Visaton als OEM? Wo?
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Original geschrieben von 20Hertz
    Was da drin steckt steht doch im Datenblatt:
    Tieftöner: 2x300mm mit luftgetrockneter Papiermembran und 100mm Schwingspule
    Ich tippe auf einen dicken PA-Sub, Ciare 12.00 SW oder sowas ähnliches ....
    Hallo zusammen
    Leider kein Ciare. Sieht jedoch fast nach PA aus.
    Ich hoffe der Link patzt nicht. Meine Links patzen sonst immer
    Gruss kesi
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Hallo Kesi,
      schwer zu sagen wer der Hersteller ist. Im PA-Bereich verwendet man diese Bauweise mit weit überstehender Sicke ja eher nicht.
      Nunja, das Chassis wird von allem viel haben; viel Masse, viel Hub und sehr viel Nd-Antrieb. Und natürlich viel Watt.
      Matthias
      • kesi
        • 10.12.2003
        • 504
        Ich weiss nicht. Die Membran sieht stark nach PA aus. Die Sicke erinnert mich jedoch an Velodyn oder sowas. Ich dachte anfangs noch an Magnat. Der Korb hat eine grosse änlich keit. Jedoch passt bei Magnat die Membran nicht ganz.
        Hmm ich kenne wirklich kein Hersteller der soche Chaissis baut.
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Hallo Kesi,
          kann den Link nicht benutzen: Access denied.
          Kannst Du das Bild nicht bei Imageshack einstellen?
          • bubble
            • 07.03.2004
            • 127
            @ raphel
            Auf der "access denied"-Seite steht nochmal der genau gleiche Link. Da nochmal draufklicken und es funktioniert.
            Klingt komisch, ist aber so...
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              hallo
              ich raffs auch nicht wieso das es so ist. 2x der gleiche Link. Einmal geht nicht und beim andern mal gehts. Vielleicht sollte ich die Bilder auf ein html laden weil dann taucht die Meldung nicht mehr auf. Tja
              Aber kennt dieses Chaissi niemand???
              Gruss kesi
              • Merlin
                • 29.11.2002
                • 837
                Ich denke mal es liegt daran das man wohl nur von der entsprechenden URL auf Dateien unterhalb der URL zugreifen darf.
                Also wenn man von Visaton kommt steht im Referrer ja die URL vom Visaton Forum, dann sagt er access denied. Aber wenn man nun auf den angezeigten Link der Seite zeigt, dann kommt man ja von der url (www.kesi.250x.com) und dann ist der Zugriff erlaubt.
                Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Quasi ein Schutz das man nicht von anderen Seiten auf Dateien des Webspaces linkt. Macht auch sicher Sinn bei kostenlosem Webspace *G*
                • entwickler
                  • 27.10.2005
                  • 7
                  In allen Burmester Lautsprecher -wie auch bei vielen anderen Herstellern- stecken speziell firmenspezifisch entwickelte Chassis. Die mögen dem "Normal"-Typen ähnlich sehen, unterscheiden sich jedoch erheblich in Ihren Parametern. Man sollte bedenken, dass Änderungen der Membranaufhängung, der Impedanz, die Schwingspulenlänge und auch kaum sichtbare Veränderungen der Membran (z.B. des Gewichts) zu anderen TS-Parametern führen!
                  Nachbauen kann man vieles - es wird jedoch nicht das Original sein ;-)
                  LG an alle Lspr.-Selbstbauer!
                    • 15.08.2002
                    Original geschrieben von entwickler
                    ...speziell firmenspezifisch entwickelte Chassis. Die mögen dem "Normal"-Typen ähnlich sehen, unterscheiden sich jedoch erheblich in Ihren Parametern...
                    Komisch, ich habe mal eine Aussage gehört, die genau das Gegenteil hiess.
                    Aber sei's drum. In diesem Fall wird es wohl nur die Bass Chassis betreffen, und somit nur etwas andere Abstimmung bedeuten. Grossartig anders wird der TIW250 dabei wohl nicht. Dafür spricht auch die Tatsache, dass in den VOXen wahlweise TIW250, GF250, TIW250XS eingesetzt werden können. Wohlbemerkt - ohne Weichenänderung (oder sagen wir ohne NENNENSWERTE Weichenänderung)
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      Da muß ich entwickler zustimmen. Die wirklichen High-End-Hersteller lassen ihre Chassis modifizieren, teilweise wirklich erheblich.
                      Chassis von der Stange werden nur in Boxen eingesetzt, die für den Massenmarkt im Discountern wie Mediamarkt bestimmt sind.
                        • 15.08.2002
                        Original geschrieben von raphael
                        ...Die wirklichen High-End-Hersteller lassen ihre Chassis modifizieren, teilweise wirklich erheblich...
                        Ein Beispiel würde mich schon sehr, sehr interessieren. Denn sonst könnte jemand genau so gut sagen, dass es nur ein Marketing Gag ist, mit dem man die unglaubliche Preise der Endprodukte rechtfertigen will.
                          • 25.04.2002
                          ->Genau darauf läuft es aber hinaus. Wie mit den selektierten Halbleitern.
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1864
                            Gelöscht wegen interessiert eh keinen
                            Zuletzt geändert von HCW; 14.02.2006, 08:02.
                              • 01.10.2002
                              • 5437
                              Nur gut, daß Visaton keine Boxen über den MediaMarkt vertreibt.
                              Bin ich froh …!
                              Aber stimmt schon, Chassis von der Stange sind nicht so das Gelbe vom Ei. Komisch, daß die Hersteller kein Interesse daran haben, auch hier gute Ware auf den Markt zu bringen, wo das preislich doch oft gar keinen Unterschied macht.
                              Komisch aber auch das Verhalten der High-End-Hersteller, im Grunde schlechte Chassis zu nehmen und zu modifizieren, anstatt gleich Chassis zu verwenden, die was taugen.
                              • raphael
                                • 09.05.2001
                                • 3491
                                Genau das tun sie ja, sie nehmen gute Chassis und passen diese dann ihren Bedürfnissen an. Also genau das, was unsereins nicht kann wegen zu kleiner Abnahmemenge. daran kann ich nichts verwerfliches finden.
                                Diese Methode ist immer leicht zu erkennen, wenn man mal Zeitschriften durchblättert, manchmal sind die Chassis einzeln zu sehen und anhand des Aufklebers auf dem Magneten kann man dann Rückschlüsse ziehen.
                                Ich weiß leider nicht, inwieweit ich mich aus dem Fenster hängen darf, deshalb mal soviel, ich weiß von einem Hersteller sehr genau, welche Chassis er verwendet. Äußerlich sind sie identisch mit dem DIY-Exemplar, die TSPs sind aber anders, z.bsp. durch veränderte Magnetisierung. Dies führt dann immer zu dem lustigen Versuch von DIYlern, genau diese Lautsprecher nachzubauen und diese wundern sich dann, warums nicht funktioniert oder so klingt wies Original, obwohl doch das Gehäuse gleich ist.
