Vorverstärkerbau
    • 23.03.2004
    #91
    Ok, ich hab jetzt eine bessere Zeichnung des oben schon mal als Handskizze (wird gelöscht, damit hier keine Fehler stehen bleiben) präsentierten Vorverstärkers gefunden. Wenn hier ein Fehler drin ist, dann war der im Bastelbuch auch schon drin, hab ich 1:1 abgemalt. Ich vermute auch, dass Rg an den Kollektor vom BC177 gehört. Wollte ich den geneigten Bastlern einfach nicht vorenthalten.
    der abgebildete Verstärker soll mit den abgebildeten Bauelementen einen Frequenzumfang von 17 Hz bis 200 kHz (-3 dB) aufweisen und einen sensationell geringen Klirrfaktor besitzen. Laut Klaus K. Streng Studioqualität.
    Rg 5k6 : v = 100; k < 0,02 %
    Rg 78k : v = 1000; k < 0,04 %
    Klirr bei Ausgangsspannung von 5 V
    • Killigrew
      • 25.02.2006
      • 315
      #92
      hi
      Was soll das denn für ein Vorverstärker sein?
      für Hifi ist der nähmlich sicher nicht.
      Es wurde ja schon festgestellt, das Hifi Preamps garnicht
      wirklich verstärken oder wenn dann nur wenig.
      Deiner hat aber ne Verstärkung von 100 oder 1000 je nach Rg.
      Wird wohl eher ein Mic Preamp sein.
      cu
      • Alex2000
        • 08.09.2005
        • 324
        #93
        Für 50€ kann man ein Behringer Tube PreAmp kaufen !
        Taugt er was ?
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          #94
          @Alex2000: was hat das nun mit dem Beitrag hier zu tun ? Du könntest dafür nen neuen aufmachen, somit bleibt die Übersicht ein bischen gewahrt. Leute die sich für deine Frage interessieren können dann in deinem Beitrag das beantworten.
          Gruss
          Chris
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            #95
            @Alex
            Dat is ein Mikrofonvorverstärker, völlich andere Baustelle...
            • Alex2000
              • 08.09.2005
              • 324
              #96
              OK
              Sorry wenn das hier nicht rein passt.
              Das Ding hat auch lein eingang .
              grüß
