Chassiswahl
  • bulla
    • 22.08.2002
    • 514
    Was wäre von folgender Idee zu halten:
    Tiw 250xs in Bandpass:
    Rear volume: 17.5 Liter,
    Front volume: 7.1 Liter, Tuning 79hz?
    Wenn man den Kanal im Stile der Isophon Europa kreieren könnte...
    Das Chassis könnte man um 90° gedreht im inneren unterbringen (also Magnet nach links bzw. rechts zeigend), sodass man evtl., eine (um einige cm) schmalere Schallwand erhalten könnte.
    (Tiefe des 250xs beträgt ca. 14cm, Korbdurchmesser beträgt 27cm)...
    Wie das dann allerdings mit der Weiche aussieht (Zeitkorrektur?), ist ne andere Frage....
    Mein Heimkino
    • Grashopper
      • 22.01.2005
      • 574
      Danke, aber einen Bandpass wollte ich eiegntlich nicht einsetzen.
      Ich habe mal alle Chassis mit Boxsim durchsimuliert und mir den maximalen Pegel angeschaut. Bei 40Hz schaffen die Chassis folgende Pegel (30-40l BR ~40Hz - Weiche ähnlich Elevation):
      AL170 = ~101dB
      AL200 = ~105dB
      GF200 = ~106dB
      GF250 = ~109dB
      TIW200XS = ~109dB
      (Ich hoffe ich deute die Graphen richtig)
      Sieht also so aus als wären der GF250 bzw. der TIW200XS meine Kandidaten. Jetzt stellt sich nur die Frage welches der beiden Chassis den Bassbereich sauberer spielt.
      Kann dazu noch Jemand etwas sagen?
        • 28922
        Nee, aber GF 250 wird nicht mehr produziert
        • Grashopper
          • 22.01.2005
          • 574
          Der liesse sich ja noch per ebay beschaffen.
            • 28922
            Gewagt...
            • hifideliger
              • 05.01.2003
              • 556
              Warum eigentlich nicht Tiw250-Al170-DSM25?
              Dazu könntest du dich mal mit Boxsim rumspielen und weit weg von Haan (Messung) wohnst du ja auch nicht.
              GT
              KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Gute Frage ... deshalb habe ich diesen Thread eröffnet um das für mich beste Chassis auszuwählen.
                AL170 + DSM25 läuft ja bereits im Wohnzimmer (28l BR - BR25.50). Klingt für eine Eigenentwicklung eines belesenen Anfängers sogar nicht schlecht. Ob sowas mal eben durchgemessen wird (als 3 Wegerich + TIW250XS) ? Eigentlich wollte ich anfragen wenn der 4.Weg,die DSM50FFL, realisiert ist .. sonst muss ich ja gleich 2 mal die Boxen vom Dachgeschoss ins Auto packen .
                Dann müsste nur noch der TIW250 angepasst werden. Der ist zwar mit ~28cm Schallwandbreite nicht gerade mein Wunschkandidat aber nochmal um ~5cm kleiner als der TIW300.
                Es bleibt nur die Frage ob sich ~90€ Aufpreis pro Kanal für den 25er lohnen (sowie 5 Zentimeter Schallwandbreite). Nicht das ich jetzt um ein "paar" Euro feilschen möchte aber es sollte sich dann schon lohnen.
                  • 25.09.2001
                  Ein Unterschied vom 200'er zum 250'er ist sehr gut wahrnehmbar.
                  Zumindest bei den GF's ...
                  Ich habe den Austausch gemacht und bin froh darüber (allerdings hatte ich die 'Gurken' eh hier rum(f)liegen.
                    • 28922
                    Dann wird das eine Atlas Ultra-Compact.
                    Kannst die Weiche der Compact nehmen, ev. die 3 kleiner Chassis etwas leiser stellen. Wird bestimmt gut.
