Quellenwahlschalter für meinen Schreibtischgainclone
  • Obelix
    • 23.02.2003
    • 745
    Ok, das mit dem TDA könnte stimmen. Hab auch schon mal eine Schaltung gebaut die nicht funktioniert hat. Aber da habe ich mich auch nicht direkt an den Vorschlag im Datenblatt gehalten und das ganze dann nicht mehr weiter verfolgt. Mit den restlichen Teilen hatte ich bisher noch nie Probleme. Mag sein das es wirklich so ist wenn man die Teile an ihren Grenzwerten betreibt, aber so etwas entwickelt man ja nicht. Luft muss ja immer sein.
    Was wäre denn eine alternative zu Reichelt? Bis jetzt habe ich noch keine gefunden.
    Andreas
    • karahara
      • 02.06.2003
      • 319
      Würde mich auch interessieren. Farnell etwa? Oder direkt beim Hersteller kaufen(nervige Sache...)
        • 24.03.2004
        Restpostenlieferanten, wie Pollin, schätze ich als zuverlässiger ein, dafür ist das Sortiment kleiner. Im lokalen Radiobastelgeschäft können die einem sicherlich sagen, woher die Ware bezogen wird. Man kann auch Muster von den Herstellern schicken lassen, manchmal wollen die allerdings wissen, wozu die Muster gebraucht werden. Also für die entwicklung eines neuen Produktes oder eine Studienarbeit geben manche gern was raus.
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1860
          Yo, das können die (wollnse aber meistens nicht..). Heraus kommt dann meistens "Jaeger". Das ist noch schlimmer als Reichelt, deren Vergleichstypen sind von vornherein oft schon recht obskur, 2 Typen Japan- Leistungstransisoren haben (in tausendfach erprobter Industrieanwendung) hier bei mir sich bereits als nicht haltbar erwiesen, einer davon sogar ca. 10-fach, sowas ist ärgerlich.
          Keine Probleme hatte ich bisher mit RS Components, wenns was gutes werden soll, ist diese (oder andere/Schuro) Apotheke doch erste Wahl.
          Gruß, Christian
          • Heupferd
            • 01.02.2006
            • 102
            Schuro ist aber nicht besonders teuer.
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1860
              RS auch nicht grundsätzlich, nur "Billigheimer" sind die beide halt nicht. Kommt immer drauf an, was und wieviel man braucht. Das meinte ich.
              Christian
                • 24.03.2004
                Sehe ich inzwischen auch so. Denn wenn ich für einen Transistor 1,- ausgebe und der hält, ist das besser, als wenn ich -,60 ausgebe und der gibt rauchzeichen. Nur die 2,60 für Conrad müssen nicht sein
