Grundlagen: Membranflaeche
  • Vadi
    • 08.11.2005
    • 23
    Ich moechte gerne einen Subwoofer bauen.
    Wird eine groessere Membranflaeche nur gebraucht, um den Bass zu fuehlen (mehr bewegte Luft)?
    Wie sehr ist ein 20er Chassis geeignet, um einen Sub zu bauen (-3dBb bei ca. 30)?
    Danke!
    Gruesse,
    Sladan
    edit:
    Mir geht's vor allem um Bass bei ca. 96dB.
    Zuletzt geändert von Vadi; 28.11.2005, 19:24.
  • maha
    • 21.10.2001
    • 1664
    Hi!
    Kontrolliert abgegebenes Verdrängungsvolumen ist das Zauberwort.
    -- MahlerSinfonien erfordern nur den Druck eines Achtzöllers. Es genügt.
    -- Nach 3 Bieren braucht Punk allerdings schon zwei bis vier 15zöller.
    96db@30Hz ist eine handhabbare Herausforderung..... aber ganz billig geht´s nicht mehr.
    maha
      • 5691
      Ein guter 8-Zöller (AL200, GF200) schafft das in ca. 80 Liter Volumen gerade so, wenn er in den Vollraum abstrahlen muss. Steht der Sub an der Wand oder in der Ecke, geht's besser.
      Auch besser geht es mit dem TIW200XS. Der kommt in ca. 55 Litern vergleichbar tief, hat allerdings etwas weniger Wikrungsgrad, dafür mehr mechanische Belastbarkeit. Insgesamt geht's lauter, falls du genug Verstärkerleistung hast - gut 100 W etwa.
      Preiswerte 8-Zöller können das nur mit Raumunterstützung, billige gar nicht.
      Die Abstimmung bleibt aber für einen 8-Zöller extrem tief. Reichen 35 oder 40 Hz nicht auch?
        • 15.08.2002
        Welche Maße hat der Raum?
        • Vadi
          • 08.11.2005
          • 23
          Danke!
          Also der Sub sollte fuers Spielen schon relativ tief spielen (Explosionen), glaube ich.
          Der Raum ist ca. 20qm gross.
          • Loiti
            • 12.07.2005
            • 204
            Das endgültige Kriterium, ob du einen Bass fühlst, ist der Schalldruck Lp.
            Ein f-3db von 30Hz ist absolut nicht sinnvoll, da es dir nichts bringt. Die Musik bringt fast nie 30Hz, das was du bei Techno "fühlst" sind min. 50Hz aufwärts! Man glaubt es kaum, ist aber so. Der Nachteil von so tiefgehenden Systemen ist dann einfach der Wirkungsgrad, oder das benötigte Volumen (was natürlich voneinander abhängig ist).
            Wenn du trotzdem einen 8"er brauchst, der das schafft, gibt es zB. einen Vifa PL 22WR09-08 (das sage ich nur, weil ich keinen vergleichbaren Visatöner kenne).
            Zufällig habe ich den, leider bin ich absolut nicht zufrieden (was aber eigentlich nicht am Treiber liegt, oder vielleicht dem geringen xmax mit 4mm?).
            Aja: Für einen geschlossenen Subwoofer sind -3dB bei 40Hz absolut mächtig, obermächtig natürlich J* Au*io 12*7...
            Mfg Stefan
            • GallileoMK2
              • 13.01.2001
              • 620
              Der TIW200 oder auch der 250er sind genau das richtige für dich.
              • Vadi
                • 08.11.2005
                • 23
                Danke sehr!
                • geist4711
                  • 05.02.2005
                  • 762
                  bass mit viel pegelreserven biete zb ein eckhorn. allerdings ist soetwas nicht eben klein...
                  is immer eine sache was man mag, hier zb spielen 2 eckhörner auf knapp 18m², das is schon 'nett', und mit WAF hat das auch so seine probleme ;-).
                  mfg
                  robert
                  • Vadi
                    • 08.11.2005
                    • 23
                    Ein Eckhorn waere interessant.
                    Was ist denn WAF?
                    • geist4711
                      • 05.02.2005
                      • 762
                      plan etc is in der galerie.
                      waf stellt dich schlimmstenfalls irgendwann vor die wahl 'ich oder deine boxen' *sic*
                      mfg
                      robert
                      • markus
                        • 03.02.2003
                        • 373
                        oder der NAF bereitet Probleme
                        (neighbour's acceptance factor)
                        Gruß Markus
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Hi vadi,
                          dieser Irrtum wurde hier zwar schon öfter angesprochen...... Schallwellen sind KEINE bewegte Luft! Bewegte Luft ist die von der Membran nicht in Schall umgesetzte Energie.
                          Je größer die Membran, desto besser ist die Umsetzung Membranbewegung => Schallenergie. Und daraus folgend werden die Membranen weniger Hub machen müssen und daraus folgt: Du kannst billige Dinger nehmen, weil Du nur wenig linearen Hub brauchst.
                          Was für ne Mundfläche hat ein Eckhorn? ca. 5000cm²? Mit 16 10" Treibern hast Du schon 5536cm² Membranfläche. Platz brauchts ebenso wie ein Eckhorn, aber es ist viel einfacher zu bauen. Naja, ein paar Teuros brauchts aber schon......
                          Meine Hornlautsprecher
                            Gast
                            20 Hz aus dem Schuhkarton
                            Hallo Vadi
                            Wir haben vor einiger Zeit ein Berechnungstool gebaut mit dem man den Zusammenhang zwischen unterer Grenzfrequenz und Wirkungrad ganz gut begreifen kann. Es ist ein Onlineberechnungtool mit dem Du ruhig etwas herumspielen solltest um zu verstehen was machbar ist und was nicht.
                            Onlinetool
                            Dabei hängt der Wirkungsgrad, die Gehäusegröße und die untere Grenzfrequenz direkt miteinander zusammen und sind auch nicht so ohne weiteres trennbar. Wenn man einen klassischen BR-Treiber mit Qts 0.38 nimmt, so kann er in einem 30 Liter BR-Gehäuse bei 40 Hz gerade mal 88.8 dB bringen, im 50 Liter Gehäuse sind es dann schon 91 dB.
                            Wenn Du von Explosionen schreibst wird wohl kein Weg an einem größeren Lautsprecher vorbeigehen.
                            • Vadi
                              • 08.11.2005
                              • 23
                              Vielen Dank!
                              Gruesse,
                              Sladan
