Quellenwahlschalter für meinen Schreibtischgainclone
  • Heupferd
    • 01.02.2006
    • 102
    Moin
    Ich brauche noch eine einfache Quellenumschaltung für 2-3 Quellen.
    Ich dachte an eine Simple Lösung per Schalter.
    Nur welchen nehmen? Ist das Verfahren in Sachen Übersprechen und Schalterkapazität problematisch?
    Stephan
    Nimm doch einen einfachen Drehwahlschalter, 2x 6 Ebenen ...
    kannst natürllich auch 4x 3 nehmen, dann kannste noch mit ein paar LEDs den 'Eingang' anzeigen lassen ...
    • Heupferd
      • 01.02.2006
      • 102
      Meinst Du sowas hier?
      Gute Idee
        • 23.03.2004
        Bei Dreh- und Schiebetastenschaltern hat man immer etwas Übersprechen, man hört es, wenn man wirklich laut aufdreht, aber so kritisch ist das nicht, wenn man halt immer nur eine Quelle in Betrieb hat. Ich würde sogar sagen, dass man sich in einigen Fällen den Umschalter sparen kann und alle Quellen nach Buffern mischt. Klangeinbußen dürfte es nicht geben.
        Wenn man eine perfekte Trennung haben will, nehme man ein Relais pro Eingang, es sei geschirmt (keine Einstreuung) und für eine hohe Spannung, aber nur geringen Strom geeignet (geringe Kapazität zwischen geöffneten Kontakten). Ähnlich verhält es sich bei Schiebetastenschaltern.
          Gute Idee
          Jau, sowatt meine ich ...
          • Heupferd
            • 01.02.2006
            • 102
            @Frankynstone:
            Du meinst übersprechen zwischen den Quellen?
            Das ist nicht so wild, es wird wahrscheinlich eh immer nur eine Quelle Laufen.
            Nein, ich meine übersprechen zwischen L&R .
              • 23.03.2004
              Yo, ich meinte zwischen den Quellen.
              Das Kanalübersprechen ist ein Zahlenwert für Angeber, spielt nur unter dem Kopfhörer eine Rolle. Wenn Du über Boxen hörst, sorgt Dein Raum für tausendmalsoviel Übersprechen ^^
              • Heupferd
                • 01.02.2006
                • 102
                Vielen Dank für die Einschätzung. werde das Thema bei der nächsten Reichelt-Bestellung berücksichtigen.
                  • 23.03.2004
                  Und immer dran denken, keine Halbleiter bei Reichelt bestellen. Liefern haufenweise fabrikneuen Schrott.
                    Ist das eine gesicherte Erkenntniss oder nur Hören/Sagen ?
                    • Obelix
                      • 23.02.2003
                      • 745
                      das würde ich auch gerne mal wissen. Ich bestelle ALLE meine Halbleiter bei Reichelt, sogar unsere Firma ordert dort und wir bauen Geräte die wir verkaufen. Es ist noch nie Schrott dabei herausgekommen, und auch noch kein Gerät ausgefallen. Aber irgendwie liest man das hier ständig. Gibts dafür stichfeste Beweise oder sind das nur Gerüchte?
                      Andreas
                        • 23.03.2004
                        Hier ungefähr die Zusammenfassung, die ich in jedem Forum immer wieder bringe.
                        Beweise:
                        - BC550 und BC560 mit messbar abweichendem invers-beta (Originale mit vergleichbarem vorwärts-beta lagen vor) beweisen anderes Dotierungsprofil. Je nach Anwendung fällt der Fake nicht auf, eventuell schlechtere Messwerte der Schaltung.
                        - Dioden mit doppeltem der angegebenen Flussspannung und daher viel zu starker Erwärmung, On-Semi hat den Vorfall bestätigt und Reichelt dazu verdonnert, Originale zu verkaufen. Je nach Anwendung fällt der Fake nicht auf oder führt zu Überhitzung.
                        - TDA-Verstärkerschaltkreise, die in der Messschaltung aus dem Datenblatt nicht funktionierten. Fake führt zu Funktionslosigkeit oder schlechter Funktion bei enormer Wärmeentwicklung.
                        - 2N3055, die bei einem Bruchteil der angegebenen Leistung abdampfen. Je nach Anwendung fällt Fake nicht auf oder Schaltung versagt unerwartet.
                        • Heupferd
                          • 01.02.2006
                          • 102
                          Moin,
                          Das mit Reichelt kenn ich auch, aber nur vom hörensagen.
                          Ich wollte neulich mal was anderes probieren, hab mal Farnell angeguckt. Nachdem ich mir die Preise angeguckt hab, hab ich's ganz schnell sein lassen.
                          Sogar ein kleiner Höker wie Schuro ist deutlich billiger!
                          Gibt's noch ne Alternative, welche ihr empfehlen könnt?
                          (für Endverbraucher)
                            • 23.03.2004
                            Ich bin eben selber reingefallen (BC-Typen), bzw habe bei Freunden den Murks live gesehen (Dioden, TDAs) und der Fall mit den 2Ns war hier im Forum.
                            • 18TBX46
                              • 26.12.2003
                              • 221
                              Ich hatte Fakes von TIP142/47 und ein Kollege
                              geplatzte 10000µ / 63V Elkos.
