist es aber auch schon gut laut
ich habe letztens master and commander geguckt
da hat der bruder meiner freundin zwei stockwerke über mir gedacht es donnert
und ich habe gedacht die kanonenkugel ist direkt in mein sofa eingeschlagen
gruss guidohören sie schon oder bauen sie noch ?
Hi Guido
ich habe noch eine Mono-Endstufe von Museatex Meitner - ehrliche 100 Watt und hoher Dämpfungsfaktor, die wollte ich nutzen. Das die Chassis bei Dir anschlagen überrascht mich doch - könnte es sein, das es Deiner Endstufe trotz dem guten Wirkungsgrad des Subs an Leeistung fehlt? Nach dem, was ich bisher gelesen habe kommt eigentlich erst der Hörschaden und dann die Probleme? Auf jeden Fall werde ich mir die Reckhorn und Sitronik anschauen.
@SvenT - nach dem, was ich bisher im Forum gelesen habe haben die Chassis unterhalb 20 Herz mechanische Probleme bei grösseren Lautstärken - auch Visaton empfiehlt meines Wissens den Betrieb mit einem (tief liegenden) Subsonic-Filter?
Hi Guido
@SvenT - nach dem, was ich bisher im Forum gelesen habe haben die Chassis unterhalb 20 Herz mechanische Probleme bei grösseren Lautstärken - auch Visaton empfiehlt meines Wissens den Betrieb mit einem (tief liegenden) Subsonic-Filter? (sollte dein Beitrag ironisch gemeint sein - sorry, bin Anfänger in der Thematik . . .)
hallo
visaton gibt für den tl eine mech belastbarkeit von 200 watt an
die sitronik macht 250 watt an 4 ohm ; dämpfungsfaktor 1000
sitronik gibt die leistung eher bescheiden an
in der praxis ist es mehr
ich habe den subsonic wie von visaton empfohlen bei 15 hz 24 db gesetzt
mann hört ja nicht immer so laut
von omnes audio gibt es dbc ( digitales bass controll )
damit kannst du alles erdenkliche einstellen und deine endstufe ansteuern
guckst du hier
http://oaudio.de/product_info.php/info/p118_DBC-12.html
Hallo Guido
perfekt - genau, was ich suchte.
Besten Dank für den Tip!http://www.visaton.de/vb/newreply.ph...hreadid=14572#
Grüsse Andreas
syrincs sub control ginge auch noch, ist auch billiger als die 250€. habe auch pläne, mit denen man die frequenzen noch anpassen kann, falls die angegebenen bereiche nicht ausreichen.
daten:
18 dB Subsonic filter 25-45 (76) Hz
12 dB oder 24 dB Tiefpass-Filter 80-280 Hz
Regelbare Phase 0-180°
Verstärkung -12-+6 dB
gruß
philipp
