Festplatte lässt kein löschen der Daten zu
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Hallo ,
    leider hatte ich meine Festplatte an einem schlechteren USB-SATA Controller laufen und nach diversen Abstürzen und Problemchen kann ich auf bestimmte Daten nicht mehr zugreifen oder sie löschen.
    Nun habe ich mir einen ordentlichen Controller besorgt und der Zugriff bleibt mir verwehrt, nun würde ich die Daten gerne löschen. Gibt es Programme die trotz eingeschränktem Zugriff Daten einfach so löschen können?
    Zuletzt geändert von doctrin; 19.10.2006, 14:11.
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • jaywalker
    • 16.02.2005
    • 337
    Mehr Information wäre nett: Z.b. was für ein Betriebs- und Dateisystem wird verwendet, wie lauten die Fehlermeldungen etc... So kann man sich da schwer etwas drunter vorstellen.
    Heiner
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      manchmal reicht bei sowas schon ein neustart von windows und das schließen aller nicht benötigten prozesse, damit sich die sachen löschen lassen.
      ansonsten kann ich mich nur jaywalker anschließen: ohne die fehlermeldung können wir kaum feststellen um was für einen fehler es sich handelt.
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Es tut mir leid, hatte es etwas eilig .
        das Dateisystem ist NTFS und die Platte läuft unter WindowsXP.
        Die Fehlermeldung sagt nicht aus, dass die Dateien/Ordner unter Verwendung sind, sondern dass ich nicht darauf zugreifen könnte und dieses Problem tritt erst seit der Verwendung eines anscheinend fehlerhaften/schlechten Controllers auf.
        • albondiga
          • 18.06.2004
          • 1111
          Hast du schon nachgeschaut, wie die Dateiattribute sind? Nicht, das einfach das Verzeichnis auf schreibgeschützt steht.
          Auf jeden Fall solltest du schleunigst deine Daten sichern und die Platte neu formatieren. So wie sich das anhört, macht es keinen Sinn, das bestehende Filesystem weiter zu verwenden.
          Ansonsten würde ich einfach mal eine Knoppix-CD booten und gucken, was die kann.
          • Diablo
            • 24.09.2004
            • 2685
            formatieren kann man auf alle fälle und das wäre wohl auch das beste
            (wenn du anderswo genug kapazitäten hast, um deine daten derweil zu sichern)
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              leider habe ich keine kapazitäten
              ja linux kann das meiste lesen
              • gompf
                • 06.07.2004
                • 139
                Nabend!
                Dürfte ich mal fragen um welchen USB-Sata-Adapter es sich in deinem Falle handelte?
                Ich hab hier auch so eine "USB-Peitsche" für 3,5"+2,5"Ide und Sata liegen, SATA aber bisher nicht genutz da meine bisher einzige Sata platte im Rechner steckt. Chipsatz ist bei mir CSxxxx, müsste ich mit Knoppix nochmal genau schauen.
                Hersteller ist bei mir TriFOO/China ... war natürlich billig, 4,99....
                Schönen Abend noch,
                gompf
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  frag mich nicht, das neue Gehäuse verrichtet ordentliche schnelle arbeit
                  • jaywalker
                    • 16.02.2005
                    • 337
                    Rechner erstmal neu booten, scandisk verwenden, um das Dateisystem zu reparieren.
                    Dann muß man natürlich als Administrator eingeloggt sein, und ferner tatsächlich die Dateiattribute (also gesetzte Zugriffsrechte) überprüfen. Wenn z.B. dem System oder Administratoren der Schreibzugriff untersagt ist oder ähnliches, kann man auch manchmal nicht löschen.
                    Wenn das alles fehlschlägt, würde ich versuchen, die Daten zu sichern (evtl. mittels Linux) und die Platte zu formatieren. Zum Sichern kann man sich ja eine USB-Platte von einem bekannten leihen.
                    Wichtig wäre dann noch eine Oberflächenprüfung der Platte (Programme dafür gibt es auf der Homepage des Plattenherstellers), um sicherzugehen, daß der Fehler nicht von der Platte selbst kommt.
                    Heiner
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      oberflächenprüfung?
                      musste ich letztens bei ner 40gb platte machen, hat knapp 4 std. gedauert.
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        kommt platz, kommt backup... mal sehen, aber erstmal danke für eure Hilfestellung
                        Aber wie gesagt, das Problem mit dem verwährten Zugriff, ist erst seit dem der alte Controller solche Probleme gemacht hat
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          Platte mit Drive Snapshot sichern, dann Partition löschen und neue Partition erstellen+formatieren. Daten aus Image mit diversen Spezialtools wie R-Studio NTFS retten - falls nötig.
                          • Sinclair
                            • 29.07.2006
                            • 259
                            Dos Box öffnen,
                            CHKDSK X:
                            eintippen, wobei X dein betroffener Laufwerksbuchstabe ist.
                            Wenn Fehler gefunden werden, das Ganze noch einmal mit /F ausführen:
                            CHKDSK X: /F
                            Ohne /F wird die Platte schreibgeschützt geprüft... sprich es werden keine Fehler behoben.
                            Hilft in den meisten Fällen.
                            2. Möglichkeit wie hier schon gesagt wurde Dateirechte checken.
                            Dafür muss man unter XP die "Einfache Dateifreigabe" deaktivieren, sonst kannst du die NTFS Berechtigungen nicht ändern.
                            Näheres dazu wenn Checkdisk nicht hilft
                            Auf NTFS mit Linux schreiben ist noch ziemlich unausgegoren und würde ich nicht unbedingt empfehlen..
                            Marian
                            Music was my first love...
                            • jaywalker
                              • 16.02.2005
                              • 337
                              Original geschrieben von GabbaGandalf
                              oberflächenprüfung?
                              Wie lange schläfst Du nachts? Siehst Du: kein Problem...
                              Heiner
