K&T quadro mit bg20 ??
  • dforce
    • 01.08.2004
    • 29
    hallo,
    soweit ich weiss wars in der aktuellen K&T.
    ein ls namens quadro mit 4x b200 bestückt.
    könnte man selbigen auch mit den bg20 bauen oder unterscheiden die sich zu sehr?
    mfg
    sven
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Ich habs schon mal simuliert und das Ergebnis sah sehr vielversprechend aus. Ich glaube es ist nur eine Frage der Zeit bis jemand die "Quadro-Light" baut.
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Hallo.
      Man kann die Quadro bestimmt mit BG20 bauen, jedoch wird man die Frequenzweiche anpassen müssen.
      Sven
      • dforce
        • 01.08.2004
        • 29
        na das hört sich ja super an!
        das man die f-weiche anpassen muss is klar.
        wollte nur mal checken ob man den bauplan 1:1 übernehmen kann.
        über ofizielle meinungen wär ich aber auch sehr erfreut
        was ist eigentlich der sinn bei dieser box. also man nimmt ja 4 breitbänder und trennt sie aber oder verwechsel ich da grad was
        • TKsys
          • 04.11.2004
          • 90
          Hi dforce,
          der Sinn der Quadro liegt darin, den hohen Wirkungsgrad des B200 über einen möglichst weiten Frequenzbereich zu nutzen.
          Wenn Du dir den Frequenzgang des B200 ansiehst, wird dir die Stufe bei ca.1kHz auffallen. Um den Bereich unterhalb 1kHz aufzufüllen, werden die anderen B200 benötigt. Bis zu der Stufe laufen alle zusammen und werden dann, einer nach dem anderen, ausgeblendet bis, nur noch einer übrig bleibt, der dann ab ca. 1kHz alleine spielt.
          Man könnte also 2 evtl. auch 3 der B200 ersetzen, einer muss aber drinn bleiben.
          Oder man nimmt einen anderen Breitbänder, der auch so eine Stufe im Frequenzgang hat hat und genau drei weitere Kollegen braucht, um den Bass/Grundtonbereich aufzufüllen.
          Außerdem klingt die Quadro mit 4 B200 total geil!
          TKsys
          • Diablo
            B200 mit allerhand unterstützung untenrum gibt's doch schon
            die quadro ist halt die quadro
            • istec1003
              • 20.04.2004
              • 577
              Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden.
              Sven
              • TKsys
                • 04.11.2004
                • 90
                ... deshalb
                TKsys
                  Jeppiie!
                  "Quadro Light"...
                  Und sieht man die Frequenzgänge an, so ist die idee überhaupt nicht dumm. Es kann sein, dass die Änderungen an der Weiche minimal ausfallen.
                  Ein signifikanter Unterschied ist kaum zu finden. Bei 200Hz sind es ca. 2dB mehr. Eigentlich nix. Also 3xB200 raus, 3xBG20 rein.
                  Ups, fast übersehen: B200 hat 6 Ohm, BG20 8Ohm. Also doch noch einer grössere Änderung.
                  • dforce
                    • 01.08.2004
                    • 29
                    na wenn der fgang doch re. gleich ist wieso kann man nicht alle 4 ersetzen? welche stufe bei 1khz meinst du? ich erkenn keine
                    oder meinst du den weiten ausschwinger nach oben von ~8db?
                    • istec1003
                      • 20.04.2004
                      • 577
                      Guten Abend.
                      Warum nicht auch den vierten B200 austauschen?
                      Ich habe den BG20 noch nie gehört und weiß daher nicht, ob er so Breitbändig ist wie der B200. Laut Simu ist er das...
                      Sven
                        Also B200 spielt in einer anderen Liga als BG20, daher wäre er für den Mitten-/Hochtonbereich schon die bessere Wahl.
                        • dforce
                          • 01.08.2004
                          • 29
                          wenn es nur nicht diese physikalische grenze gäbe die sich euro schimpft
                          klar wäre das schon besser. doch wäre ein kompletter austausch auch denkbar und sinnvoll?
                          • johnjay82
                            • 03.06.2002
                            • 860
                            @dforce
                            Ich hab beide Chassis gegeneinander verglichen.
                            Fakt ist -> Egal, wie man den BG20 auch gerade biegt (Frequenzgang), der B200 klingt in allen Belangen besser.
                            Gerade im Hochtonbereich vermisst man beim B200 nichts wirklich (ich jedenfalls). Der BG20 klingt da schon wirklich schlechter (auch ohne Schwirrkonus).
                            Abseits dessen gefällt mir die Idee der Quadro-Light sehr gut. Eine Simulation in Boxsim (3x BG20 1x B200) sah jedenfalls auch sehr gut aus.
                            Dennis
                            • dforce
                              • 01.08.2004
                              • 29
                              jo sehr fein !! aber immerhin sind das dann auch ~410eur allein für die chassis. das wollt ich dann vorher doch schonmal irgendwo probegehört haben
                              vieleicht erbarmt sich mal jemand und baut eine light
