Stereoverstärker und Subwoofer
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Wie einige ja wissen, war ich mit meinem W20.39 und dem Mivoc AM80 total unzufrieden und hatte schon die ganze Zeit überlegt den GF200 als Subwoofer aufzubauen.
    DIesen Schritt habe ich nun glücklicherweise gewagt. Ich möchte den Sub dieses Mal aber nicht über ein Aktivmodul antreiben, sondern die Doppelschwingspule des GF200 nutzen und möchte mir einen Stereoverstärker dazukaufen. Ich denke, dass man damit ebenfalls genug erreichen kann.
    Ich werde den Stereoverstärker über ein Y-Kabel vom SubOut des Receivers an die Eingänge des Verstärkers anschließen. Somit werden ja meine Satelliten automatisch mit einem Hochpass belegt (bei meinem Receiver geschieht dies automatisch). Ich weiß nun nicht, ob mein Subwoofer somit auch automatisch einen Tiefbass zugeordnet bekommt oder nicht, aber ich gehe erst einmal von einem "nein" aus.
    Somit brauch ich natürlich eine Weiche. Ich habe Brösels-Zauberweiche gesehen, die ich echt klasse finde, die meiner Meinung nach aber für mich als Low-Budget-Liebhaber nicht ganz sooooooooooooo geeignet ist.
    Kann ich auch eine Weiche entwickeln, die feste Werte hat? ALso sagen wir mal Trennung bei 80Hz/12db und einen Subsonic bei 25Hz?
    Vielleicht gibt es ja Weichenvorschläge, die ich bisher nicht gefunden habe, würde mich also dementsprechend freuen, etwas von euch zu hören.
    Jann
  • GallileoMK2
    • 14.01.2001
    • 620
    Hallo Jann,
    ich gehe sehr stark davon aus, dass Dein Receiver schon einen entsprechenden einen Tiefpass vor den Sub-Out geschaltet hat. Dieser Ausgang ist ja genau zum dem Zweck gemacht, den du anstrebst.
    • bubble
      • 07.03.2004
      • 127
      Re: Stereoverstärker und Subwoofer
      Original geschrieben von TurboOmega
      Ich werde den Stereoverstärker über ein Y-Kabel vom SubOut des Receivers. ... Ich weiß nun nicht, ob mein Subwoofer somit auch automatisch einen Tiefbass zugeordnet bekommt oder nicht, aber ich gehe erst einmal von einem "nein" aus.
      Und ich gehe von einem "ja" aus. Die Bedienungsanleitung hilft hier aber sicher weiter!
      Der Rest Deiner Frage hat sich dann eigentlich erledigt, oder?
      bubble
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Ja, da sist das Problem, die Bedienungsanleitung gibt leider keine Daten dazu her. Hab erstmal ne Mail an Yamaha geschickt....
        Jann
        • Diablo
          normalerweise sollte der receiver schon einen tiefpass drin haben
          wenn du unzufrieden bist (zu flache trennung, feste trennfrequenz, etc. ) dann kannst du ja immer noch eine aktivweiche kaufen
          da tut es in meinen augen so eine behringer super-X sonstwie (von ebay)
          die hat immerhin 24dB flankensteilheit, und ich finde, so steil sollte ein subwoofer schon getrennt sein
          was nimmst du eigentlich für einen verstärker für deinen subwoofer???
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Hab gerade einen ganz günstigen Verstärker von Pioneer bei EBay ersteigert. Laut Datenblatt hat das Ding 2x40 Watt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Angabe recht realistisch ist und mein altes Aktivmodul AM80 mit 50 Watt locker in den Schatten stellen wird.
            Jann
            • geist4711
              • 05.02.2005
              • 762
              hmmm, ob des so klappt?
              um auch nur 3 db lauter wie vorher zu werden, braucht es die doppelte endstufen-leistung........
              mfg
              robert
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                1. Glaube ich die Leistung des AM 80 nicht
                2. Sind es zwei Mal 40 Watt, die dem Sub zu Schub verhelfen
                und 3. Wer sagt, dass ich lauter will?!
                Ich glaube einfach mal, dass ich nicht der erste seinw erde, der seinen Sub mit einem Stereoverstärker betreibt und wieso soll es nicht funktionieren?! Wenn ich mir die Bauteile eines AKtivmoduls vom Schlage AM80 anschaue und die eines Stereoverstärkers muss ich sagen, dass der Stereoverstärker um einiges wertiger wirkt!
                Jann
                • Diablo
                  2*40 watt reichen wohl aus
                  ich hab eine zeit lang meine beiden W300S-subwoofer an einem 30 jahre alten yamaha-verstärker getrieben
                  da teil hat (an 4 ohm) auch nur 2*40 watt und manchmal hab ich gedacht, die membranen springen gleich aus den woofern raus
                  außerdem kann ein subwoofer-verstärker doch auch ruhig mal ein wenig ins clipping gefahren werden (solange er das denn aushält und nicht abschmiert oder überhitzt dabei) das dürfte man sowieso nicht hören.....
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    tja, leider sind watt und watt oft 2 unterschiedliche paar schuhe.
                    40 alte marantz-watt sind was ganz anderers als 40 junge kompaktverstärker-watt.
                      • 4508
                      Also "40 Watt" sagt erstmal garnichts aus, weder bei einem Marantz noch bei einem anderen Verstärker...
                      Aussagekräftige Leistungsangaben beinhalten sowohl die Impedanz; das Meßverfahren und die Dauer der leistungsabgabe; also z.B. "2x40 W an 8Ω RMS" oder "2x40W Sinusdauerleistung an 4Ω nach Din 45500"; wobei eigentlich noch der Klirrfaktor mit angegeben werden muß...
                      • Diablo
                        naja, auf jeden fall haben sich die alten ingenieure von vor 30 jahren bei ihren leistungsangaben nicht lumpen lassen
                        40 yamaha-watt aus den 70ern sind heute gut und gerne 50 sinus-watt wert
                        die leistungsangaben, die in prospekten und veröffentlichungen angegeben sind, sind oftmals deutlich unter denen, die im datenblatt stehen (und zwar stehen da keine waagen impuls-leistungen, sondern echte DIN-angaben)
                        das finde ich immer irgendwie komisch
                        die könnten doch mit mehr leistung werben, wenn die höhere leistung doch durch in normiertes messverfahren gesichert ist
                          • 26.04.2002
                          Alleine 8% höhere Leistung stammen von der Umstellung des Stromnetzes von 220V auf 230V.
                          • digitalSoundfreak
                            • 08.08.2002
                            • 104
                            Und welche Leistung erhalte ich wenn ich meinen 2X 40W/sin Verstärker an 400V anschliesse?
                            d.S.f.
                            • Kevin R
                              • 11.07.2005
                              • 471
                              Klang ist alles
