K&T quadro mit bg20 ??
    • 15.08.2002
    ... für 205€ kann man erst eine Bauen. Wenn's gefällt dann auch die zweite...
    Aber im Ernst. Meine Erfahrung in diesem Forum besagt, dass der Author der Idee es meistens selbst angehen muss. Mir fällt auf Anhieb nicht ein, ob es je anders war.
    • Mr. Pit
      • 08.04.2002
      • 1713
      Ich hatte den B200 testweise mit 2x BG20 kombiniert um diese Senke "aufzufüllen" (ähnlich der Two&One) allerdings nur in je 30 Litern pro Chassis, bin dann aber bei der aktiven Trennung mit 2x GF250 und "geradebiegen" des B200 geblieben. Die BG20 machten einen tollen Punch, so ab 80 Hz, darunter war es eher mau. Naja vieleicht noch ein ordentlicher Sub darunter mit hohem Wirkungsgrad z. B. ein Eckhörnchen oder so, hmmm, da muß ich doch nochmal ein Eckhörnchen bauen und das Ganze nochmal überdenken.....
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        • 29.09.2000
        • 4537
        Ich habe ein BoxSim-Simulation mit drei BG 20 in 90 l BR (je 30 l) und einem B 200 in 40 l geschlossen gemacht. Das klappt mit der Originalweiche sehr gut. Wahrscheinlich müssen wir diesen Test wieder machen. Wenn es nicht sofort sein muss, wird es schon gehen.
          • 4508
          ich habe eben auf die Schnelle Lautsprecher 1,2 und 4 durch BG20 ersetzt (je 34L), die Simu sieht aus wie die der Quadro...
          Es geht auch mit der originalen Weiche und in dem originalen Gehäsue...
            • 15.08.2002
            Na dann nix wie los!
            Sollte es noch kleine Unstimmigkeiten geben wird es sich wohl richten lassen.
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 918
              Ich hatte im Vorfeld zur Adlatus schon einen BG20 und einen B200 im gemeinsamen Gehäuse und da dacht ich die Membran des B200 fällt raus, solche Hübe hat der gemacht.
              Ohne es mit mehreren probiert zu haben bin ich der Meinung, daß der B200 ein eigenes Abteil braucht.
                • 4508
                also ich denke, es lohnt sich nicht, eine extra *bpa dafür auf meinen Webspace zu laden; Ihr müßt einfach nur in der Original- Quadro.bpa die Chassis 1,2,4 durch den BG20 ersetzen...
                Was ich noch gemacht habe . Chassis 2 und 3 getauscht - dann sitzt der B200 im rechteckigen Gehäuse auf Ohrhöhe...
                Wenn alle 3 BG20 in den 38L auf 40Hz BR abgestimmt werden und die Bedämpfung nahe dem Chassis auch jeweils um 1 Stufe reduziert wird, gleichen sich die F-Gänge fast wie ein Ei dem Anderen
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Original geschrieben von tthorsten
                  warum hat das Visaton nicht sleber gebaut hätte doch bestimmt mehr käufer gefunden so ne günstige box als mit nur B200 ertern.
                  Es sieht nicht so "schön" aus, wie mit 4xB200, möglicherweise, sicherlich. Ausserdem ist dann die Bezeichnung "die fantastischen 4" daneben. Das müsste dann der "Fantastische plus drei" oder so...
                  Allerdings mit Bespannrahmen ist es wohl dann doch egal.
                  Die Two&One ist garantiert besser, die muss man nur nachbauen.
                  Die Quadro ist überirdisch.
                  Geht mal zu irgendeinem HIFI Händler und hört euch mal Lautsprecher für 3000 Mark an, ob die irgendwas besser können als die Quadro.
                  Zuletzt geändert von angelralle; 01.02.2006, 19:18.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                  • stefanK
                    • 19.09.2003
                    • 11
                    Wie wär's mit "D'Artagnon und die drei Musketiere"?
                    Grüße, Stefan
                      • 4508
                      Hallo tthorsten,
                      die Phasenunterschiede sind defacto nicht erkennbar...
                      Überprüfe eselber!
                      • dforce
                        • 01.08.2004
                        • 29
                        hey super jungs! das gefällt mir!
                        aber zu dem thema "Two&One" finde ich leider nichts. kann mir dazu jemand näheres sagen bzw. nen link posten, bitte?
                          • 15.08.2002
                          Nicht "Two&One": es heisst "TwoAndOne" - man achte auf die Schreibweise!
