2-Kanal Vollverstärker oder Endstufe für um die 200€
  • Zwen
    • 11.05.2002
    • 404
    Hallo Leute! da bin ich wieder...
    Das Gerät soll bei ebay ersteigert werden, kann auch älter sein... suche halt was "Vernünftiges".
    Meinen ROTEL RA-985BX habe ich ins Jenseits befördert, nun suche ich vorerst eine preiswerte Alternative. - RB-971BX MKII?
    EDIT: Was ist denn eigentlich von den älternen Onkyo Verstärkern zu halten?
    EDIT: Viel Leistung brauche ich eigentlich nicht, sollte nur neutral sein... eben ROTEL verwöhnt.
  • GallileoMK2
    • 14.01.2001
    • 616
    Die Onkyo Integra 8850 und 8880 waren immer sehr gut.
    Ansonsten ist der Yamaha AX 596 ein extrem ausgereifter Verstärker. er hat Leistung satt und ist wahnsinnig neutral!
    • Kevin R
      • 12.07.2005
      • 471
      Yamaha AX-596...
      Gute Idee, bin von AX-596 auf Rotel RB-990BX umgestiegen, klingt - ähm ja - gleich, bis zu rehct hohen Pegeln sogar. Bei Livepegeln hat der Yammi aber keine Chance mehr (wird leicht spitz und vermatscht etwas).
      Gruß, Kevin
      Klang ist alles
        • 26.04.2002
        Mit den 985ern hattest Du aber auch nur Ärger!
        Was ist defekt? Ausgebrannt?
        • Zwen
          • 11.05.2002
          • 404
          Im Endeffekt ging da so ziemlich nicht´s mehr, einzige Lösung als Endstufe betreiben.
          Eigentlich gut, wenn er nicht ständig ausgegangen wäre... Materialkosten fand ich nicht mehr gerechtfertigt.
          Ihr denkt also ein Yamaha AX-596 wäre vergleichbar?
          Zuletzt geändert von Zwen; 01.06.2006, 02:09.
          • Kevin R
            • 12.07.2005
            • 471
            Wie gesagt, klanglich wie RB-990BX bis zu "hohen" Pegeln.
            Klang ist alles
            • Zwen
              • 11.05.2002
              • 404
              http://cgi.ebay.de/Yamaha-AX-570-Hig...QQcmdZViewItem
              Was wäre mit dem?
              Olla: http://cgi.ebay.de/Yamaha-Vollversta...QQcmdZViewItem
              • Kevin R
                • 12.07.2005
                • 471
                Keine Ahnung.
                AX-596 von innen:
                Klang ist alles
                • Zwen
                  • 11.05.2002
                  • 404
                  Und was kann der so an 4 Ohm? Zieht er auch zwei?
                  Neben dem Klang war der 985BX auch in sachen Leistung TOP, da konnte ich fast alles dran hängen.
                  • Kevin R
                    • 12.07.2005
                    • 471
                    Wenns um Musikwiedergabe geht, zieht er auch 2 parallele "normale" 4Ohm Boxen, eine alte Kappa würde ich nicht probieren. Die Schutzschaltungen taugen aber.
                    Klang ist alles
                    • Zwen
                      • 11.05.2002
                      • 404
                      Das hört sich ja schon mal ganz gut an, kann ich den AX-596 auch als Endstufe nutzen?
                      Würde gerne mit meiner Prodif direkt in den Line-IN.
                      • Kevin R
                        • 12.07.2005
                        • 471
                        Hat einen direkten Endstufeneingang. Man kann per Knopfdruck sogar wieder auf die interne Vorstufe umschalten (interne Brücken quasi).
                        Klang ist alles
                        • Zwen
                          • 11.05.2002
                          • 404
                          Mhhh... und sollte wirklich besser sein wie ältere ROTEL Endstufen, question goes also to Frank S?
                          • Kevin R
                            • 12.07.2005
                            • 471
                            Besser? Besser Im Sinne von Verarbeitung vorallem im Bereich der Lötungen auf jeden Fall (verglichen mit RB-990), aber technisch sicher nicht besser. Klanglich wird sich das nix geben bzw. gibt sich nix.
                            Klang ist alles
                            • haju
                              • 22.08.2005
                              • 35
                              hallo zwen
                              ich habe genau die rotel 971mk2 zum verkauf. 200.- inkl porto wäre okay. ich habe die als auslaufmodell vor ca 3-4 jahren gekauft. die ist kaum gelaufen,auch optisch wie neu. das sollte mal 'ne vor-end-kombi werden, ist bis jetzt an geldmangel gescheitert. falls du interesse hast, schick mir eine pm
                              gruss hjuergen
