Dolby 5.1 Decoder
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Habe noch was im www gefunden:
    "Teufel hat mir geantwortet, die schreiben dass die decoderstation 3 mit Bassmanagement ausgestattet ist. Die Trennfrequenz wird fest auf 130 Hz voreingestellt, passend für Concept E Magnum und Co. "
    • michajan
      • 25.08.2006
      • 31
      Hiho,
      eigentlich gibbet das schon fertig von Creative, nur statt DD wird DTS verwendet:
      http://de.europe.creative.com/shop/p...p?product=1114
      Michael
      • Alex2000
        • 08.09.2005
        • 324
        Hallo.
        Könntest du mir bitte kurz den Unterschied zwischen DD und DTS erklären?
        Alex
        • michajan
          • 25.08.2006
          • 31
          Dolby-Digital und DTS halt.
          Zwei Surround-Standarts, wobei ich gehört habe, dass DTS besser sein soll.
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 943
            Schaut euch einfach mal den "Megatone DMK-8010", bzw.
            den baugleichen Eltax an.
            Die Receiver sind z.T. gebraucht unter 50euro zubekommen.
            Board: EB322M Digital Audio Decoder Ver1.3
            (sieht nach Crystal/Cirrus Evaluation-Board aus)
            CS8415A-CZ: 96 kHz Digital Audio Interface Receiver
            CS5333KZ: A/D converter
            CS4360KZ: 24-Bit, 192 kHz, 6-Ch D/A Converter
            CS492604-CL: Decoder mit AC-3, DTS, DPL2
            Zur Steuerung wird ein Atmel eingesetzt.
            best regards
            Kay
            • CheGuevara
              • 25.10.2001
              • 760
              Original geschrieben von dougie
              ...danke für die Info schon mal.
              Was ich wohl wusste ist, das man zum ERZEUGEN eines DD Datenstroms eine Lizenz für die entsprechende Hardware braucht. Hab so einen Chip auf dem Mainboard meines Media-PCs.
              Teuer ist ja immer relativ. Die Idee ist, eine einzelne Glasfaser durch den Raum zu legen (von Box zu Box) und jede (Aktiv-) Box einen Decoder mit passendem Amp bekommt.
              Dann soll man per Jumper an jeder Box auswählen können, welches Signal aus dem digitalen Datenstrom an den Amp gesendet werden kann.
              Soweit zur Theorie. Klingt aktuell nach Sackgasse, oder irre ich mich?
              VG
              Ralf
              mal ne dumme Frage:
              Wie soll eigentlich die Lautstärkeregelung funktionieren?
              Che
              Alle Datenpakete sind gleich,
              aber manche sind gleicher.
              • dougie
                • 30.09.2006
                • 178
                ...funktioniert bei mir momentan digital.
                Aktuelle Konfiguration ist allerdings nur 2 Kanal PCM.
                Quelle ist Laptop der Musik via W_LAN an ein Apple AirPort Express streamt, der dann via SPDIF / Toslink an die Endstufe liefert. Lautstärkeregelung erfolgt direkt am Laptop in iTunes.
                Aber die Frage ist berechtigt! Bei 5.1 müsste man sich da wahrscheinlich noch mal Gedanken machen.
                VG
                Ralf
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Wollte mal nachfragen, ob Du mit Deinem Projekt weitergekommen bist?
                  Raphael
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Wo findet man das gute Stück denn?
                    Jann
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      die eltaxe gibts bei e-buy
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Ich bin eindeutig zu doof!!!
                        Hat jemand einen genauen Artikelnamen?!
                        Jann
                        • dougie
                          • 30.09.2006
                          • 178
                          ...kurzes Update:
                          Hab mir vor Weihnachten noch kurz das StarterPaket von Teufel für 175 Euro gekauft.
                          Im Starter-Set ist eine Decoderstation-3 und ein Concept-E Surround Lautsprecher Set mit aktivem 6 Kanal Amp.
                          Da ich die Lautsprecher nicht brauchte, hab ich die noch vor Weihachten bei ebucht für 99 Eur verkauft.
                          Also kostete mich die Decoderstation 3 nur noch 76 Euro. ;-)
                          Heute war die erste Gelegenheit sich das Teil mal vorzunehmen.
                          2 optische Eingänge
                          1 coaxialer Eingang
                          3 analoge Eingänge
                          5.1 analog Ausgang
                          IR Fernbedienung
                          Also Deckel ab und rein geschaut. Was finden wir da wohl?
                          Einen Crystal CS493264-CL Multi-Standard Audio Decoder und einen Crystal CS42516 192 kHz 6-Ch Codec with S/PDIF Receiver
                          Der letztgenannte hat 6 24bit D/A Wandler und 2 24bit A/D Wandler mit 110 / 114 dB Dynamic Range
                          THD+N wird mit -100 dB angegeben.
                          Aufbau der Platinen scheint ganz okay. Extra rauscharme Spannungsversorgung für DAC und Decoder und extra Spannungsversorgung für den Rest.
                          Angetrieben wird das mit einem 12,288 MHz SyncMOS (?) Prozessor.
                          Bilder hier: http://www.miniestate.de/html/decoderstation-3.html
                          Also das alles für 76 Euro ... 2 Jahre Garantie
                          Wie gesagt: dafür werde ich den Lötkolben dann wohl kalt lassen. Macht keinen Sinn.
                          Werde mich also auf das Stereo Projekt konzentrieren.
                          VG
                          Ralf
                          Zuletzt geändert von dougie; 01.01.2007, 10:34.
                          • monoton
                            • 05.04.2004
                            • 1085
                            Denke der Eltax mit z.B. der Buchtnummer 260071203723 war gemeint...
                            monoton
                            • Heupferd
                              • 01.02.2006
                              • 102
                              Moin
                              ich bin auch noch auf der Suche nach einem 5.1 Decoder und dieses Teufelteil schein wohl so ziemlich alleine in jener Marktnische zu stehen.
                              Frage:
                              -Kann man dieses Dumme Bassmanagement auch abstellen?
                              Ich hab hier vier große Basstaugliche Boxen, die brauchen sowas nich.
                              -Gibt es Korrekturmöglichkeiten zur Anpassung an den Raum? Bei vielen AV-Receivern kann man ja z.B. den Abstand der Lautsprecher einstellen.
                              -gibt's ne Lautstärkeregelung per FB?
                              -Wie schlägt sich das Teil vom "Audiophilen" Standpunkt, ist das noch HIFI? Kann man irgendwas unangenehmes raushören?
                              Grüße,
                              Stephan
                              • raphael
                                • 10.05.2001
                                • 3491
                                Aber selbstgebaut hört sich besser an.
                                Raphael
                                LS mit Visaton:
                                RiPol (2xTIW400)
