Im Arta Kompendium steht Zitat:
Mit den in der MessBox gewählten Werten für R1= 8k2, R2 =910 sowie einem üblichen Werte für ZIN = 10k und einer Eingangsempfindlichkeit der Soundkarte = 1V berechnen wir für die Verstärkung des rechten Eingangskanals (Ext. right preamp gain, siehe Bild 3.4) folgenden Eingabewert
Rechter Kanal = (R2 || Zin) / (R1 + R2 || Zin) = (910 || 10k) / (8k2 + (910 || 10k)) = 0.0923
bei PMAX = 29W für 4 Ohm oder PMAX = 14.5W für 8 Ohm nominale Lautsprecherimpedanz.
Also wenn du das Teil nicht unter vollast messen willst sollte das auf alle fälle ausreichen.
Bevor du die Messung startest dreh den Lautstärkeregler erst mal ganz runter, dann "generate" und Pegelanzeige beobachten. Dann langsam hochdrehen bist du bei ca. -3dB bist.
Dann Messung starten. So stellst du sicher das der Eingang nicht übersteuert.
