solche Fragen lassen sich trefflich und theoretisierend diskutieren. Die Wahrheit bringt der Vergleichstest.
die Couplet spielt erstaunlich volumig. Aber es bleibt dabei, dass die Tiefmitteltöner von fc bis zur Übernahmefrequenz spielen müssen.
Meine Vox200 light spielt da relaxter, weil die Mitteltöner von Bass entlastet sind.
Insofern ist der von dir angedachte Vergleich nicht ganz fair![Lächeln](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/smile.png)
Wenn du in die Richtung denkst, eine Couplet, eine Canton, eine ... als Vollbereichslautsprecher im Rearbereich mit den großen Voxen als Frontlautsprecher spielen zu lassen und es dir wirklich um die gleichmäßige Klangfarbe geht; ich hab es gecheckt. Mit Frontvoxen 25x und Rearvoxen 200light. Die Rechnung geht nicht auf. Der Bass von hinter z. B. der 200light ist nicht vergleichbar.
Das fällt nur auf, wenn der Effekt von hinten nach vorne läuft und entsprechende Bassanteile hat.
Deshalb würden es nach meiner Erfahrung hinten die Aria2 mit Trennung durch das Bassmanagement auch tun. Oder du rüstest wirklich auf die gleichen Lautsprecher rundum auf.
Wenn es 25xer werden, dann müßte auch die Verstärkersektion aufgerüstet werden; meiner Meinung nach.
