Sub T-20.39
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Sub T-20.39
    Hi!
    Ich überlege mir als nächstes den Sub T-20.39 zu bauen, und da hab ich eine Frage :-)
    Wenn ich diesen Bauvorschlag mit einem Aktivmodul versehe, soll man das Modul ja "einhausen". Muss ich dann praktisch das Gehäuse um das verlorene Volumenn größer machen? Oder ist der Bauvorschlag schon für das ausgelegt?
    Reini
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Hi.
    Ja, du musst das Gehäuse um das verlorene Volumen vergrößern.
    Nimmt das Aktivmodul jedoch nicht mehr als 10% des Nettovolumens weg kann man das vernachlässigen.
    Stellenweise wird empfohlen das Aktivmodul vom übrigen Volumen durch eine Trennwand abzutrennen. Was es genau damit auf sich hat weiß ich jedoch nicht, da müssen die Experten helfen.
    Sven
    • YouGo
      • 25.11.2004
      • 56
      Es kann sein, das das Aktivmodul nicht 100% luchtdicht ist, durch connectoren, knoppen, usw.
      Ein trennwand macht das kein luft ein/aus die box kann durch die locher in das Aktivmodul
      PS Ich kan prima Deutsch lezen , aber schreiben ist noch ein bischen schwierich für mich
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        ich habe mir in einer alten klang und ton mal den bauplan angeguckt und festgestellt dass der bauvorschlag schon eine kammer für das aktivmodul vorsieht, dh. eine zusätzliche kammer ist nicht notwendig.
        bitte schreibt, wenn ich die zeichnung falsch interpretiert habe.
        EDIT: ich hab mir die zeichnung nochmal hier auf der seite angesehen und musste feststellen, dass ich mich getäuscht habe. der bauvorschlag muss um eine kammer für das aktivmodul erweitert werden.
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          Hi!
          Ich seh da keine Kammer, nur 2 Versteifungen aber die schließen ja nicht ab, oder rede ich von einem anderen Bauplan :-)
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Außerdem verhindert eine trennwand, daß die Druckwellen im Inneren des Gehäuses an den Bauteilen rütteln und u.U. Lötpunkt losreißen.
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              Kann ich das so machen?
              Ich mache Deckel und Boden länger, und füge eine komplette Trennwand dort ein wo beim original Vorschlag die Rückseite ist.
              Nur wie mach ich das mit den Kabeln? Muss da ja wieder ein kleines Loch bohren und dann abdichten?
              Reini
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Heißkleber ins Loch und fertig.
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  Ok! Danke :-)
                  • crazyreini
                    • 10.12.2005
                    • 250
                    So noch eine Frage :-)
                    Wie soll der Sub denn aufgestellt werden? Auf Spikes? Granitplatte?..
                    Reini
                    • YouGo
                      • 25.11.2004
                      • 56
                      Nein, auf den grund.
                      Wenn du spikes oder so etwas gebraucht, sollst du es tun weil du es schön findest, nicht weil andere leute sagen das es besser klingt. Das ist ja blödsinn nach meine meinung
                      • raphael
                        • 09.05.2001
                        • 3491
                        Spikes sind absolut kein Blödsinn!
                        Welchen Boden hast Du? Teppich, schwimmendes Parkett?
                        • YouGo
                          • 25.11.2004
                          • 56
                          OK, ich weisse nicht alles davon, aber kannst du mich denn in ein wissenschaftlicher weise sagen was der sinn von spikes ist?
                          • crazyreini
                            • 10.12.2005
                            • 250
                            Ich hab einen Parkettboden..
                            • raphael
                              • 09.05.2001
                              • 3491
                              @YouGo: Bei Subwoofern kann es sein, daß die Bodenplatte des Subs wegen der inneren Druckwellen mitschwingt. Dann rumpelt diese Platte natürlich auf dem Fußboden hin und her. Daher sollen Spikes auch immer möglichst außen befestigt sein, um vom Schwingungsbauch wegzukommen. Außerdem stellt sich eine Bodenplatte recht glatt dar, was zu Rutschem auf dem Teppichboden führt, da wenig Reibung. Ist abhängig davon, wie schwer der Sub ist (z.Bsp. durch Sandkammern etc.)
                              @crazyreini: Schwimmendes Parkett?
