Sub T-20.39
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Was ist schwimmendes Parkett?
    Der Parkett wurde auf einer speziellen Unterlegsmatte auf dem E-Strich verlegt..
      • 25.09.2001
      Na das ist 'schwimmend' (wenn es nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist, nennt man das so)
      • crazyreini
        • 10.12.2005
        • 250
        Man lernt nie aus :-)
          • 28998
          Das Geld für Spikes kannst Du sparen:
          "Betrachten wir mal zwei Extremfälle. Zum einen eine "wacklige" Box, die an einem
          unendlich langen Faden aufgehangen ist. Und zum anderen eine extrem "stabile" Box,
          an die massive Spikes angeschraubt sind, die im Fußboden einbetoniert sind.
          Die "wacklige" Box führt eine gegenläufige Bewegung entsprechend der Bewegung der
          Membran durch. Man kann zeigen, daß sich dadurch bei üblichen Lautsprecherkonstelationen
          der Wirkungsgrad im gesamten Frequenzbereich um ca. 0,05 bis 0,1 dB verringert.
          Das ist der Wirkungsgradunterschied zwischen einer Wohnung im 1. Stock und im 10. Stock
          eines Hochhauses.
          Der zweite Effekt ist, daß die Box mit "stabilem" Stand wesentlich stärkere
          Gehäuseresonanzen aufweist. Das Gehäuse ist zwischen Fußboden und Chassis hart
          eingespannt und kann keine frequenzneutralen Ausgleichbewegungen mehr ausführen
          Man bekommt damit wesentlich mehr Unruhe in den Frequenzgang als notwendig.
          Das ganze ist eher ungünstig.
          Die realen Fälle "Lautsprecher auf Auslegware" und "Spikes" bewegen sich zwischen
          diesen beiden möglichen Extremfällen. Damit man mal einen Einblick in das "wo" bekommt:
          Wenn die Box an der Leine bei 0 steht und die Einbetonierte bei 100, dann ist eine Box
          auf Auslegware etwa bei 5 und eine auf Spikes bei etwa 10. Beide Konstrukte kann man
          mit dem kleinen Finger umwerfen.
          Auch wenn man Probleme mit dem Untergrund hat, sind Spikes das schlechteste, was
          man machen kann. Fußbodenbelag und/oder schwere Steinplatten oder Sandwiches
          aus beiden sind da wesentlich besser.
          Das will natürliche ein Industrie, die Material für 5 ¤ zu Spikes für 200 ¤ "veredelt" nicht
          hören. Alle Jahre mal wieder einen Artikel in die Audio oder Stereo, und man hat wieder
          genügend Gläubige, die einem erlauben, aus wenig Material viel Geld zu machen."
          Aus einem anderen Forum
          • crazyreini
            • 10.12.2005
            • 250
            D.h. eine Granitplatte ist zu empfehlen!
            Noch eine andere Frage:
            Als Front Lautsprecher hab ich die Alto Genesis Sat/Sub Kombi. Diese stehen bei meinem Receiver auf Large.
            Macht es da überhaupt Sinn den Subwoofer zu bauen, bzw. kann man davon ausgehen das der Bass "besser" wird?
            Reini
              • 25.09.2001
              Naja,
              wenn du HK willst, solltest du einen SUB (für den LFE) haben, denn die Fronts werden den LFE kaum vernünftig wiedergeben können, damit wären die 13'er schlichtweg überfordert.
                • 28998
                Stimmt, der Sub ist notwendig.
                Außerdem wird dein Verstärker etwas entlastet.
                Stell den Sub auf Filz-oder Gummifüße und fertig!
                Spikes können bei einer Box sinnvoll sein, um den Bass etwas schlanker zu machen, den gleichen Effekt haben aber auch Weinkorken. Ist billiger und macht mehr Freude!
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  Ok, dann lohnt es sich :-)
                  Naja, bei mir wird der receiver wohl eher nicht noch mehr entlastet, weil die Fronts über die preouts an einem Stereoverstärker angeschlossen sind..
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    Bei schwimmendem Parkett (deswegen fragte ich) können Spikes wegen der stärkernen Ankopplung des Sub dazu führen, daß das Pakett mitschwingt, sind im Grunde ja nur lose Bretter, die da liegen.
                    In diesem Fall mußt Du für eine Entkopplung des Subwoofers vom Boden sorgen. Gummifüße sind schon ok, kannst auch Tennisbälle oder ähnliche "Sportgeräte" benutzen (zum Beispiel diese hohlen, kleinen Gummibälle), wenn Du unter den Sub dann noch Ringe klebst, dann können die Bälle auch nicht mehr wegrollen.
                    Oder, wenn Du Geld ausgeben und der Industrie was gute tun willst, kaufst Du bei den üblichen Verdächtigen solche Absorber.
                    Das Spikes grundsätzlich schlecht sind, so, wie es der obrige Auszug aus einem anderen Forum sagen will, halte ich für einen ganz großen Irrtum. Die beschaffenheit des Bodens ist hier entscheidend. Es gitb sogar Messungen dazu! Das gehört dann aber eher nach Raumakustik.
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      Ich bin jetzt ganz verunsichert bzgl. der eigenen Kammer für das Aktivmodul.
                      Das Modul (Sitronik VP150) hat eine Tiefe von 105 mm, reicht es wenn ich die Kammer dann 110mm breit mache?
                      Reini
                      • bubble
                        • 07.03.2004
                        • 127
                        wenn Du sie 110mm tief machst, sollte das locker reichen! Du setzt sie ja auf die äußere Fläche des Bretts, was den Rücken bildet. Die 19mm (?) Brettstärke kannst Du also noch dazurechnen. Für das Modul ist also sogar 129mm Platz. Und wenn Du's einfräst (4mm) sind's immer noch 125mm - also mehr als genug!
                        Viel Spaß!
                        bubble
                        • crazyreini
                          • 10.12.2005
                          • 250
                          Danke! :-)
                          Was hat es eigentlich mit dem Einfräsen auf sich? MUSS ich das machen, oder hat das eh nur optische Gründe? (Beim Chassis meine ich)
                          Reini
                          • bubble
                            • 07.03.2004
                            • 127
                            Beim Subwoofer ist es eher die Optik. Bei Mittel-/Höchtöner/Mehrweglautsprechern gilt dies so pauschal jedoch nicht! Ob ein Chassis eingefräst ist oder nicht ist deutlich messbar.
                            Kleiner Tipp für den Anfänger (soll garnicht herablassend klingen!). Mann kann auch ein Sperrholz in der Korbstärke kaufen und mit billigsten Werkzeug (Laubsäge) ein Cassis "einfräsen". Ich hab's bei "meinen Ersten" so gemacht und schäme mich nicht dafür...
                            • crazyreini
                              • 10.12.2005
                              • 250
                              Und wie wirkt sich der Unterschied aus? Ich hab bei meiner CT 130 Center nämlich keine Einfräsung gemacht..
                              Oh ich weiß das ich Anfänger bin :-)
                              • raphael
                                • 09.05.2001
                                • 3491
                                Nicht eingefräste Chassis bei Hoch- und Mitteltönern können z.Bsp. zu Einbrüchen im Frequenzgangb führen. Das kannst Du dann im Meßschrieb sehen. Manche sagen auch, daß sie es hören, aber spätestens, wenn Du den Meßschrieb siehst, dann bleibt das schlechte Gewissen.
                                Aber, bei einem Subwoofer ist es rein kosmetischer Natur, wie schon geschrieben.
