Stereoverstärker und Subwoofer
  • Diablo
    Original geschrieben von digitalSoundfreak
    Und welche Leistung erhalte ich wenn ich meinen 2X 40W/sin Verstärker an 400V anschliesse?
    die gleiche, weil das netz das gleiche ist, und du an den trafo sowieso nur eine phase anklemmen kannst
    • sinus
      • 19.10.2002
      • 1002
      was fürn Yamaha isses denn?
      Chris
      jetzt gibbet sogar schon Yamaha-Watt und Marantz-Watt ......woahh
      ich find ja eigentlich die 8000Watt PMPO-angaben immer am Besten.
      Ich hab ein laser im Labor der macht eine Lichtleistung von glatten 600000 Watt/impulsion und hat nur nen normalen Schukosteckeranschluss
      • Werner B.
        • 03.12.2005
        • 59
        Jetzt mal ganz dumm gefragt .. was meinst du damit ?
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          digitalSoundfreak meinte wieviel watt der verstärker macht wenn man ihn an das 400 volt netz anschließt.
          diablo meint das gleiche weil man nur eine phase an das netzteil anschließen kann.
          das heist man hat immer an einer phase 230 volt. man erreicht erst die 400 volt wenn phase gegen phase schaltet.
          da gibt es die stern oder dreieck schaltung aber das geht zu weit das hir zu erklären.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
            • 25.04.2002
            Bei Drehstrom gibt es sinnvoll eigentlich nur die Brücke B6. Großer Vorteil: Siebkapazität kann sehr klein ausfallen, da der gleichgerichtete Drehstrom bschon voin sich heraus eine geringe Welligkeit hat. Sogar der betrieb ganz ohne Siebkapazität wäre denkbar. bei leistungen im KW bereich kommt man um Drehstrom nicht herum - so auch bei PA Verstärkern und großen Schaltnetzteilen.
